Är pellets ett billigt uppvärmningssätt?
Haseld
Re: Är pellets ett billigt uppvärmningssätt?
Inlägg av Haseld »
AndersAA skrev:Pellets köpte jag senast för 29,95/ säck. Det blir i min panna.......
För att köpa pellets för 29,95/ säck, så bor ju jag på fel ställe! :(
Den senaste tiden (2016) fick jag betala 40,29 på kampanjpris, hemkörd och inställd i garaget.
Därför anger jag också ordinarie ByggMax-pris i de uträkningar jag har visat tidigare.
Verkningsgraden har jag aldrig räknat på, men förstår att den på min 45 åriga oljepanna nog var
betydligt lägre. Så som jag räknar, har jag ju t.o.m marginal för framtida elpris-höjningar. :)
Haseld: Bor du tättbebyggt? Om det blir för många borrhål på liten yta, så kan det bli problem.
Vi har alla olika förutsättningar. Här är VP otänkbart, då det ligger fjärrvärme i gatan...
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
29.95 var en kampanj som både Byggmax och Bauhaus hade under några månader. Nu är priset 34,95 igen.
Att neka borrhål pga fjärrvärme i gatan tror jag inte håller. Läste har jag för mig om någon som vann den kampen så att det var fritt fram för bergvärme.
Det får finnas gränser för monopol.
Kostnaden blir mindre med att koppla in sig på fjärrvärmen.
Den rörliga delen står sig nog bra emot VP.
29.95 på byggmax gäller inte alla. Här är det 34.95 som minst.
Tack vare en ny spelare som konkurerar.
AndersAA
Kolla den rörliga delen noga avseende fjärrvärmen. Många bolag får för sig att höja på vi tern när man förbrukar mest
Har du en såpass gammal panna så kan det vara så att var 5:e eller 6:e säck sparas in jämfört mot en ny panna med låg rökgastemperatur.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Rod02: Ja, det är tättbebyggd område, men tomterna är relativ stora, ca 1200 m².
Borrningen är godkänd efter anmälan till miljökontoret med karta och ifyllda avstånd till
kringliggande borrhål.
Det finns också fjärrvärme i närheten som tillhör det kommunala bostadsbolaget, dock inte
på våran gata och vi har under alla år aldrig blivit erbjuden att ansluta oss.
Jag tror inte de har kapacitet att utöka till villaområden och en utbyggnad av värmeverket är
heller inte troligt. Det är redan trångt där som det är nu.
Kostnaden att koppla in sig på fjärrvärme, där det är möjligt, är nog bara ca en tredje eller fjärde del
av bergvärme-installationen. Den rörliga delen däremot kan variera kraftigt.
Där råder ungefär samma monopolsituation som för el-nät-kostnaden. :evil:
Varje kommun eller bolag bestämmer sin egen prissättning.
AndersAA: Läste också om ett fall, där villaägaren hade fått rätt att borra till slut.
Men det kan nog vara ganska kämpigt, att vinna sådana fall mot t.ex. en kommun.
Nu har jag ingen panna längre, ändrade mig på den punkten mot vad jag skrivit tidigare att
ha den som reserv, och slängde ut den. Var rädd att den då skulle vara genomrostad,
när jag så småningom behövde använda den.
Ville inte lägga några pengar på en ny/bättre beg. panna ens om jag skulle kunna halvera min pelletsförbrukning. Det fick gå till bergvärme istället.
AndersAA
Haseld
Det är ju väldigt bekvämt med bergvärme, det går ju faktiskt att resa bort vilket är tveksamt när pannan går.
Hoppas att du borrade ett djupt hål, man får ut ca 4% mer energi ur pumpen per grad varmare brine in i pumpen
Väldigt många som anser att dom har för grunda hål, däremot har jag aldrig träffat någon som tycker att dom har borrat för mycket.
Laista
Inlägg av Laista »
Lägger in en kommentar varför jag köpte en ny Biomatic + en PX22 brännare för 4-5 år sedan.
Jag fick ungefär samma slutpris på anläggningen klar för drift som en ny Bergvärmeanläggning när jag tog in offert.
Det som talade mot Bergvärmen var att jag har en hel del bekanta som trots efterinstallation av
fläkt som underhåller skorsten så har de problem med kallras/fukt etc.
Samt att jag inte har ett enda element i Källaren. Det och oron som var då med El-priset gjorde att jag tog en ny Pellets-anläggning istället.
