Tänkte höra om det är någon som av någon anledning sitter på en monteringsplåt eller vet hur jag kan få tag på en. Köpte i dagarna en brännare vars plåt hade kommit bort.
Annars om någon har en och kan mäta så ska jag försöka få en tillverkad själv.
Har hört med pelletsteknik men de kunde inte hjälpa mig då jag hade en gammal modell.
Jag har den nyare modellen. 4mm plåt, 300 bred och 280 hög. I mitten ett fyrkantigt urtag för brännarhuset. J formade plattjärnbitar lika breda som öglorna till snäppfästet sitter svetsade i plåten så att allting passar.
Borde passa till dín modell också. Se till att fästbultarna mot pannluckan hamnar inne i glasfibertätningen eller utanför tätramen.
Har sett att en del sågar ned fästplåten till samma format som pannluckan men det tror jag inte man ska göra, då blir den bara spjångligare.
Fästplåten kan göras mindre men då måste man gå upp i 5-6 mm.
Plåt från nedsågad oljetank kanske går, den brukar vara 3,5 mm.
Cats, jag ser att du ska värma upp 2kbm acktank med en 16 kW brännare.
Hur många kW är pannan på?
Jag tycker det är för lite effekt att värma upp den med.
