Hej!kenhje skrev:Vi är nyfikna på dina mätvärden!Ved Profilen skrev: Läs vad jag skriver.
Jag har bara testat flödet kontra temp diff mellan fram och retur.
Bara som en information.
Jag vet vad mitt hus förbrukar.
Ved profilen.
Ett hus har ett värmebehov (beroende på isolering mm), har man shuntstyrning och event termostater så tillgodoses värmebehovet automatiskt. Men om man kan sänka värmebehovet genom att sänka flödet och samtidigt se till så att inte shuntstyrning höjer framledningstemp så är det ju intressant för förbrukningen.
Om du gör mätningen under en kort tid utan att låta systemet, huset och temp att anpassa sig så att du ser hela slutresultatet är mätvärdet inte så intressant, jag kan också strypa flödet och konstatera att jag spara massor men vad händer med tempen? och inomhus miljön?
Förresten var stryper du flödet, över alla radiatorer eller vid pannan?
Jag åter kommer när det blir kallare.Då kan jag kolla mera noggrant hur detta beter sig.
Jag har shunt automatik.Men jag kontra bara flödena med att strypa tillfälligt varav det blev diskussion på forumet.Jag stryper bara flödet på returen från elementen vid acktanken aldrig på elementen.
Ved Profilen
