Jag står i begrepp att att byta ut vår gamla panna, dels pga av dålig verkningsgrad samt krävande hantering, kör idag pellets i en CTC 267B med ecotoec A3 och ett hembyggt förråd som rymmer en pall pellets. Förbrukar drygt 14 ton per år för uppvärmning och vv-produktion.
Jag har följt diskussionerna har på forumet och är nyfiken på Janfires lösning, dvs panna, brännare och förråd (pellistore), är det någon som har erfarenheter positiva/negativa som kan dela med sig.
Som sagt anläggning skall vara lättskött och driftsäker.
Tack på förhand
/Djordano
