Vedolux 30
Vedolux 30
Har installerat en vedpanna från värmebaronen med namnet Vedolux 30. Är det någon som har denna panna och har några synpunkter på bl a uppstarter, drag, förbigångspjäll eller annat......
Tacksam för alla svar
Vedeldare med värmebaronens panna Vedolux 30 och 2 st ack. tankar på 500l/tank
Enplansvilla på 80m² med hel källarvåning.
- Energiprofet!
Vedolux 37 går väl på självdrag, min 30 har en sugande fläkt på pannan.
Ang mina uppstarter så fick jag en riktig baksmäll i början. Men nu gör jag enligt instruktionsboken, d v s har både nedersta och vedinkastluckan lite öppen, samt förbigångspjället öppet. Jag stänger nedre luckan först, därefter vedinkastluckan, och därefetr spjället efter ca 3 minuter. Det verkar funka. Då har jag tänt med gasobrännaren. När jag fyller på ved öppnar jag inte förbispjället, det sitter fast ibland.
Gör jag lika med luckorna om jag tänder med papper som jag stoppat ned i keramikhålet.
Hur ställer man in sekundärspjället på nedersta luckan? Det slår ibland i de spjäll som sitter bakom plåten, skall det vara så?
Askan är gråsvart till färgen, och jag har ca 200° i rökgastemp. Alla 5 turbulatorerna är instoppade.
Nyfiken på svar!
Nyfiken på svar!
- Energiprofet!
37an är en fläktpanna, du tänker nog på nån annan panna
Startläge, nedre luckan & förbigångsspjäll stängda. Lägger två större trän på sidorna om keramikhålet, lite småpinnar/klyvningsflis i mitten, på med näver & papper ovanpå, tänder och slår på fläkten. Fyller på med lite smått och sen vedträn till full panna och stänger luckan.. klar
Förbigångsspjället ska inte kunna sitta fast! I så fall har du koksat pannan ordentligt så att du har tjäravlagringar och då borde du inte kunna öppna alls när den är kall. Lyfter du i spaken när du drar ut den så att den går ur lås? Om nu inte 30an är helt annorlunda konstruerad...?
Det slog även för mig ibland i plåten bakom nedre luckan när jag hade en dragregulator på skorstenspipan, när jag tog bort den så försvann problemet.
Sekundärspjället ska ju vara stängt (eller om det var öppet) enligt manualen och jag har inte lyckats få nåt svar från Värmebaronen varför det stitter där om det nu inte ska användas....
/Jörgen
/Jörgen
Tack för dina tips!
Det var en ny variant som inte följer manualen. Jag skall prova vid nästa eldning. Någon gång har jag glömt att öppna förbigångsjället med då får jag inte igång brasan med gasolbrännare. Men då var nedre lucken helt öppen, samt vedinkastluckan lite på glänt.
Problemet med förbigångsjället är när pannan blivit varm, när pannan är kall är det inga problem. Har även kollat med Värmebaronen och de påstår att det skall funka för jag har dubbla plåtar i spjället. För övrigt har sotet en gråbrun färg som borde väl tyda på bra förbränning.
Problemet med spjällen som slår, oftast i början på eldning trodde jag berodde på att jag inte har någon ventil i skorsten för att justera draget. Men då kanske jag kan släppa denna teori.
Om jag har uppfattat dig rätt har du sekundärsjället stängt jämnt. Jag trodde att primärsjällen skulle slå mindre om man öppnar sekundärspjällen lite (till hälften). Vad händer om jag öppnar sotluckan en cm, den sitter 20 cm från golvet.
Hej alla vedeldare
Här är lite tips om varför pannan puffar = övertändning med gasutvekling som ger övertryck i pannans ved eller eldutrymme beroende på var de brännbara gengaserna samlas och antänds...
Detta sker vid hög glödbäddstemeratur som frigör mer brännbara gaser än pannan klarar av att förbränna...
Åtgärd som funkar!
sänk primärluften lite i taget tills gasproduktionen blir kontrollerbar!
Här har även draget i skorstenen en betydelse som påverkar primärluft flödet in till glödbädden som vill öka i temperatur med stigande rökgastemperatur som i sin tur ökar skostenens drag...
Lösning här är en bra och tillräkligt stor dragbegränsare som säkerställer kontrollerat drag...
Fyll gärna på med mer erfarenheter i ämnet ved förgasning!
Med eller utan fläkt pannor har lite olika betingelser av ved förgasning
Även pannor med fläkt varesig det är sugande eller tryckande har skorstenens drag inverkan på lufttillförseln till glödbädden.
Även här
Lösningen är en bra och tillräkligt stor dragbegränsare som säker ställer kontrollerat drag...
Ruben
Åtgärd som funkar!
Även här
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
"Smällar" får man av för höga CO värden, dvs för lite syre för att få en fullständig förbränning.
