underhållsfyr eller ej
vid -10gr ute vad är den bästa lösningen:underhållsfyr eller "vanlig" körning med 20gr hysteres?
pelletslärling med nibe city97+roslagsbrännare villamax 08 & en insatskamin 110kvm+källare
Alla gånger underhållsfyr, funkar hur bra som helst från -5 och ner.
du ökar livslängden på tändelementet avsevärt.
Så kategorisk tror jag inte att det går att vara. Det viktiga lär ju vara hur mycket stilleståndstid du har på just din installation, antingen mätt som hur lång viloperioden är i minuter eller hur stor del av tiden som brännaren går. Gångtiden kan ju variera väldigt mycket beroende på hysteres, ackumulatortankar, värmeförbrukning i huset.micke_932 skrev:Alla gånger underhållsfyr, funkar hur bra som helst från -5 och ner.
I oktober-november hade vi medeltemp på ca 4-5 grader och då gick brännaren i vårat hus ca 50 minuter med ca 5 timmar paus. Med de tiderna tycker jag att det är självskrivet att köra utan underhållsfyr. Detta sagt med brasklappen att jag är rätt ny på pelletsbrännarområdet, så jag kan ha fel. Nu när det har blivit vinter och förra veckan var det ca -4,5 i medel, nu går brännaren istället ca 70 minuter och med kanske 3 timmar paus - jag tycker att det börjar närma sig läge att gå över på underhållsfyr med de siffrorna...
Albin Trio 330. Ecotec A4. 500l Acktank.
En väntetid mellan eldning på 3 timmar låter länge i mina öron för att gå på UH-eld.
På en Ecotec eller Thermia som är undermatad är det kanske ok, men på en brännare som egentligen är gjord för elektrisk uppstart är det inte en bra lösning tycker jag.
Jag tycker maxgränsen för UH-eld är kring en timme, behöver brännaren vänta längre tycker jag den ska starta om istället.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
- Energiprofet!
Underhållsfyr vid minus 10?? Just nu då det är -10 så matar min brännare 25% effekt (ca 6kW) så jag ser inget behov att att låta den stanna
/Jörgen
/Jörgen
Även jag kör fullt modulerande drift men i en Janfire NH är fabriksstandard en maximal UH-eldningstid på 60 minuter.
Detta dels för att det ger otrevligheter i rökgasväg och dels för att det är oekonomisk mot att "offra" en kallstart.
Så det som avgör om man ska köra med UH-eldning eller inte är helt enkelt stilleståndstiden, är den 60 minuter eller lägre är UH-eldning helt OK, är den över är det oekonomisk.
Kommer man under 30 minuter är UH-eldning nästan ett måste.
Re: underhållsfyr eller ej
Beror på faktorer som vattenmängd, värmebehov, utetemperatur och inställd hysteres.henkeb skrev:vid -10gr ute vad är den bästa lösningen:underhållsfyr eller "vanlig" körning med 20gr hysteres?
Har man acktank ska man naturligtvis inte fundera på underhållsfyr.
Med normalt värmebehov, normal vattenmängd omkr. 200 liter och en hysteres på 5 grader så är underhållsfyr fördelaktigt så fort temperaturen ute går ned under -5. Största fördelen är kanske att man inte får någon starttid på brännaren om man exempelvis börjar tappa upp badvatten.
En del brännare ska ju blåsa och ha sig innan de startar så starten kan ta mycket lång tid.
Modulerande drift kan inte ersätta underhållsfyr. De flesta skorstenar kräver ett minimum av rökgastemperatur ut från pannan för att röktemperaturen i skorstenens övre del inte ska bli för låg.
Att ständigt elda med en effekt på ca. 6-7 kW effekt (effektbehovet i en vanlig villa och mellansverigevinter) ger kondens i de flesta skorstenar.
Underhållsglöden ger kanske också en aning kondens men den bränns bort så fort brännaren startar på normal effekt.
Låter käckt i reklamen från Nordjysk Bioenergi med "100 trins styring" men under verkliga förhållanden blir det mindre tillämpbart.
Många som fixar själva med sina VikingBio brännare verkar ha valt bort den modulerande driften och Bionordic slopade modulerande drift på sin brännare för flera år sedan.
För oansvariga säljare är det naturligtvis guld att ha ytterligare ett säljargument för sin brännare nu när konkurrensen om kunderna är stor.
Att kunden senare upptäcker att modulerande driften inte var någonting att ha är en annan sak. Det är på kunderna det hänger om det ska bli någon självsanering i den här branshen innan elpriserna stiger och pellets återigen blir aktuellt att installera.
(tidigare Janfire flex)
Ursäkta men varför skulle modulerande drift ge kondens ?
Rökgastemperaturerna är lägre givetvis men det är de ju med olja också ?
Har en kompis som kör modulerande drift och inte har några som helst problem med kondens. Rökgastemperatur kring 110 grader och öppen motdragslucka eftersom det är kallt och termiken är stark.
Med motdragslucka ska det mycket till om man ska få kondens vid den väderleken som modulerande drift ska användas.
Modulerande drift ersätter inte underhållsfyr, det är mycket bättre.
Ett exempell är när brännaren gått hela natten och man kliver in i duschen kl7 på morgonen. Det blir full fräs på brännaren 20 kW omgående, inte efter 3 minuter utan momentant mer eller mindre.
En del brännare (ska inte nämna fabrikat) är det faktiskt svårt att få bra världen på under 10kW. I en del fall beror det på andra omständigheter som dåligt drag, taskig matning etc.
Men håller med om att modulerande är 100ggr bättre än underhållsfyr om inte brännaren startar igen 15min efter uppnådd temp och det sker inte i många fall...
/Vednisse
/Vednisse
