hjälp med baxi eurofire 20kW brännare
Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare
Bra bilder.... :thumright:
Ser inte ut att vara några konstigheter. Mysko :?
Kontrollera om "kattluckan" på fläktutloppet går lätt och inte kärvar.
Den ska ju lyftas av luftströmmen och ge fritt utlopp.
Du skulle ju i värsta fall kunna testa att binda upp den med lite ståltråd och se om det gör någon skillnad.
Om problemet kvarstår så prova att sätta min effekt (30%) i effektreglering till 14 kW.
Då blir fyren hetare och chansen större att pelletsen förbränns bättre.
n30
Inlägg av n30 »
Nej den luckan sitter jättelöst du menar den som sitter i anslutning till fläkten... Men ja vet ju inte hur mycke som ska.blåsas genom slitshålen men när ja provar o köra fläkten manuellt är de inte mycke luft som kommer. Men fläkten i sig blåser som fan
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
n30
Inlägg av n30 »
Ska ner o se hur de ser ut med aska osv sen. Har precis vaknat... Kanske blev skillnad efter ja hade allt i sär igår
n30
Inlägg av n30 »
Stängde av pelletsbrännaren runt 10 - 11 idag....
O så ser det ut nu
n30
Inlägg av n30 »
Rensade ut de nu. Ligger fullt av pellets under askan som inte brunnit upp än
n30
Inlägg av n30 »
Har 2,5dl i startdos... Testmatningen är korrekt inställd. Vettifan vad ja ska göra
n30
Inlägg av n30 »
Kan de vara som så att den får för mycke luft på max effekt så de ej brinner upp?
För mycket luft tror jag knappast.
Pelletsen verkar hoppa långt fram. Kanske får för hög fart i slangen vad man kan se på en av dina bilder.
Försök att ändra så slangen lutar c:a 45 - 50° och dämpar farten.
Testa också 14 kW som jag nämnde i förra inlägget.
n30
Inlägg av n30 »
14kw som minimum effekt då?
n30
Inlägg av n30 »
Ska se hur de ser ut nu när den eldat en omgång. Den e nästan uppe i börvärdet nu.. Så ska ja stänga av den o låta den svalna
n30
Inlägg av n30 »
Förresten ska ja ställa 14kw i driftinställningarna på min effekt eller bland effektregleringen på 30% effekt
n30
Inlägg av n30 »
Röret har inte i närheten 45 graders vinkel.....
n30
Inlägg av n30 »
De ser likadant ut efter ja eldat en gång .... Men ja måste hitta längre rör mellan brännaren o skruv anordningen så ja kan höjja den ännu mer .. Den ska upp 30 cm till för få minst 45 graders vinkel
Skruvröret ska du inte höja, möjligen förskjuta det lite så pelletsen inte får för hög fart genom slangen ner till brännaren. Du får prova dig fram till lämplig vinkel på slangen.
Rör inte min effekt under driftinställningar, för då stämmer inte fläktinställningarna.
Du ska bara ändra 30%-inställningen från 10kW till 14 kW under effektinställningar.
n30
Inlägg av n30 »
Du menar ja ska laborera med röret mellan brännaren och skruven
Kan vi inte försöka att hoppa över den "grönmarkerade" texten enligt ovan? Den tillför ju inget, är väl "bara" att boka ur eller tabort i telefonen. / Roli moderator
