Hur går det med solenergin!?.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Med riktigt hög temp i tanken kan man bli av med åtskilliga kWh nattetid. Speciellt när man som jag har 25 meter rör utvändigt och 15 till inne. Och det är ju när det är hett som man behöver kylning. Men kanske inte kan kyla bort allt överskott men man kan fördröja kokning några dagar.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Anders S
Inlägg av Anders S »
Ja då kommer ju dilemmat med nattkylningen. :roll:
Kommer det att fortsätta med solböljan, eller regnar det och blir mulet så man kör ut det i onödan. :D
Man börjar ju bli rädd om sina sol-kWh. Vaktar dem som kaminmannen. :D
I dag blev det mest ultimata. Laddade in 53kWh och sluttempen i tankarna stannade på graden från att nödkyla.
Så i natt tänkte jag på skoj prova nödkylningen och se hur det ger. Enligt manualen till styrpanelen ska det gå i gång vid kl22,00 och gå till kl06,00 om tempen är X graders skillnad mellan T1 och T2.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Shakespeare
300kWh
Räckte till både varmvatten och lite mysvärme i golven.
Pannan startade bar 2ggr.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Anders S
Wodda skrev:Eftersom man är ny på det här är jag lite intresserad av över hur många kWh ni fick in under Juni? Själv fick jag in drygt 1000kWh är det normalt för en yta på 14,4m² (60° lutning på 59,62°N)eller?
Kan tyvärr inte hjälpa dig för jag kollar bara totalen och kWh någon enstaka dag då jag skriver av. Men sen 080201 ung. ligger jag på 4000kWh nu in.
Men det kanske låter rätt normalt till lite lågt med tanke på din yta.
Jah har 2,28x5 yta, alltså 11,4kvadratmeter.
Mvh. Anders
Wodda
Inlägg av Wodda »
Idag är första dagen som mitt system fungerat precis så som jag vill. Även fast det varit ordentligt molnigt så har panelerna levererat 2.1kWh :shock: Normalt sett så dagar likt denna hade systemet öst på för fullt(550l/h) vid start och innan vattnet kommit till tanken hade det stannat och där sedan svalnat innan nästa start.
I o m att jag fått min varvtalsstyrning att fungera på ett bra sätt har pumpen gått på lägsta hastighet (50-60l/h) i princip hela dagen.
Kul va :lol:
Nogrannare koll så var det mellan 56-78l/h.
Shakespeare
Kör du 40 graders diff över solfångarna?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Wodda
Inlägg av Wodda »
nix
runt max 35-37°C(Solpanel) mot ca 24°C(tankbotten).
Shakespeare
Ok. Jag fick inte ihop den höga effekten med det låga flödet men nu ser jag att du ändrat från kW till kWh. Då blir det mer förståeligt :wink:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Wodda
Inlägg av Wodda »
Jag vet hur jag själv satt och kollade/undrade innan jag köpte min solanläggning. Så för er kan jag berätta att igår den 28/9-08 så trillade det in 32kWh under en klarblå himmel från morgon till kväll(09,20-18,00). Detta räckte för mig till 4xdusch, disk, tvätt och värme till midnatt. M a o sög inte huset mer energi än att förutom nu på morgonen(04,00-08,00) så hämtades vedeldat varmvatten från slavtankarna. Hade jag haft dagens standard på isolering så hade det nog räckt en bra bit längre.
Anders S
Vilken misär nu vad det gäller soltimmar. :roll:
Nu gäller det att trimma in värmepumpen i stället och få den att gå optimalt. 3,5 minus nu dessutom o snöglopp. Fy för den lede!
:shock:
Mvh. Anders
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Helgen har varit helt OK. Gratis varmvatten.
Men visst börjar det märkas att solen står lägre och att det är färre soltimmar. Min solfångare står i 45 graders lutning så den projicerade ytan minskar något eftersom solen står så lågt. Maxeffekten har gått ner från kanske 4,5 - 5 kW under sommaren till uppskattningsvis 3 kW.
Men än så länge går det bra. Erfarenhetsmässigt så inträffar break-even runt mitten-slutet av november. Då räcker inte en helsolig dag för att täcka varmvattenbehovet. Vid vintersolståndet laddar jag ner 50-60% av varmvattenbehovet om solen är framme hela dagen. Sedan vänder det och i slutet av januari så täcker solen 100% av varmvattnet om solen skiner hela dagen.
MVH/Pereptum
Wodda
Inlägg av Wodda »
17kWh igår och 18kWh idag. Max effekt 4,69 kW.
leh
Inlägg av leh »
6,5 kWh igår och 6 kWh idag. Max effekt 2 kW.
27 grader taklutning och VSV-lig riktning är inte helt optimalt så här års...
Trähus 120m2 + förråd 10 m2 + garage 90m2, golvvärme utom i garage
Effecta Lambda 35, tekniktank 750l med solslingor i pannrum, slavtank 2500 liter i garage
10 kvm plana solfångare på garagetak
Anders S
Det har varit en sån jäkla gråperiod här så solen har inte varit framme mycket. Men nu tar det fart lite när det blivit kallare.
Skönt
Förlorar några timmars sol pg.a solfångarna läge. Funderar på att köpa några till och sätta på kåkens tak som står rakt östlig riktning o rätt lutning. Men då måste till en slinga till eller bygga om andra slingan så den vänder på det taket också.
Frågan är om det är värt det eller köra lite mer med värmepumpen.
Punpen fungerar jäkligt bra om någon är intresserad. En 9,0kWh Airwell är det. Avfrostningen går på typ 30-50 sekunder. Ett jäkla drag. Man tror det brinner i den ibland som det ryker. O när pumpen drar igång fläkten igen efter avfrostningen står det ett ångmoln ur den typ 6-8 meter bort från pumpen.
Ja alltid är det något
Mvh. Anders
Och hur ofta behöver den avfrosta sig? Beror väl till stor del på utetemperaturen, men om vi säger just nu när tempen pendlar kring -5 till 0 grader.
