Iwabo villa S gengas explosioner!!
Re: Iwabo villa S gengas explosioner!!
Med största sannolikhet är det två termostater i samma kapsling.
Ett överhettningsskydd och en driftstermostat vars ratt syns utanpå kapslingen.
Överhettningsskyddet ser man bara om kåpan tas bort.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Icecap skrev:Om du därmed menar att överkokningsskyddet inte matar brännaren har du ett allvarligt fel!!! Mycket allvarligt!
Nej, man brukade i gamla dagar ha en säkringskrets för cirkulationspumpen och en för brännaren - så var det i mitt pannrum med. Sedan var det separata strömställare på väggen för pump respektive brännare. Att båda delarna pausar, tyder på att det är fel i skåpet och att båda kretsarna matas från samma fas. Det finns som regel tre aktiva fasskenor i skåpet och om en utav dem har glapp, så pausar allt som denna skena matar. Bra att elektriker kommer och kollar på det där innan något tråkigare än det som redan skedd sker. :shock:
Edit: Kom att tänka på en sak: Min gamla cirkulationspump var 3 fas, och med tanke på pannans ålder, är det 3 fas pump hos TS med? Om så är, så vill denna stanna om en utav de 3 faserna glappar
johangfx
Inlägg av johangfx »
Jag tror det är 3 fas. Sitter 3 säkringar med nr 6 som är till pump
johangfx
Så nu har elektriker varit hör och fixat ett nytt skåp till mig. Och jag hade tydligen en låda på matningen till det som bröt vid hög belastning som var ställd på 16a. Den skulle vara kopplad på elpatronen men var tydligen kopplad på matningen med. Därför som pannan och pumpen tappade strömmen ibland.
Ah... en strömvakt. Ja, med en "hoppande" ström är det definitivt svårt att få brännaren att köra stabilt. Jag hoppas att detta var orsaken till problemen.
Men montera ändå en dragbegränsare...
johangfx
Är beställd. Och jag hoppas att det var elen som spökade.
johangfx
Skall inte ta ut något i förtid. Men inga smällar sedan elektrikern var här.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Låter som en högst trolig felorsak!!! :)
bergatorparen
johangfx skrev:Skall inte ta ut något i förtid. Men inga smällar sedan elektrikern var här.
Och som en trevlig, men dock dyr, bonus så är brännaren god som ny igen. Håller tummarna på att den ger skön värme i många år framåt :wink:
johangfx
Ja jag hoppas det var felet. Konstigt bara att det blev så plötsligt. Ja nu är brännaren typ ny så det borde bara vara att köra på ett tag bu.
Fick en tanke: Effektvakten håller uttaget under säkringsgränsen på 16A (i detta fall) - men det är ju oftast just värmepatronerna som är boven - och det eldas ju med pellets...
Jag begär inte svar på vad som drar ström i huset, jag vill bara göra uppmärksam på att om det inte finns något som enkelt kan sägas dra så pass mycket förutom elpatroner kan det vara dags att kolla inställningar lite varstans...
xdigger
Inlägg av xdigger »
TS menade att pelletsbrännaren var tjuvad över elpatronerna och det är ju just elpatronerna som en sån effektvakt håller ner, så när den slog av en fas så stängdes brännaren av om jag förstod det rätt!
Elektrikern har väl kopplat förbi den nu, det är därför det funkar.
Mvh Kim
Jo, den bit är jag helt med på men jag uppmärksammar bara på ATT effektvakten har utlöst, något den tydligen inte har gjort tidigare och att det ATT effektvakten plötsligt utlöser bör ha en förklaring. Om inte för annat så för att förklara den kännbara strömräkning...
johangfx
Vakten var kopplad på elcentralen. Kontoret, cirkulationspumpen, diverse utag.
johangfx
Nu har jag min draglucka. Men hur vet jag hur den skall ställas in?
Står bara pellets 15pa = 30mm men skall det vara 15pa till alla pannor?
Har det inte med skorsten att göra?
Är en tigex 25
