Rökgastemp
funderare
Rökgastemp
Inlägg av funderare »
Jag har just fått min biomatic 20plus installerad.
Min rökgastemp(enl pannan) är 128grader (när pannan har gått för fullt ca 30min)
Är detta normalt?
Efter vad jag läst här på forumet verkar de flesta ha en högre rökgastemp.
Bra/dåligt att ha så låg temp?
Patrik
Re: Rökgastemp
Inlägg av Patrik »
funderare skrev:Jag har just fått min biomatic 20plus installerad.
Är detta normalt?
Detta tyder antagligen på att du har ett mycket effektivt system.
Det som det dock är risk för med låg temp är det med kondens i skorstenen, har du en murad pipa så kan den börja vittra sönder plus hög risk för frostsprängningar på vintern.
Med en draglucka så brukar draget stabiliseras och den fuktiga luften i pipan vädras.
Göran.J
Inlägg av Göran.J »
Hej!OM du har bafflar i pannan så plocka ur dom.Kolla sen tempen om den ökar ,ökar den för mycket så kan du stoppa in en baffel och kolla sen.
Hörde dessutom att det är pålitligare att sätta in rökgastempmätare mellan pannan och skorstenen då får du ett riktigt värde.
M.V.H
Göran.J
Charlie
Re: Rökgastemp
Inlägg av Charlie »
funderare skrev: Bra/dåligt att ha så låg temp?
Med så låg rökgastemp skulle rekommendera att du också mäter temperaturen i skorstenstoppen. Den bör inte understiga 80grader en halvmeter ner från toppen, i annat fall riskerar du att få kondens i skorsten.
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Jag har en biomatic+ jag med men jag kommer inte upp i mer än 80-90 grader får väll höja panntemeraturen lite till
:shock: Tömde 2 liter kondens ur skorstenen idag :shock:
Thermia Biomatic 20+
patrick
Re: Rökgastemp
Inlägg av patrick »
Är detta normalt?
Enligt min installatör ska jag sota pannan om jag har över 90 grader.
Ligger mellan 70-80 normalt.
Thermia Biomatic 20+ med 200kg förråd.
Joachim A skrev:Jag har en biomatic+ jag med men jag kommer inte upp i mer än 80-90 grader får väll höja panntemeraturen lite till
:shock: nu snackar vi kondens.. :wink:
Joachim A
Var nog lite regnvatten med :roll:
Joachim A Du får nog sätta hatt på skorsten.. :wink:
Patrik
Inlägg av Patrik »
André skrev:Joachim A Du får nog sätta hatt på skorsten.. :wink:
Nja du de e nog paraply eller sydväst som gäller... :lol:
Joachim A
Tänkte man kunde ha den inomhus så är man ju av med det problemet ;)