Jag har en årlig kostnad på runt 6500-7000:- för bränslet. (gamla konverterade oljepannan och Iwabo-brännare kostade mig närmare 8000:- i pellets om året.
Ariterm Biomatic Panna
Värms upp med KMP PX22
Matas från ett egenmonterat veckoförråd.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Det tycker jag var dyrt för en pelletsanläggning, om det kostade ungefär lika mycket som bergvärme.
Men alla installationer är ju olika och det är svårt att ha en rättvis uppfattning, när man inte vet,
hur det ser ut på den aktuella platsen.
För min del behövde jag ju inte tänka på skorstenen, hade bara ca 3,5 m stål-skorsten och ventilationen
var redan tidigare med en centralfläkt på taket.
Har ingen källare heller och jag eldade upp pellets för ca 18000,- – 19000,- Kr om året,
Jag ville inte behöva släpa runt > 400 säckar när man börjar bli gammal.
Haseld
Inlägg av Haseld »
AndersAA skrev: Hoppas att du borrade ett djupt hål, ...........
Jag avvisade ju den första offerten med en mindre pump och borrhål på 140 m,
begärde och få en ny med 100 % täckning och då blev det 170 m borrhål,
så jag valde ju inte precis det billigaste alternativet.
Men mina kunskaper om värmepumpar är fortfarande ganska begränsade, håller på och
försöker att lära mej mera.
Nu vet jag i varje fall vad en ispinne är för något, har aldrig hört talas om det förrän jag såg det i din profil.
Varför är kommunen oftast en fiende?
AndersAA
Gott att höra Haseld att du ökade hålet med 30m, det har du nytta av varje dag året runt. Mitt borrhål är 209m och kbin har aldrig varit under 5C, inte ens när pumpen gått dygnet runt under flera dagar.
Ispinnen är ungefär lika bra som andra luftvatten vp men har den fördelen att det finns ingen fläkt vid förångaren som drar ström. Dessutom är gasfyllningen 1,3kg gasol som kostade 50:-.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Januari-månads uträkning för de som vill läsa det, övriga kan gå vidare till Forumindex. 8)
Förbrukningen Jan. blev 1 383 kWh – 291 kWh (Hushållsel januari – 17)
= Värmepumpen har därmed dragit 1 032 kWh.
Det blir en värmekostnad enl. min nuvarande eltariff på 1308,- Kr (bara VP)
Pellets, ett genomsnitt de sen. 5 år, 64 säckar x 39,95 (ByggMax-pris) = 2557,- Kr. - 1308,- Kr
= en besparing på 1249,- Kr.
Värmepumpen går fortfarande som den installerades, med el-tillsatsen blockerad.
Nu var det som kallast – 22° - - 23° C en natt, det var på gränsen, borde ha varit större element
i kök och vardagsrum, övriga rum klarar sig nog som det är. Där är elementen strypta ändå.
Eller så skulle man tillåta el-tillsats.
Att man har 1 grad lägre temp i kök/vardagsrum tycker jag snabbt blir varmare än i övriga rum då man börjar misstas där och använder spis/tv mm, men blir det så man upplever det kallt får du köra elpatron alt byta radiatorer i dessa rum.
Nu är det nog inte många där detta sker iof
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Haseld skrev:Januari-månads uträkning för de som vill läsa det, övriga kan gå vidare till Forumindex. 8)
Jag följer dina siffror med intresse, och räknar på jämförelse..
Du verkar ha ett väldigt förmånligt elpris. Bara där skulle vi tappa 240 kr i jämförelsen.
Sedan köper vi pellets till bättre pris i år. Just nu är marknadspriset 34,95. Där ryker det 320 kr i kalkylen.
Den svåra beräkningen är ju sedan om din VP-installation är ovanligt lyckad, eller om din panna hade ovanligt låg verkningsgrad? För med 64 säckar pellets så brände du ju 1024 kg (utgår från 16 kg/säck) vilket bör ge en tillförd effekt på 4915 kW (beräknat på 4,8 kW/kg). Räknar man med normala 80% verkningsgrad så gick kanske då knappt 4000 kW åt för uppvärmning. Det skulle då alltså vid samma förutsättningar ge att VP är ungefär 4 gånger effektivare än pannan var. Det verkar onekligen väldigt bra en januarimånad i Nordanstig, med de temperaturer du beskriver..
Hur mycket kostade din installation?
Vad är den beräknade livstiden före tyngre underhåll?
Hur mycket kostar löpande underhållskostnader/service?
Fick du säkre upp elen i samband med installationen?
