Pellets på Byggmax
ml35
Pellets på Byggmax
Inlägg av ml35 »
Jag har eldat med pelletsen som sålts av Byggmax, neova 8mm. Nu verkar det som om de istället köper in 6mm pellets. Är det någon skillnad i kvalite, sönderdelning eller motsvarande. Måste man justera om pannan eller är det bara att byta rakt av?
//Jörgen
Jag har en Nibe City VX och en brännare från värmebaronen.
ML
micke_932
Inlägg av micke_932 »
En liten justering kan nog bli nödvändig, skruven matar inte samma mängd 6mm som 8mm med de flesta skruvar.
Becker
Inlägg av Becker »
6mm går fint och tyst i skruven. Skruven kommer med all sannolikhet att mata mer. Om du har möjlighet att väga vad din skruv matar med 8mm under en viss tid, så kan du väga hur mycket 6mm den matar på samma tid.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Verkar som Byggmax nu säljer 8mm i södra sverige, 6mm i mellansverige och 8mm från Norrlands Trä i norrland (15 kg säckar).
6mm pellets fungerar bra och dammar inte lika mycket som 8mm Rindi när man tömmer säckarna. Förutom dammet så hittade jag också en halv skosula i en säck från Rindi förra månaden.
matshe
Inlägg av matshe »
Någon som handlat från http://www.varmavillan.se ?
Verkar vara bra pris! (2,49 hemkört) Men kvaliten?
Måste få hem några pallar snart, hämtar nu småsäck från Byggmax
(2,80 kg)
Mvh / Mats
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
2,49/kg (hemkört) stämmer väl inte........
Jag får det till 3 kr/kg (2,9988), för 4 st pallar hemkört.
Kvaliteten är det nog inget större problem med, då det i norra sverige är Solett pellets och i södra Neova pellets.
Dessa sorter kommer ju från stora tillverkare med bra kvalitetskontroll. Dock kan även deras kvalitet variera......
