inkoppling lv pump mot bef panna.
Re: inkoppling lv pump mot bef panna.
Okej de motsvarar 32 kg pellets med 85% verkningsgrad å om pumpen ger cop 2,9 som uppgivet..
Hmm den ska ju klara 60 grader så 55 ska den ju klara å det är ju vid den tempen den ska ha cop 2,9 :?
Frågan är ju vilka mätare som visar rätt å vilken skillnad du har på in/ut å vad de bör va?
EmiloKarin
Inlägg av EmiloKarin »
Ja. Ska ringa supporten igen imorgon o se vad dom har att säga dom verka mest vara säljare o inte så kunniga.. står det att den ska kunna värma upp 60 grader så borde jag kunna komma upp i 55 åtminstonde inte 42.. jag har 4 olika termometrar alla visar ungefär lika o skillnaden på in och ut är minimal.. nån grad kanske.
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
EmiloKarin
Har samma temp in o ut på pumpen så frågan är om jag ska flytta värme ut från vp till mitten på tanken istället för botten o retur från botten till vp istället??
http://www.polarheat.se/installation/in ... na-3829713
Kollar man på denna princip skiss är de ju så..
Inte för att jag hängde med på det där, men om det är samma temperatur in och ut så funkar inte din pump.
EmiloKarin
Funka lär den väl göra frågan är om det är rätt kopplat med rör installationen. Varmt e de ju o kör ingen spets..
Har du samma temperatur på vattnet in i pumpen som ut från pumpen så ger den ingen värme.
Jag tror jag hänger med på vad du menade i förra inlägget efter att ha läste det många gånger. Jag du ska ta vatten till pumpen från botten och återföra det högre upp, hur högt beror på om du har någon annan spets värme i tanken. Om du inte har det ska du koppla in den till toppen.
EmiloKarin
Ingen spets just nu.. men funderar på att dra om allt o använda en 3 vägs shunt jag har liggandes och koppla på min shuntstyrning o köpa tillhörande reläbox med tillskott/cpump styrning o använda den för att få spets från pannan. Tanken är så här att strunta i att värma pannan med vp. Varmt från vp till uttag näst högst upp kallv till vp från botten. Översta på tank sätter jag shunt o stigarledning samt returen från radiator. Tillskott från pannan har jag inte riktigt löst var jag ska koppla in än så ge gärna tips.
Tänkte du koppla bort pannan å bara köra vp mot tanken?
Med en bivalentshunt tas värmen från ett ställe å då de inte räcker börjar den spetsa från nästa (pannan för dej) men man skulle då ha de så pelletsbrännaren inte startar förrän de behövs spets. Sen är de ju hur vv kopplas in smartast så vp står för mesta delen av vv, Man vill ju att detta ska sköta sej själv utan att behöva ändra några kranar/ventiler manuellt..
En bergvp ska man ansluta i botten på tanken å ut till radiatorerna i toppen, din vp ska ju ändå få en skillnad på temp in/ut på nån/några grader om inte flödet är extremt högt men vp ska ju gå tills den når 55 gr..
Eller är värmeuttaget så högt att vp inte hinner värma upp innan avfrostning?
EmiloKarin
Precis så tänkte jag koppla synd att de va en 3 vägs shunt jag hade. Kan jag utnyttja den på pannan på nåt vis? Finns ju relä box till min shunt styrning för att köra tex tillskott. Flödet har jag ingen koll på har en wilo pump 220V som står på lägsta kör med 28-22 rör i anläggningen.
EmiloKarin
Nån som vet hur man sänker farten på en gammal perfecta cirk pump? Sitter som 2 plastrattar på ovan o under sidan mitt för varann o den går på fullt o tänkte sänka den men går inte att vrida på dom.
En bild kan nog avslöja om den går att hastighetsjustera.
EmiloKarin
Hur får jag upp en bild då? :)
EmiloKarin
Det är en typ av strypning av flödet man kan göra. Varvtalet är konstant.
Förmodligen har mekanismen ärgat igen.
EmiloKarin
Ok bara köpa ny pump då ?