Man kan också få smällar vid för höga syre värden, men det är inte så troligt i ditt fall.
Vid uppeldning bör man ha ett relativt stort överskott av syre som därefter minskas när temperaturen ökar och självsug uppnås i skorsten.
Sekundärluften brukar normalt sett endast ha egenskapen att kyla utrustningen och påskynda avgasning, men det beror på vilken typ av utrustning du har.
Powered by klorofyll
- Energiprofet!
Du säger det du Ruben...... igen
Med dragbegränsare på röret så "puffade" min panna så att det slamrade i hela huset när dragplåten slog. Utan dragbegränsare = inga problem
Du kan inte kategoriskt säga att alla problem försvinner med dragbegränsare!
/Jörgen
/Jörgen
Hej alla
Det är som joeri91942 Dragbegränsaren löser inte alla problem ensammt
för det finns samverkande faktorer som tillsammans skapar puffar!
Enkelt att förstå hur puffar uppstår om vi vet hur veden förgasas och varför
det blir överproduktion av ved gas..
I ditt fall kan det vara så att din anläggning behöver högt drag som tex över 20 Pa tittar vi på gammalt mått mätt i mmVp är 20Pa inget stort undertryck
vilket motsvarar 2 mmVp en oljebrännare kräver bara 1 mmVp eller 10Pa
Enkel förklaring på hur mmVp mätaren fungerar och hur den ser ut..
Den enklaste typen är ( urörsmanometer ) hur den är utförd hörs lite på namnet,
Uformat rör fyllt med vanligt vatten mät nivå skillnaden mellan vatten ytan i de båda paralell stående rören som ska hållas lodrätt vid mätningen
en sida av de stående paralella rören ansluts med en slang och ett metall rör i ändan som kan stickas in i pannans rökrör som kan överföra undertrycket till uröret den andra sidan av uröret ska vara öppen.
Flyttar sig vatten nivån 1mm upp på sug sidan och 1mm ner på i motsående sida av uröret skillnaden är då 2mmVp för att man mäter nivåskillnaden mellan vattenytorna i de båda rören.
Har en fråga om vilken typ av dragbegränsare som sitter i din anläggning
det har lite med inställningen att göra om jag ska kunna ge råd om hur den intrimmas!
Det finns alltid ett lägsta drag för att en anläggning skall fungera bra!
Hur fungerar en dragbegränsare?
Svar
De bästa dragbegränsarna håler en mycket hög mätnogranhet.
Enkelt utryckt fungerar dragbegränsaren som en trimbar balans våg som väger in önskat undetryck,
Dragbegränsaren skall aldrig öppna förren det önskade undertrycket har uppnåtts
precis när dragbegränsarens lucka börjar lätta ska det önskade undertrycket finnas i anläggningen!
Luckan öppnar eller stänger allt efter trycket ändrar sig i anläggningen...
Ju nogrannare dragbegränsaren reglerar draget ju mer bränsle sparar den.
Det finns flera orsaker till att dragbegränsaren sparar bränsle.
1/ Förbränningen kan förses rätt mängd syre under hela bränntiden av veden eller andra bränslen.
2/ Minskar tjuvluft som kan komma in genom otäta luckor mm.
3/ Sänker rökgastemperaturen
4/ Vädrar effektivt ut fuktiga rökgaser ut ur skorstenen genom torrare panrumsluft
späder ut fuktiga rökgaser.
5/ Mindre risk för kondens
Ruben
Svar
Ruben
Hej mcdiezel
Rökgas fläkt löser inga puffar, men skapar bra drag redan vid upptändning.
fläktens sugförmåga ökar med rökgas temperaturen ! vilket gör att också
undertrycket i skorstenen ökar, Lösning rätt storlek på dragbegränsare
som håller draget till önskat undertryck.
Har själv lång erfarenhet av rökgasfläktar.
Varför puffar uppstår här finns samverkande orsaker..
1 / För bra skorstensdrag
2 / För stor mängd primärluft
dessa två saker tillsammans bidrar till ökad glödbädds temperatur
detta bidrager till att vedgasen blir tät och explosiv
när denna antänds är det oftast underskott på syre och mindre explosion är ett faktum och det kallas att pannan puffar.
Ruben
Ruben
Ja det har du rätt i.
Jag var otydlig.
Vad jag skulle ha skrivit var finns det villapannor med frekvensstyrd rökgasfläkt och tilluftspjäll?
På samma vis som större pelletspannor fungerar dvs:
Rökgasfläkten styr på syrehalten i pannan och tilluftspjället håller undertrycket.
Är inte speciellt komplicerat och inte allt för kostsamt iheller.
Borde sitta i nya villapannor enligt mig.
Sparar pengar och ger en trevligare närmiljö.
Jag var otydlig.
- Stor entusiast!
