Den sorgliga berättelsen om mina Janfireprylar...
LynxX
Inlägg av LynxX »
Tack för infon - Ja, det är kontakten med lågspänningssignalerna. Den som alla sensorer etc sitter på.
Du gissade alldeles rätt, men de hade varken krimptång, kontakt, stift eller verktyget för att lossa stiften med... Viket jag kan tycka att de bör ha då konstruktionen är som den är.
ELFA eller Helag nästa...
Janfire Pelletspanna med automatisk spaksotning
Janfire NH S/N 055014 FW1.20F -aka- 1.22
Janfire Pellistore
Danfoss shuntautomatik och reglersystem - DIY - 16/21 °C.
Värmer 200 kvm
LynxX
Inlägg av LynxX »
Ja, då var det dax för det första felet efter service...
I morse gick jag förbi brännaren och ser den fantastiskt färgen orange skina i mina ögon. Genast ändrade jag färdriktning och styrde med raska steg mot brännaren. Ja, ännu en indikation på att det hade varit bra att kunna förlänga ut larmet till annan plats och att kunna logga det på hemmaservern.
På displayen ser jag:
"Begränsad drift"
"Dåligt drag"
Jo, detta fel känner jag igen. Jag hade hoppats på att inte få det igen.
Passar på att stänga av brännaren och dra ur sladden (kallboot). Öppnade luckan på pannan och kan se att det ligger en ganska avsevärd mängd obrända pellets i askutrymmet. Ja, förhoppningsvis brinner de väl upp förr eller senare...
Efter att ha tittat på en rödglödande flamriktare och kikat ner i skålen så stängs luckan. Nä, jag såg inga uppenbara problem och brottom hade jag. Passade på att kolla motdragsluckan med "fingerprincipen" och inget uppenbart fel här heller. Startade om brännaren och noterar att uppstartssekvens initierades för varm brännare. Sekvenserna räknades ner med tiondels sekunder. Tja, såg lite hackigt ut... När startsekvensen var klar (föredömligt kort startsekvens) så fick jag samma fel igen. :?
Jaha, vad göra? Snabbt tryck på on/off knappen och ut och ducha. Noterade dock att brännaren startade upp och dessutom i vanlig drift.
Ja, vi får se vilket läge brännaren står i när jag kommer hem i kväll.
Kan felet ha uppkommit i natt när det blåste såpass mycket? Kan kraftig vind orsaka detta? Men varför startade då inte brännaren på första omstarten? Massor av frågor...
Det skulle ha varit intressangt att kunna se vilken tid det inträffade. Nu kan jag bara säga mellan kl 23 och 07 i natt...
Janfire Pellistore
Värmer 200 kvm
ronald
Inlägg av ronald »
Vinden borde dragbegränsaren ta hand om?
Mvh ronald
Men.... varför rycka sladden? Det är nog sämsta lösningen på det hela.
Att du får "begränsat drift" är för att temperaturen i nerfallskaktet överstiger en viss gräns och detta sker oftast (nästan alltid) vid dåligt drag.
Om du vill ha den att avsluta ska du istället välja "Avsluta drift" i menyn, då bränner den klart och avslutar med att rensa brännkoppen.
Det löser ingen temperaturproblem att dra ur sladden eller boota om brännaren, som bäst gör det inget och som sämst kan det bli MYCKET besvärligt.
LynxX
Inlägg av LynxX »
Jahopp, inte rycka sladden... och välja avsluta drift istället... Skall tänka på det vid nästa tillfälle. Du får tänka på att jag är IT tekniker och jobbar med Windows 8)
Vad jag vet så skall automatiseringar av mekanik etc tåla detta och kunna återställa sig till "startläge" vid ev strömavbrott. Vad kan hända i värsta fall? Nyfiken på om inte situationen "strömavbrott" är hanterad på ett vettigt sätt? Genast blir man nyfiken på om de med hus i områden där eltjyvar (se strömavbrott) härjar. Avråds de från att ha en NH brännare?
Och ja, att man får begränsad drift vid "dåligt drag" det står, om jag inte missminner mig, till och med i manualen... Frågan är vad som orsakat det. Finns mycket got tilluft till pannrummet och när servicekillen var här för 13 dagar sedan så mättes det upp och kunde konstateras att det var bra drag. Hmmm - 13 dagar sedan....
Nåväl, väl hemma i kväll var det en klarröd lampa som väntade på mig och ett nytt fint meddelande:
FEL!!! Överhettat
Åter igen!!! :shock: Det hade varit kanon att få en logg på detta så man kunde se om det föregicks av några andra fel samt vilken tid det inträffade!!!
