olika träslag som ved
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Frugan har en förmåga att hänga upp sig på de mest onödiga saker :P
Jag tog ner ett par fula gamla buskträd i våras och har börjat slänga in klabbar från dom i öppna spisen när vi mys eldar på helgerna. Kul tycker jag, nervöst tycker frugan?!
Så helt enkelt finns det några egentliga skillnader i att elda med tall, björk, asp eller plommonträd? Frånsett energimängd som är ointressant då eftersom det gäller eldning för kråkorna ändå.
Mitt lilla projekt
Henrik.S
Inlägg av Henrik.S »
Skillnaden är som du säger energin i olika trädslag samt att olika träslag ger olika mkt sot efter sig, man tar tillvara på det man hugger helt enkelt :wink:
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Akta dig för "sprättiga" vedslag i öppna spisen!!
/Jörgen
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
En något mindre grön proffesor påstod att på basen av lukten att björkved är det enda man borde få elda i spisar och pannor. Han tyckte samtidigt att gran borde man under inga som helst omständigheter få elda...
Jag vet inte vad han skulle ha sagt om plommonträd?
Danne031
Tack ska ni ha.
Mitt lilla projekt
Stämmer det att ek ger giftiga gaser? Värre än de björken ger..
BG
Inlägg av BG »
Ek ger iallafall syra som fräter på pannan.... max20% ek i pannan vid eldning
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Danne031
Fast för min del gäller det enbart myselda i öppna spisen.
Frugan nämnde just ek faktiskt, att det skulle vara bra för att det brinner långsamt?
Mitt lilla projekt
BG
Inlägg av BG »
Ok ... jo nog brinner det långsammt .... alm oxå...
Du kan känna på vikten på ett torrt vedträ....
Så får man snabbt en uppfattning om hur länge det kommer att mysglöda..
Ju tyngre desto mer energi å då brinner det oxå långsammare..
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
bamyl
Inlägg av bamyl »
Men för att svara på frågan, så kan du lugna din fru. ;)
Du kan elda vilka svenska träslag som helst i din spis. Plankor och obehandlat trä, från möbler mm.
Det man skall akta sig för ur miljö och hälsosynpunkt är målade, tryckimpr, behandlade träsaker, samt olika typer av "board" alltså limmade produkter.
Fortsätt elda och mys! ;)
/Bamyl
  • Södermanlands Län, 250 m2
  • Ecotec Econom, Laddomat 21
  • Effecta 750BBS, Enrörssystem
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
BG skrev:Ek ger iallafall syra som fräter på pannan.... max20% ek i pannan vid eldning
EK-ved ska ligga i fyra år (eller mer) innan det eldas, då blir det inga syror sedan.
Egenkonstruerad TVA
BG
Inlägg av BG »
det var värst,,, det har jag inte hört förut...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Eldflugan
Inlägg av Eldflugan »
För myseldning i öppna spisen skulle jag undvika sprättig ved så slipper man passandet med eldsläckare
Annars skulle jag använda träslag med en angenäm doft tex Ceder eller liknande
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
