Problem med shuntautomat ...
Jag har en sådan Danfoss ECL 9324 både inne-/utegivare.
Så här har jag alltid stäng av (ta ur ström) under sommar säsong och haft alltid funkade kanon igång, men...och ja har satt på igen och låtit i söndags, och märkte inte förrän nu när jag kom hem från jobbet idag kände inte stämmer.
Kollade då det blinkar konstant ljus 3 ggr intervall, som ja vet betyder stäng shunt...märkligt... jag provade öka och maximal, funkar inte ...
Jag tog isär inne-/utegivare samt center inga fel.
Konstig...
Då tänker jag kanske jag har gjort med utegivare att jag tog av den på fasad när jag ommålade fasad då så att givare var uppochner hängde, så kanske givare förstört ...
Har kollat kabel som inte har skurit eller ....
Men kanske inre koppartråd bröt fast man ser inte ....?
Någon som har haft händelse likadan ?
Tacksam får hjälp ... vad kan jag mer att kolla med...
Jag tänker inte köper ny för fler tusen puh...
Konstig...
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Det kanske är så att shunten kärvar och då orkar inte shuntmotorn vrida shunten. Shuntar samt cikrulationspumpar skall man inte lämna avstängda för länge då de kan kärva fast.
I den automatik som jag har så finns ett "sommarläge" som innebär att på sommaren så körs shuntmotorn från min till max och sedan tillbaka till min och det sker var 3:e dag, vidare så startas cirkulationspumpen och körs även den en stund.
Nej, inte kärva, den shunt är kelmjuk.
Är nog central har blivit förstörd transistor, kondensator eller motstånd. Jag har mätat och testat hela systemet dvs givare och motor funger bra.
Jo, jag gjorde var 2-3 vecko att öppna manuell shunt för att cirkulation under sommarsäsong. Själv är rädd om att bli kärva eller igensätt på någonsätt.
Den här apparat köpte jag -99 så är 10 år gamla, så ska det inte vara för gamla för att gå sönder. Jämföra jag har 23 år gamla TV:n jag köpte 1986, och fortfaran idag min pojke titta på i sitt rum.
Jag får väl prata VVS-kille och/eller Danfoss support.
Men tack.
Men tack.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- Stor entusiast!
Jag hade ett liknande problem med min ECL 100M med endast utegivare. När jag förra hösten skulle slå igång shunhautomatiken (ECL 100M) så reglerade den inte.
Jag ringde till Danfoss Support. Mycket trevliga och tillmötesgående. Vi diskuterade lite fram och tillbaka och kom fram till att det var centralen som skulle bytas. De skickade en reservenhet. Jag provade men den "fungerade" inte heller. Nya samtal till Danfoss som gav mig resistansen för utegivare för ett par temperaturer. Efter det mätte jag resistansen i utegivaren och kom fram till att där var felet. Skickade tillbaka centralenheten och Danfoss skickade mig en ny utegivare och det fungerade.
Jag hade svårt att felsöka innan jag innan jag hade fått resistanserna för givaren för de olika temperaturerna. Så kolla givarna först, det är mitt tips. De är dessutom mycket billigare än centralenheten.
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
Har pratat med Danfoss support.
Så det finns inte reservdelar kvar, och han beskrivning för mig, så det visar sig förmodlig trasig styrcentral. Varför vet han inte, någon kortslut har jag inte gjort, eller vad det rör sig om.
Han vill skicka varken ny styrcentral eller motorshunt om han hade lager så att jag kunna testa.
Nej får väl köpa nya reglersystem som finns ThermOmatik CBJ, Danfoss ECL 110 eller Atomix ...Automix 30 ser intressant ut ... till och med finns extra utrustning man kan avstänga cirkulationspump när man inte behöver varma till vattenburen.
Får kolla mer detalj på de olika märke. Jag söker inte avancera som webbacess eller dyl utan sparsam och ha ständig rumtemperatur.
Jag var mycket nöjd med Danfoss ECL 9324, vill ha samma system det räcker.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- Stor entusiast!
Både har jag.Lars Bergström skrev:Manin,
Hade ECL 9324 utegivare eller innegivare?
Bestämt att regelstyrbox var trasig. Har varit hos vvs-kille för kontroll idag.
Jag ska köpa ny men inte bestämde vilken, är pågår undersökning och tipsa.
Som jag funder på CBJ endast inomhus, vem ska bo ute om man ha utegivare och sen tanke byta cirkulationspump till Alpha då skulle blir mer sparsam skulle jag tro jämföra ibörjan funderade jag på Danfoss eller automix som finns koppla till för cirk.pump men då gäller det bara stäng och öppna är nog inte bra för vattenburen ju det måste flyttande lite hela tiden.
Så är alpha lägsta 5Wh mot min 45-60Wh som surra hela tiden även temperatur är nere.
.... måste fundera och visuell mer på det och kostar fråga mot sparsam ...
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- Stor entusiast!
Att ha en utegivare har jag blivit tipsad är bra om man bor i områden där det blåser mycket. Och det gör det i alla fall hos mig! Det är bara ett tips, men bäst är nog att ha både ute och innegivare och en styrenhet som är intelligent nog att använda dessa 2 givare!
Panna: CTC V20, -04
- Energiprofet!
Håller med föregående om att både inne & ute är bra. I övrigt, håll ett nära öga på blocket. Det dyker upp ECLar emellanåt där
/Jörgen
/Jörgen
höll också på o letade efter nytt förra året kikade på både automix o ecl dock föll det på simens villa system för min del med både inne o utgivare samt sommar drift som motionerar pumpar shuntar ,mm tyckte det var klart prisvärt............jag tog visserligen största villa30 men finns villa10 villa20 med alt efter vad man vill ha för funktioner
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Liten undran bara..
Ursäkta att jag tränger mig på lite så här men jag har alltid undrat vad som gör en shuntautomatik med inne o utomhusgivare så fördelaktig. Om jag ställer min shunt manuellt på t.ex. 40 grader ut och sedan ställer in elementens termostater på önskad temperatur så bör väl det fungera ganska bra.
Jag har förstått argument som onödigt hög framledningstemperatur med ev. energiförluster som följd och tröghet i termostaterna men annars ser jag inte riktigt den stora nyttan med automatiken. Ser fram emot kloka och intressanta inlägg som kanske tillför ny och nyttig kunskap.
Mvh Conny
Mvh Conny
Ivabo Villa S1 i en CTC TOTAL -82 sedan hösten -06. 1 1/2 plans villa på 115 m2 byggd 1930. Träpanel och 2-glas fönster.
Vill du spara pengar i din plånbok? Sparade in 400 liter olja på ett år när jag satte in automatiken. Ingen kan reglera värmen så fint som elektroniken. Kopplade in automatik hos en närstående, resultat ca 500 liter mindre olja på ett år. För den personen blev det 6000 kronor mer i plånboken. Vilket väljer Du? Den positiva figuren
eller den negativa med fet plånbok
