besparingstips inför vintern..
ronald skrev:Tjena! !1:45 kr/kg 5 öre billigare här alltså :shock: :) Ja avgifter för tunna ,tömning mm tillkommer ...(jo då här eldas det nog också i pannor och tunnor lite i smyg och det kastas en och annan soppåse i slänter och diken mm har jag sett (Tråkigt)..
Mvh ronald
Bättre då att ta med de till jobbet (om man ska snåla) :wink:
Här har dagmammorna gratis sophämtning...
Men som farsan sa det är ruskigt synd om vuxna som behöver blöjor, Blir ruskigt tunga tunnor..
Bönderna här klagar då dom måste skicka rundbalsplasten (får igentligen inte elda den :roll: ) då dom måste ha minst en större tunna o dom måste trampa o packa väl för att rymma allt, En kompis såg jag betalar över 1000:-/mån för soporna.. Plasten va även för effektiv/vass för värmeverket om man skickar enbart plast så dom vill ha den blandad med vanliga hushållsopor... :?
Energiinnehållet är samma som för olja o dom som eldar den i pannan säger att det blir bra med värme, Vet en som gjort om en vedklyv till plast packare o blandar med veden vilket gör att det går mindre än hälften så mycket ved....
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!undrar hur vedklyvsmannens rök ser ut ,är den lika fin som pelletsångan som sipprar ur skorstenen så fint , eller blir det som i "rhourområdet" i Tyskland" kolsvarta sothostningar" ur skorstenen.....?
Ps! nu vet jag inte om det finns nåt kolkraftverk el dyl där! men det lät lite häftigt bara..... :lol:
Sen var det väl nån polsk pelletstillverkare som blandat plast i pelletsen läste jag på nån annan tråd...
Soporna till jobbet...he he tack för tipset! :silent: :lol:
Mvh ronald
manin
Inlägg av manin »
Hängar ut blöjor och torka ut då blir lättna tunnor... :roll: :D
Siemens RVP200
Mini Mafa
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
André skrev: Vet en som gjort om en vedklyv till plast packare o blandar med veden vilket gör att det går mindre än hälften så mycket ved....
En kort period här i landet var det lite poppis hos en del att riva tidningspapper, blötlägga, pressa ihop till logs, torka, elda. Blev aldrig någon "hit" av förståerliga skäl, men plasten värmer nog skapligt.
fisketorp
Inlägg av fisketorp »
Anntar att det finns en annledning till att man inte ska elda plast..
Vill inte vara "jäklig" är inte enormt miljömedveten jag heller, källsorsterar inte och sådan skit.
Men jag eldar ren pellets i pannan eller ren ved.
oljor och annat giftigt häller jag på dunk och lämnar till sopstation etersom jag bor nära.
Hur i helvete kan man vara så förbannat snål så man pressar in massa giftig skit i pannan för att spara några kr, specielt när man eldar med ved som är såppas billigt.
Är verkligen inte rik så ofta känns det magert i plåndboken, men lite miljömedveten får man väl fan vara.
Nää jag slipper elda lika ofta va bra, låt nästa generation ta smällen!!!
Sedan känns det onödigt att betala för att bli av med "sopor" och sedan tjänar värmeverken extra pengar på att elda det...
Om jag missuppfattat något så det blivit helt fel ber jag om ursäckt på förhand=P
//Martin
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Sen ska man ju inte bortse från att plast är fullkommligt livsfarligt att elda, småbitar i pellets är väl ingenting men större bitar, fy hundan.
Har man inte haft skorstenbrand så lär man väl få det, det brinner så in i h......e.
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!fisketorp det var ingen av oss som eldade med plast,sopor mm
.....det var hört i byn ... :wink: så det är lugna puckar.
Och polska pelletsen blev stoppad som tur var... :)
Här eldas det endast" snustorr" norrlandsbjörk,al ,tall. och den vitaste finaste av pellets" utan tillsats............
Mvh ronald
Olle45
Inlägg av Olle45 »
buzz666 skrev:vad är en dragbegränsare för något å var får man tag i den???
mvh buzz :D
Rätt storlek på dragbegränsare är en bra investering som betalar sig.
Lite om vad en dragbegränsare är!
Det är en regulator som håller draget på ett förut bestämt undertryck i pannan!
Det är många fördelar att välja rätt storlek, alltså en regulator som är
anpassad till din anläggnings storlek i KWh, pannverkningsgrad,
skorstens höjd o area, avgör val av regulator / dragbegränsare.
Vad som är viktigt att tänka på vid val av dragbegränsare,
Med en för liten dragbegränsare uteblir regleringen i övre reglerområdet
luckan står helt öppen och kan inte reglera längre upp i reglerområdet..
En bra drgbegränsare betalar sej själv på ett eller några år,
Konstant drag ger dessa fördelar.
Med mindre bränsleförbrukning !
Mindre slitage på tändelement !
och brännaren håller längre !
vädrar ur skorstensmuren från kondens !
Lite om luckans drivkraft.
Vad är motorn till denna fina reglering?
Svar.
Naturens egen tyngdlag mellan kall o varm luft som är drivkraften
till dragbegränsaren.
Här kommer storleken o temperatur skillnaden in och avgör valet,
Även skillnaden mellan ute temperatur och rökgastemperatur påverkar
Val av dragbegränsarens storlek.
