Byggmax billigast?
kakburken
Re: Byggmax billigast?
Inlägg av kakburken »
Tänk på att ByggMax fungerar som tillexempel Elgiganten att dom justerar priset om du kan visa att du kan köpa det billigare någon annanstans. I Uppsala så är det konkurens mellan Bauhaus och Byggmax. Här kom jag ner till 37 kr/s inga problem
miksan
Inlägg av miksan »
I Stockholm säljer nu Fredells säckar för 36 SEK/16 kg säck. Med prisgarantin borde man då få köpa pelletsen på Byggmax för 35,86 SEK/Säck.
EcoForest Vigo 9,5kW
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Byggmax i östersund,44.95 för 6mm i 16kg säck :cry:
Såg nu i helgen att Byggmax i Kungsbacka fått in Fågelfors pellets istället för Rindi som de tidigare hade i lager. Hur är den, jämfört med Rindi? Hårdare/mindre finpartiklar/mindre damm eller något annat???
Funderar på att prova några säckar när det finns plats att fylla det lilla förrådet i pannrummet. Då jag just nu kör med säckad pellets eftersom jag ännu inte har fått tummen ur att fixa utmatningsskruven i bulkförrådet som havarerade sitt mellanlager direkt efter senaste lagningsförsöket......
kvistarn
Inlägg av kvistarn »
vi körde ett par pall fågelfors förra året och den var bra, ljus och hård inget att klaga på.
Ctc 265b -76, janfire flex-a -08, hembyggt månadsförråd.
Rindi 8mm pellets.
150+70kvm trähus -36.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Svärfar körde sex pallar Fågelfors (via ByggMax) förra säsongen. Mycket nöjd. Väldigt fin pellets.
Holger
Inlägg av Holger »
Klint pellets från norrland nu hos Byggmax i Kungsängen. Såg ut ungefär som Rindi fast gulbrun i stället för grå och så saknades dammet. Mindre spån än hos Boofosssjö som såldes på Byggmax i sepember.
Holger:
Om du fyller i din profil med bostadsort så vet vi som läser vilket av alla byggmax butiker som det gäller.
Skamanså
Inlägg av Skamanså »
Handlade pellets som vanligt på Byggmax och upptäckte att det fuskas med kvalitén på pelletsen. :evil:
De har sista tiden sålt bra pellets från "Fågelfors" men ibland är det riktigt dåliga grejor i säckarna.
Tror att dom fuskar medvetet. Ett tag sålde dom riktig skräp "Booforssjö" ser väldigt likt ut.
Halvbrungråa saker som går av (smular och dammar) ganska lätt jämfört med de bra varianterna
från Fågelfors och Stockhorvan. Det är beklagligt och synd att man inte kan kolla grejorna
på förhand, typ sprätta upp säcken : ) :alien:
Bra glöd
Det brukar ju alltid finnas transportskadade säckar man kan titta på. Men en vettig brännare ska lätt klara alla varianter.
Skamanså
Har en vanlig gammal "Blå Janfire" med lite sprucken eldkopp och så
men den kämpar på.. 2 år hittills.
Skulle det kunna försämra eldningen p g a olika pellets?
Bra glöd
Om det rör sig om Klass 1 pellets från Sverige är den enda verkliga skillnad mellan fabrikaten densiteten. Olika pelletsmärken och rent faktisk olika produktionstidpunkter med samma tillverkare ger olika densitet varför man ska justera pelletsdoseringen så att det passar.
Jag tog in 4 pall Rindi igår, hemkört till 2000:-/pall, alltså 2403,85/t eller 38,46/säck á 16kg.
RikardSvalöv
Inlägg av RikardSvalöv »
Kan tipsa om Vida pellets på Byggmax Löddeköpinge för 37.40 kr/säck. Pelletsen luktade förbenat gott :).
CTC Bio i en Focus PE-20, 10 m skorsten med 110 rör, Tigrex 50 draglucka. Detta värmer ett tegelhus på 185 kvm från 1896.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Jem o Fix säljer Agrol pellets i Gislaved för 37:- säcken :)
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
aryan
Inlägg av aryan »
Holger skrev:Klint pellets från norrland nu hos Byggmax i Kungsängen. Såg ut ungefär som Rindi fast gulbrun i stället för grå och så saknades dammet. Mindre spån än hos Boofosssjö som såldes på Byggmax i sepember.
Samma Klint pellets säljs även hos Byggmax i Haninge. Jag tycker den är väldig bra, bättre än Rindi och Boo-Forssjö som de har haft. Den luktar bara sågspån, inte stark terpentin som de andra ofta gör och ger knappt några askklumpar / sinter som måste skrapas bort. Hittills inga påsar som har mycket söndesmulade pellets heller och jag har använd ca 60 påsar nu.
Den kanske också innehåller lite mera energi per kg eftersom det står ca 80kWh på påsen (16 kg => 5kWh/kg), Boo-Forssjö och Rindi uppger 4,8 och 4,9kWh per kg.
vattenmantlad Wodtke smart pelletskamin + 40 rör sfinx solfångare
