Flex-A med framåtriktad låga?
Newlund
Inlägg av Newlund »
Hallå
För att elda med Flex-A i en liten gjutjärnspanna behövs framåtriktad låga.
Jag har för mig att det finns en "styrplåt" för detta. :roll:
Nå´n som vet nå´t om detta fungerar och vad den kostar?
Mvh // Micke
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
kolla länken....http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=301
Priset ca: 300kr
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
Det finns en enkel lågriktare för ca 250-300 kr. Om du har behov av att köra på höga effekter (>12 kW) bör du använda den som kallas lågriktare EBK, som kostar ca 650 kr. För hög effekt med den enklare varianten av lågriktare kan leda till att termokontakten löser ut.
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Gustav
Inlägg av Gustav »
Hej Agerod.
Vad är de som gör att brännarn lättare löser ut me vanliga lågriktarn mot om man andvänder sig av EBK,n :?:
Hälsn.Gustav
Jan-fire i pelluxpanna
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
Det blir ett högre motstånd i brännaren vilket leder till att rökgaser och därmed värme trycks upp bakvägen och termokontakten löser ut.
Men EBK'n blir det inte samma motstånd, på grund av nån slags ejektoreffekt tror jag.
Ageröds Bioenergi
