Renoveringsslang till braskamin
Tänkte ställa en braskamin i ett all rum i källaren och undrar om det är möjlig att installera renoveringsslang i skorstenen som bara är 110mm invändigt och 118 utvändigt, får inte i större slang i den befintliga skorstenens kanalen. Längden på slangen kommer bli ca: 7.5 meter, så det borde bli ganska bra drag ändå. Har pratat med sotaren om det och han sa att det kan ju gå men inte säkert, bara jag inte har för stor kamin.....
Jag vill ju inte lägga ut massa pengar på kanin och slang om det bara KANSKE går. Hur ska jag få reda på om det går, innan jag köper alla grejer. Någon som vet eller har 110 mm slang till en braskamin.
Jätte tacksam för svar, har sökt och sökt men inte hittat något vettig information om minsta dimension på slangen till braskamin.
Mvh Kay
Mvh Kay
ca 8m skorsten 100mm slang.
varför skulle det inte fungera? är det en stor nunna uni pjäs för 0,5m ved du ska installera?
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
Nej absolut inte, har inte köpt kaminen än, men jag behöver bara en liten för trivsel endning och mys. jag kan välja den minsta om så är fallet. men alla jag pratat med sejer att det måste vara typ 120 slang till kamin eller större, jag tycker också det skulle gå med 110. ska ringa till kamincenter och kolla om dom instalerat 110 slang till kamin till någon kund förut, eller är det någon på forumet som har 110 till kamin ca: 7,5 m lång slang
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Jag pratade med en sotarförman som gjorde brandskyddskontroll hos mig här om dagen om detta med slang, och han sade att för braskamin/braskassett så är det 120 mm som gäller. Det är inga problem under drift med mindre area, men i det ögonblick luckan öppnas, så väller röken in i rummet. Så i ditt fall: Jag skulle inte lägga ner en massa pengar hellre. Lösningen skulle i sådana fall vara om du har möjlighet att slänga upp en Schiedelskorsten för kaminen - fast det är ju inte precis någon vacker lösning. En pelletskamin, däremot, kan klara sig med 110 mm - och mysfaktorn blir den samma.
Och jag ringde upp killen i dag som brukar göra branskyddskontrollerna hemma hos mig, och han såg inga hinder för ett 110 mm slang till en kamin i skorstenen med den längden 7,5m. FAN!!! jag blir tokig på alla olika svar, men dom flesta jag har pratat med (privatpersoner) säger 120mm som minsta.... SUCK!!!...
Ska jag elda i kamin vill jag ha ved, har tillgång till gratis ved, så därför är inte pelletskamin något alternativ, då får det helr enkelt vara, om jag inte kan använda 110mm slang
Jag hade bara en rörpipa på 100mm som hyresvärden hade slagit ner i skorstenen,på mitt förra ställe.Jag eldade olja/ved och sedan pellets/ved i denna skorsten i 27år och det funkade så länge panna/skorsten var varm.När pannan var kall så kunde det vara svårt att få drag utan att det rökte in vid start.
Skall du bara myselda med en kamin kan det som sagts,röka in ifall det inte är full fart i skorstenen.Kan ju vara bättre på vintern när draget blir bättre än en varm dag.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Sedan går det givetvis att ha en fläkt på skorstenen om kapaciteten blir för liten. Ja, Kay! Jag förstår att du blir trött på alla olika svar som pekar i lite olika väderstreck, men faktum är att dels så har reglerna varit lite olika på olika orter - tror jag, eller så har uppfattningen om vad som duger eller inte duger ändrats över tid. 110 är nästan tillräckligt. En fläkt monterat och klar går på kring 5 000 kronor. Borde kanske vara väl använda pengar för att slippa höra frugan/sambon yla "Dammtorkerskans Aria" där inte en not är under fyrstrukna C?
Oavsett så vore väl det värsta vara att ha en kamin man inte kan elda i trots att den kostat en vacker slant?
Finns det ingen fläckt man ka sätta på skorstenstoppen för just den rök kanalen. Som man bara sätter på med en strömbrytare vid eldning i kaminen, i alla fall bara vid upp start eller liknande utsug, några borde ju ha samma problem som jag,,, såg nu att du skrev om fläkten
keddy k800.monteringsanvisning= lämplig area 150-200cm2 (ca:150mm dia) MEN k800 är ochså godkänd att anslutas till äldre murade skorstenar med endast 1/2 stens omslutmingar. vad är det då 8cm x 8cm tvärsnitt 14cm är inte det likvärdigt med ett runt 110 rör eller är jag ute och cyklar nu? borde väl funka med 7,5m skorsten tycker jag. fråga kaminåterförsäljare vad som skulle vara lämpligt annars,sotare+vanligt folk på forum inkl mig själv har för mycket egna ideer som mycket väl kan vara felaktigt.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
På tal om fläkt: http://www.ventbutiken.se/?artnr=50004
Bergatotrparen!!! Du hade lösningen, .
Då kan jag ju installera en slang på 110mm utan att behöva oroa mig för att inte kunna använda min kamin när allt är färdigt.
Skulle det ryga in eller bli för dåligt drag i pipan så sätter jag dit en sån där fläkt som du hittade på nätet. Så då är det väl bara kolla effter en bra slang och tillbehör och börja montera lite. verkade vara en bra fläkt som ej behövdes tas bort vid sotning
ta 3st tidningspappers sidor och tänd på i kamin innan du gör upp elden.är väl oftast som ett litet lock i pipan när den är kall,kanske det som folk lurar sig på när det ryker in vid uppstart? om man öppnar luckan vid eldning kan det ryka in pga för snabb ökning av syre till elden,öppna försiktigt så går det oftast bra. att det inte skulle fungera att få drag i 7,5m 110 rör men i halvsten/halvsten-är inte det märkligt? Kakelugn Ø110-120
Olja Ø100-110
Pellets 15-20kW Ø100-110
Braskamin Ø120-150
Insats i öppen spis Ø120-150 (liten insats, kan räcka med Ø110)
Öppen spis Ø150-200 vad är det som bestämmer dessa måttuppgifter,varför 110 till kakelugn och 120 till braskamin?
Olja Ø100-110
Braskamin Ø120-150
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det hoppas jag då verkligen, för jag funderar på att installera minst 2 av dessa: En till pannan och en till köksspisen - när jag bara hinner så långtkay skrev:VAAA!!!!! 4000: för 110mm slang 7,5 meter. Det var en billig slang, man undrar ju om kvaliten är ok
