hjälp med baxi eurofire 20kW brännare
Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare
hur kommer jag åt kanalerna UNDER luftslitsarna ? hålen och luftslitsarna e väl samma sak ? men ska springa ner o öppna baksidan där tändelementet sitter o knäppa av några bilder.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
O så hä ser pellets brännaren ut efter en runda nu
Hur man rensar under luftslitsarna vet ja ej. Då får ja nog fixa hem en kompressor o blåsa med eller nå
Nu kom inte kameran tillräckligt långt ner på bild 2 för att kunna se in i kammaren under slitsarna.
Tryckluft är ju bra men går nog att få till ett enkelt verktyg typ flaskborste eller liknande och skrapa ut ev. aska. Såg inte till någon på de centimetrar man såg på bilden.
Hur är tätningen mellan fallschakt och brännkassett?
Okok fattar dock inte hur ja ska komma ner under luftslitsarna.. Dom skårorna är ju inte mer än 1-2 mm breda max
Man öppnar bakstycket med fläkt så kommer man åt utrymmet under tändelement och slitsar.
Se bild på sid 8 i brännarmanualen. På sidan 20 finns också bilder på hur man tar av kåpan för att komma åt slitsarna bättre.
Jag brukar "vecko"-rensa med ett bågfilsblad som är lite stukat i ena änden, då kan man sticka ner
det i springorna och rensa ur dem (framifrån alltså).
Rostret borstar jag av med en stålborste.
Sedan någon gång per år så lossar jag hela brännarkasetten, ta bort tändelementet och lossa
de två skruvarna på sidorna och dra sedan kasetten rakt framåt.
Då blir det lite åtkomligare att göra rent, speciellt utrymmet under luftslitsarna.
/j
/j
Jag rensade min igår. Den ser likadan ut nu o de e inte ens 24 timmar sen ja rensade den sist.... Jag har stängt av den helt nu så får den stå nå timme så får ja plocka ner den o molekyler o rensa riktigt noga
Ska ta bild på hur den ser ut när ja fått bort övre locket där de brinner där all pellets samlas. Börjar lessna rätt hårt på pellets nu. Men handlar säkert om okunskap eller något
Sätt in en luftvattenpump
Konverterterat till pannan, enkelt, billigt, låg driftkostnad.
Jag har pellets som backup 2 -3 dygn /år
Gustavsberg 822 dubbelpanna ved/pellets -67
Roslagsbrännaren villa max-07
1 planshus m källare trä+tegelfasad -67 115+70 m2 uppvärmt
Detta e sen igårkväll
Nu e den så ren de går få
Läcker ingenstans o tätt men luften går ändå trögt igenom