MVH
Ruben
fisketorp
Tjenare Olle45!
Har tänk skaffa en dragbegränsare, bara inte blivit av ännu=P
Det här med att det vädrar ur kondens ur skorstenen, borde det inte göra det även utan en sådan? är ju konstant drag ur pannan istället.
tyvärr så kyls ju pannan ner då.
allt detta du nämner som ska stämma överens.
hur vet man så man får en dragbegränsare som passar till sin annläggning, skorsten osv?
mvh//Martin
TJ
Inlägg av TJ »
fisketorp skrev:Tjenare Olle45!
mvh//Martin
Även om frågan inte var ställd till mig, så vill jag svara.
Trodde inte att det var knepigare än att köpa en tillräckligt stor dragb.
Borde inte en 6" (150mm) fungera till dom flesta skorstenar ??
Undertrycket ska helst mätas in med mätare, men om man monterar den vertikalt med vattenpass så finns det markeringar för olika undertryck vid vikten, i alla fall på min.
Rätta mig gärna om jag har fel.
Tom
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
ronald skrev:Tjena!undrar hur vedklyvsmannens rök ser ut ,är den lika fin som pelletsångan som sipprar ur skorstenen så fint , eller blir det som i "rhourområdet" i Tyskland" kolsvarta sothostningar" ur skorstenen.....?
Mvh ronald
Nej då det är inget konstigt med den röken av det jag sett då man åkt förbi..
Har varit hos komisen o eldat ur denna plast nu o det blev ingen rök men hett som satan va det vid brasan, Det rök bara tills spilloljan hade brunnit upp sen va det bara ett värmedaller o helt osynlig...
Men u kanske denna bonde kan sluta med att elda denna plast för kina har börjat ta reda på den, Vet inte vad dom gör av den men dom kanske eldar den oxå... :lol:
Olle45
Inlägg av Olle45 »
mvh//Martin
Lite om dragbegränsare.
Dragbegränsaren sänker undertrycket och därmed minskat luftflöde igenom varm panna. vilket ger högre pannverkningsgrad totalt.
Här spar man energi som annars skulle vädrats bort i genom skorstenen.
Dragbegränsaren späderut varma rögaser och hindrar rökgaserna att kondensera i skorstens muren, men det är ändå bra att hålla koll på om kondens bildas i skorstenen.
Den lägsta rökgastemperaturen mätt ca 60 cm i från skorstenens topp ner i muren, för att vara säker på att kondens inte bildas i muren är lägst ca 60°C !! här är det viktigt att termometern inte har förstor avikelse i °C.
Skickar lite data på dragbegränsare..
Typ Max Effekt Max höjd Max skorstens cm² / area
Tigex 25 < 25 KWh < 6 m Diam 125 mm / 169 cm²
KW SID 012 < 45 KWh < 10 m Diam 125 mm / 169 cm²
KW SID 012 < 45 KWh < 9 m Diam 150 mm / 235 cm²
KW SID 012 < 45 KWh < 8 m Diam 200 mm / 338 cm²
KW Mu 05 < 100 KWh < 14 m Diam 200 mm / 338 cm²
KW Z 150 < 100 KWh < 12 m Diam 200 mm / 338 cm²
KW Z 180 < 250 KWh < 15 m Diam 200 mm / 338 cm²
Inte så svårt att bestämma rätt storlek på dragbegränsaren.
till exempel. En Z150 klarar 12 meter och en effekt på 100KWh
Med stor reglernogranhet! med trimvikternas läge kan man avläsa hur stort undertrycket är i mm.
Hela KW Z dragbegränsar serien är i rostfritt kan man bestämma hur stort undertrycket är i anläggningen med stor nogranhet.
Det är inte så att Sid 012 är en dålig dragbegränsare men har inte samma
nogranhet inställnings mässigt att man vet nära exakt vad undertrycket blir i övrigt reglerar den draget bra.
Är anläggningen större kan flera dragbegränsare paralell anslutas.
MVH
Ruben
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!Ja kalibrera era digitala mätare i kokande vatten,,min classe "stekis"hade pajat sitter
och kollar efter nån bättre...classe katalogen alltid givande,,,
Det är väl som att spara in Biopengarna läsa classe inbesparing ? :scratch: :lol: Njaeää,.......
spetsgivare tål 1000 C 295 kr skall man slå till kanske..hmmm
Har redan en digital termometer.. borde ju hålla bättre en stekisen
För digitalt vill man ju ha..
Mvh ronald
Olle45
Inlägg av Olle45 »
ronald skrev:Tjena!Ja kalibrera era digitala mätare i kokande vatten,,min classe "stekis"hade pajat sitter
Mvh ronald
Ett tips en bra typ av rögastermometer är jag lovad att kunna sälja
om några månader, denna termometer är inte i produktion än.
Vist är det ett bra sätt att testa en termometers nogranhet i kokande vatten
för då vet man var den visar när den skall visa 100°C
nästa är hur bra den är linjärt i temeraturområdet som den är gjord för.
även de digitala kan ha en felmarginal.
MVH
Ruben
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!Jag glömde att påminna om att koka upp vattnet i en vattenkokare först förståss innan ni kalibrerar...
Och olle det låter intressant! blir det en digital variant?
Lycka till ronald