Ja, så var det dax att starta om. Denna gången var ju pannan kall så då antar jag att det inte gjorde ngt att jag lossade kabeln = bröt strömmen och kikade in i förbränningsutrymmet? :shock:
Såg inte ut att vara några konstigheter.... Så omstart.
Jag kikade till lite temperaturer under uppstart och såg 87 respektive 18 grader. Bör vara normalt då skräpet stått still, troligen hela dagen.
Efter 7 minuter så lämnade jag pannrummet. Behövde verkligen gå på toaletten :oops: och kom tillbaks och såg den bekanta orange lampan.
Problem - Uppstartssekvens
Nåväl, nu håller brännaren på att kyla ner sig för nästa försök. Skall strax kila ner och kontrollera hur det går. En bra konsekvens av detta är att jag får bättre kondition av att springa upp och ner i trapporna.
Jag återkommer...
Janfire Pellistore
Värmer 200 kvm
LynxX
Inlägg av LynxX »
Ja, nu går eländet igen..
Janfire Pellistore
Värmer 200 kvm
OM man får strömavbrott precis när en startdos har fattat eld kommer nerfallsröret att värmas upp nog till att den då, om strömmen återkommer på "fel" tidpunkt, att registrera en överhettning. Detta kan ske med ALLA brännare med i det läge fast inte alla kommer att registrera det som överhettning beroende på olika sensorer och deras placering.
Men jag förstår att om en PC strular är det bara att rycka sladden?
Vad som orsaker "begränsat drift" är ganska svårt att sia om utan förstahandsvetande om hur det ser ut, du har tydligen bra med tilluft och tydligen "bra drag" (vad det nu är) i pipan och då återstår bara en sak: det måste vara problem med draget däremellan.
Ett alternativ är självklart att temperaturgränsen är ställd för lågt och att den därför utlösas under vad som är normala driftförhållanden hos dig, jag har själv haft lite problem med det ett tag.
Dessutom: om den kör med begränsat drift är det inget farligt! Det medför att den kör med luftöverskott och sänker matningen och kör på det vis antingen till att problemet försvinner eller till termostaten inte begär mer värme. Skulle temperaturen i fallröret stiga ytterligare och det skulle bli mer än ett problem kommer brännaren att stänga av driften och meddela "FEL, ÖVERHETTAT".
Så kontentan är: vid "begränsat drift": gör inget åt brännaren men sök felet.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Deta mesta har väl redan sagts, strömavbrott är en pelletsbrännares värsta fiende, och NH är ju en av dom brännnare som kan hantera detta bäst eftersom den kan tömma brännkoppen på pellets och utgå från ett friskt läge, om man rycker strömmen och det ligger pellets och brinner eller pyr i brännkoppen så kan det ofta bli obehagligheter när brännaren startar igen, det är därför de flesta brännare (tyvärr inte alla) har en renblåsningsfas när dom startas upp.
Om man inte kan leva med det så finns det två möjligheter, sätt dit en brytare som bryter om strömmen går, då måste du starta brännaren igen manuellt efter ett strömavbrott, eller ordna med en UPS som förser brännaren med ström vid ett strömavbrott.
singelstring
Inlägg av singelstring »
Hej LynxX. Jag hade ett liknande problem så jag fick rådet att köra med spaksotningen många gånger och det löste mitt problem. En gång var det efter att sotaren hade varit hemma. Jag kollade honom och han var noggrann men det blev larm om dåligt drag. Några drag med spaksotningen så kom det igång. Lycka till!! Jan :D
Janfire Intergral, NH med externskruv, K-silon förråd igångkörd 060601. Bor i Karlstad i hus 146 m2, byggt 1962, NÖJD, har inga kontakter i pelletsbranchen
Bara en notis rörande strömavbrott & Janfire NH-brännaren:
Om det kommer ett "kortvarigt" strömavbrott under det att brännaren är aktiv OCH termostaten fortfarande "vill ha värme" när strömmen kommer tillbaka kollar brännaren temperaturen i brännkoppen och är den över en viss temperatur kommer den att köra en uppvärmningscykel.
Om den inte får gång i elden kommer den sedan att rensa brännkoppen och köra en normal start men fungerar det att "blåsa liv" i resterna i brännkoppen kommer den att köra på med detta.
Detta betyder att den dels försöker använda vad som redan finns, dels att OM det tog för lång tid till strömmen kom tillbaka rensar den ut "skräpet" och starter på ett kontrollerat sätt.
