Rb easy tank
Rb easy tank
Går det att "gå förbi termostaten på acc tanken" dvs.Köra enbart panna och ändå kunna styra min./max. temp på något sätt? Jag har ventiler mellan panna-acc och kan stänga av acc.
Antingen får du flytta termostaten till pannan eller får du ha två termostater och koppla dom så att du kan välja vilken du vill använda antar jag.
Brännaren måste ju ha en termostat som styr den, men om du redan har en termostat i pannan så kan du ju koppla in den om du vill.
