Expansionskärl i system med kulvert och flera acktankar?
KB-U
Inlägg av KB-U »
Försöker förstå detta med expansionskärl, läst en hel del här på forumet men inte hittat något som behandlar expansionskärl när man har kulvert och flera acktankar.
{Värmekälla och primär acktank}----{kulvert}----{sekundär acktank}
Måste man ha expansionkärl på respektive sida om kulverten?
Om man måste det, skall man i så fall dimensionera respektive expansionskärl för volymen på respektive sida om kulverten + halva volymen av kulverten?
Om det nu är så att man inte måste ha expansionskärl på båda sidor om kulverten utan det räcker att man har det på ena sidan, då följer frågan om man ändå kan ha expansionskärl på båda sidor?
Willysjeepen
Inlägg av Willysjeepen »
Jag håller på med ett snarlikt system och har två separata expansionssystem på både huvudtankssida och slavtankssida.
Volymen har jag fördelat och beräknat på respektive sida, samt att jag har en liten extramarginal. Bättre att ha lite för stor expansionsvolym än för liten.
Focus v40 kombipanna ved/multibiobränsle med sidmonterad Sonnymultistoker på 65kW Pelletssilo på 6 kubik Laddomat 21+31 termomatic CBJ styrning 7m rostfri skorsten med Tigex dragbegränsare 17 m Kulvert samt 3000 / 500 liter ackumulator
forest.
Inlägg av forest. »
Behöver hjälp med liknande projekt som ni snackar om är så att jag har pellets brännare i huset och sen kulvert ut till garaget där det finns vedpanna + 3 actankar ahr expansions kärl på båda ställe nu är det så att vattnet inne minskar vad beror det på? nivåskilland? går det att kör både pellets och ved samtidigt?
Wodda
Inlägg av Wodda »
OK
Så länge systemen ni pratar om är ett och samma system(samma vattenmassa) så behövs bara ett kärl. Men om ni t.ex. har någon form av växlare som skiljer systemen åt så måste ni ha ett på varje system.
Trycket är det samma i en och samma vattenmassa. Det enda som visar tryckskillnad i ett system är mätplatsernas höjdskillnad (vattenpelare) eller när mätningen sker på vardera sidan om t.ex en pump.
KB-U
Inlägg av KB-U »
Om jag tolkat saker rätt så i ett system där det inte finns avstängningsventiler, som den nedanstående, då kan man ha en eller flera exp.kärl i princip var som helst.
Men har man en värmekälla (el-patron) även i sek.tanken samt ventiler på t.ex. kulverten, då kanske man ska tänka sig för och placera ett exp.kärl på vardera sida samt dimensionera dessa exp.kärl så att de klarar av sina respektive volymförändringar som blir på vardera sida om ventilerna om man stänger ventilerna.
{Värmekälla och prim.ackt}--X--{kulvert}--X--{sek.ackt. el-patron}
