Expansionskärl
Taxen
Expansionskärl
Inlägg av Taxen »
Vilket är bästa monteringen av ett slutet kärl?
Hängande med ventilen neråt eller liggande?
ronald
Inlägg av ronald »
Ventil nedåt....!
Ds! Håller raddventilen tätt fortfarande?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har varit fundersam på den här installationen,ända sen jag flyttade in här.
Den uppträder väldigt ojämt med trycket,men värmen funkar ändå.
Provade för ett tag sedan att pumpa i luft,men det kom bara ut vatten från ventilen.Nu hade jag inte tappat ur systemet vid det tillfället.
Så här sitter kärlet.
Här är lite av samma problem.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... ionsk%E4rl
PS. ventilen är tät fortfarande :wink:
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Om det kommer vatten ur luftventilen så är blåsan kass.
Blåsan är precis som en slang i ett däck. När man tryckt i lite luft så upptar blåsan 100% av kärlets volym.
Så monteringsläget för kärlet är helt egalt.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Lars Bergström
Inlägg av Lars Bergström »
Håller med Ryyan att blåsan i expansionskärlet är trasig så det är bara att byta ut. Finns flera beg. på http://www.blocket.se.
När det monteringen så kan kärlet monteras hur som helst, uppåt, eraår eller på sidan. Det viktiga är att ha en avluftning så att du får ur all luft, även ur expansionsledningen. Ibland finns en avluftningsventil på ventilhuset och dessutom kan du montera ventilhuset en bit ifrån expansionskärlet så länge avluftningsventilen är "högsta" punkten på expansionsledningen.
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
Taxen
Inlägg av Taxen »
Skall kärlet vara varmt eller kallt?
Lars Bergström
Vad menar du med "varmt eller kallt"? Menar du då du mäter förtryck och systemtryck? Det lär inte spela någon större roll!
Panna: CTC V20, -04
Taxen
Inlägg av Taxen »
Röret som går upp till säk.ventilen har panntemp.och kärlet är kallt.
Skall det vara så?Tänkte att ventilen är ju öppen in till kärlet.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Det beror lite på var i systemet expansionskärlet är inkopplat.
Bäst är att det är kopplat på systemets kallaste del t,ex botten i sista acktanken eller iaf så långt ner som möjligt.
Kallt vatten långt ner, varmt vatten högt upp.
Det ska alltid vara öppet in i kärlet, det får inte finnas avstängningar mellan värmekälla och expansionsvolym.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Newlund
Inlägg av Newlund »
Förtryck skall endast JUSTERAS med tomt kärl!
Dvs. kärlet MÅSTE tömmas när man ska JUSTERA trycket. Tyvärr har väldigt få installatörer koll på detta, trots att det knappast rör sig om raketforskning.... :roll:
Animationen i denna länk är lättare att förstå än text: http://tinyurl.com/fortryck
Det hjälper inte med rätt tryck om man har fel kärl.
Inte heller dimensionering av kärl är självklart att installatören har koll på.
Detta gratisprogram kan användas utan inloggningsuppgifter och det är hyfsat självinstruerande: http://tinyurl.com/expansionskarl
Finns även en dimensioneringsmodul för solvärmesystem och resultaten presenteras med rätt förtryck mm.
Lycka till // Micke
Ps. Om någon undrar så är det så att jag jobbar i branschen. Bla. med tryckkärl och avgasare. Jag skriver dock inte detta i "marknadsföringssyfte" utan pga. att jag är mån om att ni inte skall vilseledas av omedveten okunskap. Detta handlar om naturlagar och om ni kollar teorier med andra, seriösa, fabrikanter kommer ni få samma information.
Jag känner mig själv hyfsat "blåst" eftersom jag gick på solfångarfabrikantens och installatörens uppgifter när jag köpte mina kärl, innan jag hade denna kunskap. Ds
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
"det får inte finnas avstängningar mellan värmekälla och expansionsvolym"
Om du syftar på slutetkärl så är det ok/rekommenderat att ha avstängning och avtappning före kärlet så du slipper tömma hela systemet när du ska kolla förtrycket.
Däremot får du inte ha någon avstängning mellan panna och säkerhetsventil.
/Vednisse[/quote]
