Flamvakt har löst ut - är tändspiralen trasig?
I morse hade jordfelsbrytaren löst ut och brännaren stannat. Det där med jordfelsbrytaren förbryllade oss, men jag har varit bortrest och min man hade inte koll på när det var dags att rengöra, så pannan har gått lite för länge sedan senaste rengöring.
Först körde vi snabbvarianten och tömde bara ur brännkoppen, men då löste flamvakten ut (Janfire Flex-A) efter snabbstart. När vi öppnade och kollade hade den fyllt på väldigt mycket pellets i brännkoppen.
Då gjorde jag en ordentlig rengöring av brännkopp och askutrymme i pannan, och startade som vanligt på läge 1. Efter att fläkten gått sin vanliga tid lyste elspirallampan grönt som den brukar i omgångar och brännaren "hummade" som vanligt. Sedan var jag tvungen att gå upp ur källaren en stund (tyckte dock inte att det lät riktigt som om den "kom igång") och när jag kom ner igen hade flamvakten löst ut.
Det ser inte ut att ha hänt något i brännkoppen.
Anledningarna i instruktionsboken till att flamvakten löser ut är ju många, men jag tycker inte att någon passar. Vi använder samma pellets som alltid och har inte ändrat några inställningar. Anläggningen har gått felfritt under de två år vi haft den.
Hur vet man om tändspiralen är trasig? Säkringen har inte löst ut och den gröna lampan lyser när den ska tända...?
Jag funderar på att tända manuellt, men tycker att det verkar dumt om det är något annat som är fel.
Kan jag använda t-röd att tända med om jag bestämmer mig för det? Har ingen tändvätska.
Många frågor, men jag hoppas på svar! Nu böjar det bli lite kallt.
Janfire Flex-A, TMV Attack 2000 från -92
T-röd går bra, låt en kopp pellets dra åt sig innan du kasta i dom och eldar på.
Och det är sannolikt startspiralen som har lagt av, det kan passa med att jordfelsbrytaren löser ut.
Man kan motståndsmäta den eller koppla in kablarna i en elkontakt som man ansluter försiktigt till ett eluttag och kollar om den blir varm. Men om man ändå har plockat ut den så är det enklast att byta ut den, det är ju en förbrukningsvara som inte håller i all evighet och om jordfelsbrytaren löste så är den nog kass.Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Något är fel...
Jag försökte tända manuellt nyss, dränkte in pellets i t-röd i ett mått och lät det dra, lade den i brännkoppen, tuttade fyr, körde in brännaren i pannan, hakade fast den, slog på strömmen och kopplade om till manuell. Stod och lyssnade en stund, den matade fram pellets och blåste med fläkten (tror jag, inte på högsta läget).
Jag gick upp ur källaren och lagade en kopp te, stod i rummet ovanför pannrummet och hörde ett lågfrkvent brummande jag aldrig hört förut. Tittade ut på gatan för att se om någon bil stod på tomgång, men nej. Gick ner i källaren där brännaren gav ifrån sig detta lågfrekventa för mig helt okända ljud samtidigt som båda lamporna frenetiskt blinkade rött (flamvakten). Jag slog om strömbrytaren till läge 0 och stängde av strömmen till brännaren, varvid det lågfrekventa ljudet dog bort.
Men vad är fel? Måste jag försöka få tag i installatören som ofta tydligt visat mindre intresse än noll för att hjälpa till? Går inte att ringa till... Jag ångrar att jag valde leverantören med lägst pris, men kanske kan någon här begripa vad som är på tok?
Men... jag har aldrig hört detta brummande förut. Har tändspiralen gått sönder samtidigt som fläktens driftkondensator?
Och flamvakten löste ut igen... jag hade kunnat tänka mig att försöka tända manuellt igen, men brummandet gjorde mig nervös över att något annat är fel.
Får kanske slå om till elpatron så länge och se om jag får tag i installatören.
Nu har jag ringt och pratat med installatören. Han trodde direkt att det var fel på fläkten när jag nämnde brummandet, men jag tycker att det är märkligt att den lät alldeles som vanligt vid de två första startförsöken och sedan började brumma vid manuell tändning.
Hur som helst hade han ingen annan lösning än att jag skulle skicka ett mejl och beskriva felet, varvid en tekniker skulle ta kontakt med mig.
Det står på deras hemsida att felanmälningar behandlas inom 7 dagar... Det blir ganska segt, det här, kan jag säga, om det ska ta 7 dagar. EDIT: Såg nu att det står 7 arbetsdagar...
Vi får väl se när de hör av sig.
Jag vet inte ens var fläkten sitter, måste jag erkänna, så jag vet inte hur man ser om den snurrar
. För mig är brännaren en stor klump som opererar i hemlighet... jag kan exempelvis inte se om den eldar heller, det finns inga luckor på pannan.
Nej, jag har ingen lödkolv, men jag kan låna en. Däremot minns jag från tekniklektionerna i skolan att tennklumparna blev gigantiska, man kanske måste vara lite säkrare på handen för att åstadkomma en fungerande lödning?
Det största problemet ser jag fortfarande som diagnosticeringen... Visst kan jag byta tändelement, om jag köper ett, men det blir bara till att byta ut en massa delar på slump, utan att veta om det är meningsfullt.
Tack för er stöttning och hjälp!
Är 9 kW elpatron lite? Den verkar inte förmå hålla värmen i systemet på mer än 40 grader så länge jag försöker få upp temperaturen inomhus. Den var uppe på drygt 60 grader innan jag körde igång värmen.
Har nu lagt i en brasa i kaminen och hoppas på lite bättre fjutt från elpatronen. Men den gör väl det den kan.
Två fel samtidigt är ovanligt. Jag råkade ut för tändproblem en gång men när jag felsökte så var det bara dåligt dragna plintar för tändspiralens anslutning men jag trodde att tändspiralen gett upp och tände manuellt genom att först tömma och göra rent brännaren, sedan öppnade jag min pannlucka över brännaren och startade brännaren. När startdosen ramlat ned så stack jag in en gasholbrännare och satte fyr på startdosen när brännarfläkten startade. Som gasbrännare andvände jag en ogräsbrännare, det långa röret ned till brännarmunstycket var behändigt. Mvh HSE.