Vad jag vet finns det knappast någon annan brännare som klarar av detta eller som ens är så säker på att undvika "puffar", efter vad jag har läst här är det en del som tror att det hör till att en pelletsbrännare kommer att puffa lite då och då, något som ju är alldeles och totalt fel!
När jag får "begränsat drift" på min brännare är det för att jag inte har stängt sotluckan efter sotning (har hänt ett antal gånger :oops:) eller för att pannan är täppt med aska vilket inte är så svårt i min panna pga. konstruktionen + extra baffelplåt.
ronald
Inlägg av ronald »
Ja jag håller med dig Icecape.....Puffar vad är det för nåt :wink: :)
Mvh ronald
LynxX
Inlägg av LynxX »
singelstring skrev:Hej LynxX. Jag hade ett liknande problem så jag fick rådet att köra med spaksotningen många gånger och det löste mitt problem. En gång var det efter att sotaren hade varit hemma. Jag kollade honom och han var noggrann men det blev larm om dåligt drag. Några drag med spaksotningen så kom det igång. Lycka till!! Jan :D
Hej! Jag hoppas att detta inte är problemet då jag har automatisk spaksotning :)
Men med tanke på att alla andra ingående delar i min installation har krånglat / gått sönder så....
Janfire Pellistore
Värmer 200 kvm
LynxX
Inlägg av LynxX »
Icecap skrev: Men jag förstår att om en PC strular är det bara att rycka sladden?
:P Jepp! Eller inte *leeer*
Nu har Sherloc Holmes varit i farten och letat...
Efter ett antal !!!FEL!!! Överhettat (heter det inte överhettning eller överhettad förresten...) så fick uslingen stå i 4:a timmar och vänta medans jag gjorde annat. Efter denna väntan passade jag på att kolla upp tempgivarna i brännaren. 6 resp 151 grader. Mystiken tätnar. Kännde på brännaren och konstaterade med fingertoppskänsla att det skulle vara svårt att hitta ngt som är 151 grader varmt. Nu stoppas pannan med hjälp av menyn 8) och sladden dras efter det ur. Mecklar av skyddshöljet och följer de avsöjande spåren. Noterar att styrboxen inte är fastsatt ordentligt efter servicebesöket fr Janfire.... hmmm .. Passar på att justera undre fästet (ja, bulten var åtdragen) och genast sitter boxen i ett stadig grepp. Nyfiket drar sig blickarna till den omtalade . . . kontakten! Känner på kablarna till värmesensorerna och upptäcker - De sitter löst i sina stift!!! :shock: Av någon ooutgrundlig anledning får jag en kraftfull magkänsla av ett "vad var det jag sa"...
Nu fick jag inte någon ny kontakt som jag ville ha. Vad göra? :idea: Lödkolven har fungerat förr.... Fram med verktygen och efter mångt och mycket sitter kablarna fast igen. Frågan är hur länge.... Nu har jag precis startat brännaren igen och håller tummarna... och undrar om det någonsin kommer en ersättningskontakt fr Janfire.
Efter att ha lött fast kabeluslingarna igen så mätte jag upp motståndet i dem. Dr Watson (Icecap), är det normalt med 2,2 ohm vid strax under rumstemperatur?
Jag noterade även att temperaturen som visades i displayen nu var 6 grader på båda givarna innan start.
Jo, jag passade på att ruska lite i spiralerna och rengjorde lite snabbt. Faktum var att jag för första gången noterat sintring på sidorna i förbränningsutrymmet i pannan :shock: Nix, inget pelletsbyte än...
Janfire Pellistore
Värmer 200 kvm
2,2 ohm låter ganska OK, givaren är en Typ-K termosensor.
Jag litar på att du påtalar detta (ordentligt!) för servicekillen vid lämpligt tillfälle för detta får inte vara så.
Ser fram till att höra om dina framtida erfarenheter.
LynxX
Inlägg av LynxX »
Icecap skrev:2,2 ohm låter ganska OK, givaren är en Typ-K termosensor.
Tack för all info.
Är det att boxen satt löst eller att kablarna lossade som du syftar på? *nyfiken* Jag tycker iofs att båda delar är riktigt illa...
Det verkar som om de största problemen jag har haft, har varit att kablar har lossat, att viss mekanik inte håller måttet och oturen med en leverantör som inte åtgärdat det. Skall bli spännande att se varmvattensmängden som pannan kan leverera när jag har renoverat upp badrummet.
Nu har anläggningen gått utan problen i 6,5 timmar.
Janfire Pellistore
Värmer 200 kvm
