Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Kajsas
Re: Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Inlägg av Kajsas »
Absolut :) haha
Vikingbio , pellets stockhorvan 8mm
Värmer 170kvm + 90 kvm byggår 1976 , Gnosjö
http://www.temperatur.nu/gnosjo.html
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Rengör ni den där motdragslukan oxå ? Tror den heter så som mäter nån gas eller nått :P
Denna lucka öppnar sig ibland och tempmätaren typ kan pendla mellan 150-200
Tycker jag manuellt bak luckan så ligger de ju lite skit eller sot runt väggarna i denna då, hur viktigt är det att den är ren eller är detta nått sotarn fixar ?
Jag litar inte på sotarna där. Hos mig viskar dom bara skorstenspipan.
Vill man ha koll på sin anläggning och att inga inställningar ändras, är det bäst att göra det själv.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Ja de ju inte så jobbigt att rengöra den , bara fälla bak luckan och köra runt lite med dammsugarn :)
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Tjo
Ha rengjort idag då sotaren kommer strax och när jag drog ut turbulatorerna så är dessa helt svarta i änden som ni ser på bilden ? Varför blir det så ? Tror inte det såg ut så efter jag sänk den blå ratten , men är ej helt säker men borde reagerat innan eftersom jag gjort det nu
http://www.ladda-upp.se/bilder/tqtwsbxlpiujga/
Trevlig helg
När förbränningen är så bra man kan få den i en pelletsbrännare alstras lite sot. Det går inte att komma ifrån och är inget större problem så länge det är "lagom mycket" som alstras. Detta färger turbulatorerna.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Ok tack för svar , men jag kanske inbillar mig att hela turbulatorerna va vita av sot som dom är i början men de kan ju va nått jag drömt isf :P
Det ser normalt ut. Lite vitt närmast brännaren och brun/grå/svart närmast skorstenen.
Innebär bättre förbränning och lite lägre rökgastemperatur.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Tack tack :)
Sot är svart! Det är kol i sin rena form. Svart som en politikers samvete.
Aska (speciellt flygaska) är vit!
Och det kan vara viktigt att särskilja mellan dom! I detta fall visar det snövita att sotet är eldat upp.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Tja igen :)
Ha kört lite statestik nu på pellets förbrukningen och tänkte höra vad ni tycker , snål som jag är så tycker jag att det kanske gått åt lite mycket men sen få man ha översende då det är vinter tider.
Enligt mina beräkningar har det gått åt 1,55 säckar per dag på 170kvm två våningar plus källare 90kvm där jag håller ca 13-14 grader övriga huset 21-22 grader 2 vuxna 2 barn.
Temperatur ha ju pendlat mellan -5 +5 utomhus temp
Jag vet att det inte är lätt då det har med isolering osv osv att göra med men nån hint om de bra eller dåligt?
Går det justera mängden pellets brännaren ska dosera ?
d_anders
Inlägg av d_anders »
Låter normalt
ronald
Inlägg av ronald »
Jodå helt normalt....För mig går det 7 säck på 10 dar i snitt vintertid.. Men då har jag kamin centralt i huset o fint isolerade väggar o hyfsad mössa på vinden.. Jag har har lite större hus men nästan som ert o lite fler duschare Men ändå.. Ni ligger mycket bra i förbruk.. :) Sen håller termostaterna 21 C ..(kollar lite digitalt då o då i varje rum när jag inte eldar för då klipper dom av" :D )
.. Och skriv gärna in i din Profil" Panna o brännare mm så ser man bättre vad det handlar om för prylar :wink: So long så länge " And Gud bless the ved"
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Ok tack för infon :)
Japp ska ordna till profilen när jag får tid :)
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Något mer jag bör ha med i min profil ? :)
Tänkte höra med er ang el förbrukning , har ju inte med pellets att göra men ändå :P
Månadskostnad för min el är 1190kr inkl fasta avgifter osv
Som sagt snål som man är tycker jag de kanske lite dyrt men vad ligger ni i el kostnader ?
