Baxi pannan har 7mm plåt i vedutrymmet.Ved Profilen skrev:Jag arbetar dagligen med småsaklig bioenergi när det gäller ved och pellets eldning i villor, jag har arbetat med detta i 28 År och gör det fortfarande. Jag ser i verkligheten vilka produkter som fungerar jag har även dataprogram där jag kan göra olika kalkyler och jämföra olika pannor och system där man kan jämföra vedförbrukning / pelletsförbrukning / verkn grader/ miljö utsläpp etc.
Jag hör även vad villa ägarna är nöjda med sedan vet jag vilka produkter som krånglar samt vanligaste felen på olika anläggningar vilket jag inte vill skriva om här.
Jag har haft min Baxi i 17 År och är naturligt vis helt nöjd med denna panna, när jag installerade min panna var det på Perifal pannans tid som senare köptes upp av Danska Baxi.
Anledningen till att jag kommer och välja Gaselle Quick-Upp 45 är.
1. Pannan har en tredjedel mindre vatten volym än Baxi Vatten volymen är 50 Liter Baxi har 155 L.
2. Pannan förbrukar mycket mindre ved än Baxi ca: 3 kubikmeter mindre travad björk ved / År.
3. Pannan klarar att värma större tankvolym än Baxi på kortare tid.
4. Pannan är mycket snabbare vid uppstart än Baxi
5. Pannan har sugande fläkt.
6. Pannan har tjockare plåt än baxi jag har för mig 8mm Baxi 6mm
7. Fläkt motorn är kraftigare än Baxi
Listan kan nog göras längre .
Enligt mitt tycke är detta marknadens vassaste Ved Panna.
Tyvärr vinner Baxipannan när det gäller miljökraven.
Min kommentar.
Vp……
Baxi pannan har högre verkningsgrad än Gaselle pannan så jag tror inte den förbrukar mindre ved än baxin.Även fast den har mindre vatten volym.
Vatten volymen kommer ju även tillnytta om man anväder sig av ett laddomat 21 som tillåter självcirk.Det gör tydligen inte du så dina kWh går upp i skorstenen.
Fläkten är inte kraftigare än på Baxin.Om man jämför dom så är Gaselle fläkten ett skämt.Har du sett fläkten på innovan?
Jag tycker att baxin är mycket mer välbyggd än Gaselle.Snyggare förpackning
Lite synpunkter från mig.
Och jag har inga kontakter i ved branchen.
