Renoveringsslang till braskamin
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Bergatorparen! Du måste ha hållit tummarna tills i går, för det gick hur lätt som helst att få ner slangen genom några krökar och trånga ställen i pipan.
Det var bara att trycka ner, och skruva på den när den fastnade till i bland, sen gled den på plats,, SKÖÖÖÖNT!!!!!
ca 8m skorsten 100mm slang.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Då har man beställt en: MORSÖ 1442 kamin i dag, med tillhörande rör och dylikt, Hade tur nu igen för dom hade kampanj på kaminen i maj månad, fån 10300:- till 8595:- så där gjorde man sig en hack också. skulle ta ca 1-2 veckor att få hem. Väntar med spänning, så då är det bara att förbereda nere i källaren där den ska stå, ska nog gjuta fast några fina sten plattor under kaminen. Har någon vecka på mig att bestämma mig. kom gärna med tips, det är fult gammalt betonggolv som ska beläggas just undet kaminen
Hittade fina stenplatter på bauhaus, köpte 2 kvadrat, har lagt ut lite och kollat hur det blir, lite kapa här och fixa där så är man nog i hamn med plattorna under kaminen. Det övriga källargolvet ska läggar svart antrakit balkongmatta med drenerande knappar under om det skulle komma lite fukt någon gång underifrån, så kan det ventilerat ut genom ventil eller skorsten....
Väntar med spänning på kaminen
Då var installationen av kamin och slang avklarad, Inväntar bara sotaren som kommer på måndag för ett prov tryck och slut besiktning av anläggningen, får se om man gjort ett godkännt arbete!!!!
Japp! Det vart godkänt. jag prov eldade i går med ett bra resultat.
Inga problem med dåligt drag trotts liten diameter på slangen, det vart alltså bättre än jag trodde det skulle bli.... på tal om bilderna så vet jag inte hur man lägger ut dom här på forumet, men när jag kommer på så kan jag lägga ur några bilder på den färdiga installationen,
t.ex www.tinypic.com eller www.forumbilder.se
Välj bild och tryck på "ladda upp"
Efter det får du en adresslänk till din bild, den adressen skriver du in här i ett inlägg.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Glömde ta bilder i början av installationen. men några bilder har jag tagit i alla fall.
Bild 2.
bild 4
Bild 2.
bild 4
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Skönt att allt är klart, nu är det bara invänta hösten så man kan få börja elda.
Fick hem 2 kubik nykluven ved i går, får se hur länge det räcker i vinter. kommer nog bara elda på helgerna, så man kan utnyttja källaren då det behövs
