Vad är detta? Brytare till Cirk. Pump. Bilder!
Mappe99
Inlägg av Mappe99 »
Vad är detta och vad fyller den för funktion? Min gissning är att det är någon brytare som slår ifrån om cirk pumpen tar för mycket ström?
Har tidigare märkt att när jag höjer farten på Cirk pumpen slår den ifrån ganska omgående...
Nu är dock problemet att den slår ifrån lite när som även med pumpen på läge 1...
Tips?
Vad är det för nåt?
Vad fyller den för funktion?
Är det denna "grejen" eller är Cirk pumpen som är fel på?
Mvh / Martin
CTC 265B Honeywell Aqua controll 210(Åter satt i bruk efter många års avstängning) Olja idag förbrukning 4kbm/år. Roslagsbrännare installerad! KW SID 012 dragbegänsare.
Gotte
Motorskyddsbrytare modell äldre
Inlägg av Gotte »
Ja, det är helt rätt. En motorskyddsbrytare, löser ut om motorströmmen blir större än inställt värde.
Mest troligt en 3-fas motor, eller har varit till en 3-fas en gång i tiden ?
Vid sidan tycks jag ana text 1,2 Amp, vilket bör vara övre området på inställningen. Kanske 1,0 - 1,2 Amp Gissar, syns dåligt på bild.
Mappe99
Inlägg av Mappe99 »
0,15-0,25A
Om på cirk pumpen står det 0,12/0,2/0,26 läge 1/2/3....
Min fundering är om motorskyddet börjat ge efter eller pumpen?
Mvh /Martin
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej Mappe99
Angåend cirkulations pumen och ström åtgången i Amper
kan det förhålla sig så att spänningen = volten är högre då ökar även belastningen, med så liten effekt som en liten cirkulations motor tar
så behövs inte många volt för att trasla till det med motorskyddet...
Vist kan även lager fel kan ge samma symton med utlöst brytare...
Det går enkelt att kontrollera om pumpen går trögt genom att på gavel på pumpen sitter oftast ett glas eller stor skruv typ 22 mm Ø
skruva bort locket med glas eller den stora skruven innanför finns oftast ett mejselspår i den änden på motor axeln
Ta en passande mejsel vrid motoraxeln går denna lätt att vrida är här inget fel!
Tillverkar rökgasutrustning
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Om du tar av frontkåpan på motorskyddet så brukar det finnas en justering (liten axel med spår för skruvmejsel) oftast med en skiva med markering med skyddets område. Troligen kan du höja lite där så du får större marginal till frånslaget, bimetallfjädrarna har förmodligen tappat lite spänst med tiden, därav frånslagen. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Gotte
Mät
Inlägg av Gotte »
För att fastställa om det är fel på motor eller motorskydd, är du dessvärre tvungen till att mäta motorströmmen under drift, enklast med tångampere mätare.
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
om det är ett 3 fas motorskydd som är omkopplat till 220 v = en fas + nolla
Så får man i regel justera upp det lite
För övrigt behövs det ej motorskydd till enfas pump
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
Mappe99
Inlägg av Mappe99 »
Håkan S skrev:Om du tar av frontkåpan på motorskyddet så brukar det finnas en justering (liten axel med spår för skruvmejsel) oftast med en skiva med markering med skyddets område. Troligen kan du höja lite där så du får större marginal till frånslaget, bimetallfjädrarna har förmodligen tappat lite spänst med tiden, därav frånslagen. Mvh HSE.
Tackar för alla tips! tror nog det är en justerings sak!
Har tidigare slagit ifrån ganska omgående när jag höjt till läge 2 på pumpen...Så det har ju legat riktigt när gränsen länge!
Tackar för hjälpen som sakt!
Mvh /Martin
Tutte Gustav skrev:om det är ett 3 fas motorskydd som är omkopplat till 220 v = en fas + nolla
Hummm, nu var det ju ett tag sedan som vi hade 220V i vägguttaget.......
Om jag inte har fel så försvann det 1988 och vi fick istället 230V vid enfas och 400V vid 3-fas.
Kunde inte låta bli att kommentera, då rätt skall vara rätt :wink:
Tutte Gustav
Det är nog så rätt att märkströmmen är 230 resp 400 volt,men den verkliga spänningen kan vara både högre o lägre än dessa värde broende på spänningsfall o matning
