Brännarskiten funkar inte...
foxmulder90
Inlägg av foxmulder90 »
Icecap: Tror han syftar på "Europa-pellets" som ofta kommer från Polen och liknande; Jem&Fix samt Cheapy säljer dem; Barlinek Ecopellet och Blue Mountain.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Klarar pannan och brännaren 17 kW utan att det blir bakvärme så är det lite förvånande. Kanske har du dragbegränasaren ställd på högt drag som hjälper till?
ClabbeBula
Inlägg av ClabbeBula »
Icecap skrev:ClabbeBula: vilken pellets kör du som har 5,2Wh/g?
NT-Pellets (Norra Tång)
Gjord här i trakten.. Mellan Karlskrona o Kalmar
Tegelvilla 100kvm boyta+100kvm biyta.Byggår -65, Karlskrona. 3glas fönster.
CTC 1100 famliy 25. -99a.
PellX p21. 20kW (Gordic Enviroment) -04 eller 05a.
ESBE Series 90c, shunt inne o ute givare.
Danne031
Inlägg av Danne031 »
ClabbeBula skrev:
Taxen skrev:Jag väger upp/ställer in, 500gr/10min och sen ställer jag in fläkten så att lågan blir gul.
Är lågan orange är det för lite luft och är lågan mer vit och spretig,så är det för mycket luft.500gr/10min motsvarar ung.14,4kWh.
tyvärr så kan jag inte se min låga...
Tar lite längre tid då men titta på askan och röken ur skorstenen. Röken ska vara vit till obefintlig då den består av vattenånga som enda synliga ingridiens. Askan ska vara vit till grå och mjölig, inga klumpar, oförbrända pelletsar eller åt det svarta håller.
Har du en ok aska i pannan och vit/ljus rök så har du en bra fröbränning.
Mitt lilla projekt
ClabbeBula
om askan är mörk??
är det till att tillsätta mer luft då?
Torsten
Inlägg av Torsten »
Är askan vit kör man nog med väldigt mycket luftöverskott som kan skada brännaren. Mellangrå eller lite mörkare också brukar inte vara något fel.
Bästa är då att titta på röken någon dag då det inte blåser. Ligger man lite över det läge där svart rök kommer så har man inte för stort luftöverskott.
Vid kallt väder kommer vit rök men det är bara vattenånga.
5,2Wh/g får man ju vid ett fuktinnehåll på 0,0% - men så torr pellets finns inte!
Jag har sett att vissa tillverkare anger detta värde och det kan väl uppnås om annat än barrträ används.
Nåja, skit samma.
ronald
Inlägg av ronald »
Torsten skrev:Är effekten rätt inställd på brännaren ska man inte mera röra fläkten. Justering av förbränningen gör man sedan med matningen.
Då kan man enkelt byta pelletssort.
För att ställa in fläkten på en KMP räcker det inte med en billig multimeter eftersom det inte är sinusvåg man mäter. Det krävs ett instrument som kan mäta True RMS.
Ytterligare ett skäl till att man ska låta fläkten vara.
Vill man krångla till allt så är det fritt fram.
Precis!!Torsten
Clabbebula!!Det var därför jag skrev mät på stift 3 och 4 eller över fläkten direkt ställ in Ca 180 V ..Sen behöver du inte tänka så mycket på fläkten nåt mer bara ställ in matningen efter pelletssort...Synd att du inte har en lucka ovan så du kan titta på lågan och ta ett sniffprov...ahh. :wink:
ClabbeBula
Då får jag testa...
Får la börja med ca 288gram/6min
o 180 volt överfäkten
sen får jag kolla aska.. o återkomma
Märkte att jag inte kommer åt så bra att lysa in o kolla röken genom min tigex.. :(
croytos
Inlägg av croytos »
Danne031 skrev:För att gå tillbaka någon sida och lämna en notis vill jag bara nämna att effecta inte har att göra med pellx längre.
Då hade man tur som en tokig. Stod med pengarna i näven och skulle köpa en begagnad Pellx tidigare men lyckades inte pruta.
Är tacksam för pellxägarens snålhet.
Inte roligt ha en brännare utan support och reservdelar.
TMV Attack Bionordic Viking 9990
Tigex25
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
PellX är inte död och borta. Har kollat lite, och hemsidan finns - med återförsäljare och hela paketet:
http://www.pellx.com/
"It ain't dead, it just smells like it!"
bergatorparen
Danne031
Ja nej alltså visst finns Pellx kvar, och de har support som fungerar också. Bara det att man inte ska kontakta Effecta längre.
Min är från det året Effecta ägde pellx så det står Effecta på min brännare. Trots det fick jag hjälp av Pellx förra året och ny processor hemskickad med instruktioner och det utan kostnad.
Mitt lilla projekt
ClabbeBula
Alltså.. Nu försökte jag skruva ner pellets mängden.. men då dog pannan under drift.. (Fick för lite. )
öka ytterst lite....
Men är ju fruktansvärt ojämn..
6minuters intervall
1: 280
2: 305
3: 265
4: 365
5: 300
6: 350
7: 320
8: 300
Riktigt ojämnt men nu funkar den iaf..
Blir ju ca 310gram /6min i snitt..
Men så var det det där med fläkten... Kollade i brännarn efter den kört en gång..
Sot som såg ut som pellets bitar.. De hade alltså inte blivit helt pulveriserade O de glödde bra när jag drog ut brännarn. Även bitar inne i pannan.
Är det för mycket luft eller för lite..?? eller det kanske man inte kan se än?
Skall man vänta tills den gått nåt dygn innan man kollar askan.
