Går det att höja effekten på en A3 2003 från 15kw till 20kW?
Är det någon som vet om det finns uppgraderings kit till brännaren?
Eller om det finns någon annan lösning?
Höja Effekten på en A3 2003 från 15kW till 20kW ?
Brännare: EcoTec Bioline 20, 20kW
Tillv. År. 2010
Panna: Thermia Biomatic 20kW Tillv. År. 2002
Motdragslucka: Tigerx 25
Solfångare & Handöl insats i öppna spisen
Tillv. År. 2010
ecoombyggarn
- Ungskog
Effekt
Tror det ska gå med hjälp av microbrytarna men inte säker, i mitt fall skulle jag vilja sänka effekten för den är som mest effektiv när det är -20 och kallare.
Upplever att det går lika mycket pellets vid 0 grader som -20 och sommartid är det inte ens lönt att köra den, då löser bara överhettningsskyddet ut.
Tror att vid o grader går den så sällan så den får mata jättemycket pellets innan den kommit upp i rätt drift-temp.
Skulle vara intressant att läsa om fler har samma fenomen.
Inte Ecotec men mitt hus sög nästan lika mycket pellets då det regnade, blåste och var runt 0°C, då regnet släppte var förbrukningen ganska hög i några dagar varefter den sjönk - och det gjorde temperaturen också.
Fukt och blåst kostar alltså mycket pellets, när huset är torrt och fint går det åt mindre.
Man byter ringen runt brännarkoppen till en med större luftspringor och sedan är det bara att anpassa matningshastigheten till den större mängden luft. Jag körde med en sådan när jag använde min ecotec och det fungerade faktiskt bättre i den gamla oljepannan jag hade då.
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
Här har du grejerna http://www.blocket.se/uppsala/Pelletsbr ... ?ca=10&w=3
