Brännarskiten funkar inte...
När du minskar doseringen ska fläkten minskas också, de står ju i förhållande till varandra.
ClabbeBula
Inlägg av ClabbeBula »
jo detta har jag gjort...
men den har ju aldrig varit perfekt intrimmad.. därför måste jag ju justera allt.. O nu e det helt på måfå som jag ställt in den..
185volt över fläkten
Tegelvilla 100kvm boyta+100kvm biyta.Byggår -65, Karlskrona. 3glas fönster.
CTC 1100 famliy 25. -99a.
PellX p21. 20kW (Gordic Enviroment) -04 eller 05a.
ESBE Series 90c, shunt inne o ute givare.
oXydex
Inlägg av oXydex »
När du mäter. Börjar du alltid direkt efter att den fått klinka klart och starta uret samt lyfta över den till uppsamlaren?
Så gör jag. Då den kör matning var 20 sekund så blir den ju alltid klar på samma runda oxå. Jag kör på 10 minuter när jag mäter för att få lite mer exakthet och det blir lagom att lyfta av den efter att den fått gått klart med en tömning i uppsamlaren.
/Stefan
PellX P21, cTc 1200 Ekonomi 40kW, 9 turbolatorer, 7.8 meter skorsten, 100+100kvm, Bulk, Tigex 25 motdragslucka, Böta-Kvarnpellets
oXydex
Inlägg av oXydex »
Förresten finns det någon tabell för fläktmängd i förhållande till dosering?
t.ex. som jag har nu 12.4kW ska jag då ha X i fläktstyrka?
/Stefan
ronald
Inlägg av ronald »
Clabbebula...behåll 180 V över fläkten sen om du har orginalskruven så börja med att ställa ett halvt varv på skruven som en början brukar stämma riktigt nära på perfa!...Men därifrån kan du finjustera och leka dig fram till tipp topp...Iof svårt när det är ojämn matning...
ClabbeBula
oXydex skrev:När du mäter. Börjar du alltid direkt efter att den fått klinka klart och starta uret samt lyfta över den till uppsamlaren?
/Stefan
Jag kör en test fas, för pellets matningen, o den håller på i max 6 min. :(
Kanske skulle köra brännarn ute. o ta all pellets i en korg. o sitta o lysa med ficklampa på sensorn för att lura den..
ClabbeBula
ronald skrev:Clabbebula...behåll 180 V över fläkten sen om du har orginalskruven så börja med att ställa ett halvt varv på skruven som en början brukar stämma riktigt nära på perfa!...Men därifrån kan du finjustera och leka dig fram till tipp topp...Iof svårt när det är ojämn matning...
Halvt varv? Jo orginal skruven är det, men inte en susning om hur jag skulle se att den snurrar ett halvt varv, om jag inte skulle behöva ta loss hela skruven från förrådet.
Jo drar jag ner på matningen nu, så kan den dö.. För då kan det bli så lite ibland att det inte ens kommer något.. Så nu kan jag inte justera mer med pelletsen, nu måste resten av justerandet bli på fläkten..
Då denna mängden redan motsvarar nästan 16kw, o ner kan jag inte gå längre o upp vill ju ni inte att jag skall gå.
Både fläkten och matningen markeras med 2lampor av 10 tända..
Så jag är ju i underkant vad den kan prestera, jag kan alltså öka pellets mängden till 10 av 10 lampor likaså med fläkten, men ner kan jag inte gå så mycket längre
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
ClabbeBula skrev: Kanske skulle köra brännarn ute. o ta all pellets i en korg. o sitta o lysa med ficklampa på sensorn för att lura den..
Det är precis så du skall göra :wink: Mät i 10 minuters intervall. Vid 15 kW skall det bli 520 gram per period á 10 minuter (3,125 kg/timme).
Sedan justeras fläkten så att du får rätt förbränning. Själv är jag lite skeptisk till det där med att man sitter och mäter Volt över fläkten därför att Torinfläktar är det närmsta du kommer en leksak utan att vara det - de är i varje fall inte synnerligt precisa. Det viktiga är hur mycket luft som tillförs eldhärden. Sedan får "instrumentmakarligan" tycka vad de vill, men en PellX brännare är inte hellre raketvetenskap. Den är nästan som en Viking Bio: Rätt förhållande pellar/luft, så har man varmt och skönt till ett vettigt pris - såvida man inte bor i Villa Korsdrag såsom jag, för då blir man fant oavsett Bild
ronald
Inlägg av ronald »
ClabbeBula skrev:
ronald skrev:.
Ta en tuschpenna och gör ett streck på axeln som snurrar vid motorn så ser du.. :wink:
ClabbeBula
ehh ser inte axeln.. finns en liten plast lucka som man verkar kunna skruva upp. men skruvarna verkar limmade, satt iaf som attans..
Men nu har den stannat igen pannan 3gröna o en röd lampa.
Askan var ganska kornig eller vad man skall säga.. Lite större korn typ som hagel eller lite större. Dessutom låg det en kaka kvar i brännarn, inte sån där sten hård utan rätt porös, men ändock en kaka. ca centimetern tjock..
E det för lite eller för mycket luft..
Såg att när brännarn installerades så hade de ställt fläkthastigheten på 10 av 10... Nu står den ju på 2 av 10 enligt era rekomendationer på runt 180 volt.
hmmm
ronald
Inlägg av ronald »
http://www.pelletsbilen.se/butiken/6-sk ... ruvar.html
Är det inte denna motor du har med 1.70 skruven?
bergatorparen
ClabbeBula skrev:Askan var ganska kornig eller vad man skall säga.. Lite större korn typ som hagel eller lite större. Dessutom låg det en kaka kvar i brännarn, inte sån där sten hård utan rätt porös, men ändock en kaka. ca centimetern tjock..
hmmm
Den askan du beskriver är en produkt av luftunderskott alternativt bränsleöverskott - beroende på hur man väljer att se det. Askan skall vara finkornig, gärna antracitgrå och snustorr. Dra ner lite på matningen eller behåll matningen och öka fläkten till 4 av 10 vilket borde vara mer lagom. 20 % fläkt brukar sällan räckaBild
ClabbeBula
ronald skrev:http://www.pelletsbilen.se/butiken/6-sk ... ruvar.html
ne är en svart motor.. som inte ser så stor ut...
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Lite kaka blir det ju efter första eldningen..stoppen fram i röret ser ju till att härden ligger kvar och inte blåser in i pannan.
Mitt lilla projekt
ClabbeBula
ännu ett problem är att den startar inte förräns på andra eller 3e försöket..
Funderar på om det är för lite pellets då..
Men jag har ju de 3.5dl i startdos som alla rekomenderar?
Eller skall det vara mer på denna brännarn
