inkoppling lv pump mot bef panna.
EmiloKarin
Inlägg av EmiloKarin »
Har köpt en luft/vatten pump som jag ska koppla in på min bef pelletspanna. Ska jag koppla den på returen eller anslutningarna på sidan på pannan som är till för solpanel?
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
Re: inkoppling lv pump mot bef panna.
Värmepumpen skall ha så kallt vatten som möjigt, så du ska naturligtvis koppla in den i serie på radiatorreturen.
Radiatorreturen håller 25 - 45° medan lägsta panntemperatur är minst 60°C när den används.
Temperaturen ut från värmepumpen blir väl max 50 - 55°C.
Vill du kunna få ut varmvatten under sommaren så ska du absolut inte koppla så. Vad vill du uppnå och hur ska du styra systemet?
EmiloKarin
Ok ja tänkte att den ska värma upp allt helst men framförallt radiatorerna. Pelletsen får gå in o stödelda när inte pumpen orkar..
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Det vore intressant att få information om vad det är du har köpt (mer i detalj) och hur er förbrukning kommer att påverkas framledes.
Har ni gjort någon beräkning på hur stor inbesparingspotentialen är?
EmiloKarin
Haha har inte räknat nåt vart en spontan grej. Mest för bekvämligheten less på att släpa säck.. :D köpte en billig pump på 10.3kW så inga stora pengar .
Tja om du kör den med fastkondensering så pumpen håller pannan på 50 grader o, de räcker för vv/värme å pelletsen hoppar igång vid tex 45 grader går de bra men frågan är om du klarar vv ? Låter shuntstyrningen sköta värmen på samma sätt oavsett om det är pellets el pumpen som värmer..
Bäst är ju om pumpen skulle gått mot systemet direkt med växelventil som bara laddade pannan för vv, Då får du bästa Cop då den gör värme om du har hyfsat låg tempsystem
EmiloKarin
Om jag kopplar vp på returen o stänger schunten o låter pannan va 80gr med pellets för vv borde väl funka? Om de blir kallt öppnar automatiken o spetsar lite från pannan funkar det att köra så? Kanske får ställa om lite på automatiken..
nyman
Inlägg av nyman »
Brukar inte enklare l-v pumpar vara onoff som ska gå mot fast kondensering i en tank. De dyra pumparna som nibe brukar vara av invertertyp och då kan de kopplas direkt till radiatorsystemet.
Om du fixar en tank på 100-200 liter och kör värmepumpen mot så fungerar det fint att ta varmvattnet från pelletspannan.
Det står väl i pumpens beskrivning om den ska kopplas mot tank och om det är en inverter.
EmiloKarin
http://outl1.se/luft-vatten-varmepump-10-3kw
Enklare o göra så här. Varför måste den kopplas mot tänk? Går de inte att köra direkt på radiator kretsen?
Den pumpen går on-off och med så hög effekt är en tank nödvändig för att inte för täta start och stopp skall ta livet av kompressorn. Framgår ju också av installationsanvisningen att värmepumpen skall köras mot en tank.
EmiloKarin
Allts å måste jag köpa en teknik tank.. storleken tror jag är lagom på min kåk värmer ca 220m2 14 element.. ganska mkt varmvatten går de åt med 3 barn o 2 vuxna..
Nja du skulle kunna koppla pumpen direkt mot pannan då den är väldigt simpelt uppbyggd, Man väljer bara vilken temp tanken/pannan ska hålla tex 50 grader då startar pumpen när tempen gått ner till 45 å kör upp den till 50 igen å den ger bara ca 5 kW vid -7/55 ute så för min del skulle den klara att hålla värmen ner till ca -10 :D
Kopplar du den mot pannan å har automatshunt så sköter de sej själv, låt pumpen jobba typ 50-55 gr å pelletsen startar vid 48 gr då går pelletsen in direkt pumpen inte orkar
Den här månaden hade de inte gått 1 kg pellets här iaf, medeltemp tills idag är -0,39 gr här å de verkar bara bli runt -7 ett dygn denna februari annars runt 0 gr å denna vinter är det inte så många dagar det varit kallare än -10 :D
EmiloKarin
Ok pannans tank är på 150l räcker 50gr för att hålla varmvatten? Tror den e ganska bra isolerad är ju ganska ny o de känns inte som Nån märkvärdig värme smiter ut. Får börja så så får jag skaffa en tank senare!
Har du elpatron i pannan?
Då skulle jag testa att ställa den på 50 gr å se hur vv räcker vid dusch å pumpen ska ju klara att göra 60 grader varmt vatten samt att start/stopp tempen går ställa 3-18 grader så beroende på hur effektiv värmeväxlingen är i pannan avgör hur lågt tempen får sjunka innan pumpen måste starta..
Det är möjligen då du inte tar ut värme som de kan behövas öka diffen för att få längre gångtid men de beror ju på om du behöver nån värme tex i källaren även på sommaren, är de runt 0 ute så tar ju huset x kW så då får du gångtid ändå..
Men kolla hur lågt du kan släppa ner tempen innan du inte klarar en dusch, Går de släppa den ända till tex 45 gr så går de köra 45-60 gr på sommaren å bara 50-55 eller nått på vintern..
Har pannan beredare/slinga/vvx?
Vi klarar duscha 3 st när tanken är nere på 45 gr då brännaren startar å har 110 Liters beredare, men beredaren är långsam att få upp värmen om man tömt den jämfört med slingor/vvx som får värme omg som det kommer vv i pannan.. De tar ca 6 minuter att höja vattentemperaturen i pannan 5 grader utan uttag då det är +15 ute men är det vvx så kommer vv direkt pumpen startar inde närmaste..
Fan blev nästan sugen på en sån pump :D
Har ju en 500 l acktank å skulle klara mej att köra 45-50/55 gr ner till ca -10 ute med bra gångtider å hyfsad cop, typ pelletsdrift 10-20 dygn/år å med el för 55-60 öre/kWh blir det billigt :roll:
