Iwabo villa S gengas explosioner!!
johangfx
Re: Iwabo villa S gengas explosioner!!
Inlägg av johangfx »
Är en dragbegränsare på rökröret jag menar.
Hur hög är skorstenen och vilken dimension har insatsröret?
Vore bra för en bedömning av draget.
johangfx
Ca 15cm och 7-10m högt.
Draget är löjligt bra.
Då har du ett drag på minst 15-20Pa när brännaren skall starta vid 65° panntemperatur.
Det tar för lång tid innan pelletsen når flash-point så det hinner bildas för mycket gengas.
En dragbegränsare inställd på c:a 10Pa löser det problemet.
Skuggbo
Inlägg av Skuggbo »
Hej.
Jag har haft samma problem med min Iwabo S1 och i mitt fall så gjorde jag följande.Skruven matade ojämt. Fick tips om att plocka ur skruven ur förrådet och verkligen tömma den på spån och damm. Tog en gummiklubba och knackade på ytterhöljet och det var väldigt mycket spån och damm som släppte,blir tydligen statiskt i plasthöljet och till slut så blir det fullt där. Efter det så vart det fin och jämn matning och problemet vart löst för mig i alla fall. Jag höll också på och kollade på startdos och den varierade väldigt innan jag gjorde rent i skruven,den fick för lite ena gången och inte tände så då gjorde brännaren om proceduren med följd att det vart för mycket startdos och då kom smällen som ett brev på posten. Det hände ju inte varje gång så det var mycket funderande och testande innan jag fick tipset om skruven. Nu plockar jag ut skruven efter varje eldningssäsong och verkligen gör rent den och då har det funkat , monterade även en motdragslucka efter tips här på forumet en ZLK 150 tror jag den heter och det går klockrent. Hoppas detta hjälper dig.
mvh / Roger
sänkan
Inlägg av sänkan »
Justera tändelementet som det ska vara så att det täcker hålen enligt fabrikantens anvisningar.
Sätt dit en dragbegränsare,
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
johangfx
Skall kolla skruven i morgon när förådet är tomt. Skall skruva bort föret och dra en trasa igenom det så det blir kliniskt rent.
Spiralen är exakt som den skall. Det sa iallafall installatören som är certad att jobba med iwabo.
johangfx
En skum grej som kan förklara lite..
När jag var nere i pannrummet och den skulle starta så matar den pellets och sen blev den tyst i 15 sekunder sen började den mata igen. Då slog det mig att cirkulationspumpen med hade slutat och den startade med igen. Altså så försvann strömmen i ca 15sec från brännaren och pump. Inga säkringar är utlösta någonstans. Hur kan det komma sig? Var precis att den sluta när den skulle tända.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Låter som glappkontakt. Du bör kontakta elektriker genast eftersom denna sortens glappkontakt inte är att skämta med. Sannolikt är det i säkringsskåpet eller någonstans mellan detta och brytarna som styr pump och brännare. Blir ledningen varm vid någon av dessa två strömbrytare, så stäng av strömmen tills elektrikern kommer. Jag menar inte att skrämmas, men bättre att ta det säkra före det osäkra.
msh16
Inlägg av msh16 »
Kan det inte vara den gamla pannans överhettningsskydd som är dåligt och slår ifrån ibland. Kunde vara så om cirkulationspumpen också är kopplad den vägen.
Har du någon 230 volts digitalklocka liggandes så koppla in den på pannans ingående fas som sedan går vidare till ÖH skyddet och ställ tiden på klockan som inte ska ha någon batteriuppbackad gångreserv. Nästa gång brännaren hostar får du reda på om det är ingående spänning eller eller ÖH skyddet som är problemet.
Finns nya överhettningstermostater på Rinkabyrör.
johangfx
Elektriker kommer onsdag och byter skåpet. Så får vi se om det är något fel där. Överhettningsskyddet borde inte slå ut det. Är inte på samma säkring.
Om du därmed menar att överkokningsskyddet inte matar brännaren har du ett allvarligt fel!!! Mycket allvarligt!
johangfx
Cirkulationspumpen och iwabo är inte på samma säkring. Men båda stannade till.
johangfx
Tror inte det sitter något skydd? Brännaren är kopplad på termoststen. Startar vid 65 och slutar vid det jag sätter den på. Ca 80grader.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Beror väl helt på hur överhettningsskyddet ska vara inkopplat, jag kan se en viss vits med att koppla den till elektroniken så fläkten fortfarande kan snurra vid eventuell bakbrand, känns lite sisådär om brännarens 230v matning skulle gå via överhettningsskyddet.
