Värmepumpar är problemfria...
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
Många ggr är det installatören som inte gjort ett bra jobb med dålig injustering, Korta gångtider/många starter bl.a vilket skulle avhjälpts med volymförstorare..
johano
Inlägg av johano »
Såg en annons från en lokal VP-installatör där de nu erbjöd "Gratis Service under det första året".
Då undrar man ju dels hur mycket service kräver en VP per år...
Och hur mycket kommer _den_ kosta år 2??
/johan
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
André skrev:Många ggr är det installatören som inte gjort ett bra jobb med dålig injustering, Korta gångtider/många starter bl.a vilket skulle avhjälpts med volymförstorare..
Blir reparationen billigare om det är installatören som gjort fel kan man ju undra ?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Nä den blir inte billigare, Men installatörerna tjänar ju på att pumpen pajar då garantierna är bort som med allt annat.. Då ska han klantat sej ordentligt så man kan visa på att det är felkopplat men då har det nog inte funkat alls men håller det varmt är installatören många ggr nöjd..
T.ex är det inte optimalt alls som tillverkarna skriver att pumpen bör ha en gångtid på minst 10-15 min/start, Då kommer den inte hålla så många år..
Lämplig gångtid är 1 tim/start så att det blir runt 7-8 starter/dygn, Detta ordnas med volymförstorare..
Alla termostater t.ex ska man ha fult öppna o gärna komplettera med innegivare o strypa in radiatorerna så rätt temp hålls, Detta gör inte många installatörer utan dom säger att man ska köra med termostaterna o sen ställer dom pumpen så den jobbar med en högre temp än vad som behövs så sköter termostaterna att tempen blir rätt..
Ju högre temp desto mer oekonomiskt blir det men de bryr sej inte installatörerna om för dom behöver ju inte betala elräkningen..
Gratis service första året, Det dom gör är kolla trycket i systemet o nivån i exp.kärlet till markslingan o rengör filtret i pumpen så det är inte många minuters jobb som man får för den "gratis" servicen..
Smutsfiltret ska rengöras varje år..
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Värmepumpar är väl alltid problemfria...
Som med pellets anläggningar så är det aldrig problem :roll:
Psycho Dave
Det är väl klart att det är problem med pelletsanläggningar men det är ju just det faktum att värmepumpsfanatikerna jämt påstår att en värmepump bara går och går och sköter sig själv som gör detta lite ironiskt.
Med det sagt så hade jag gärna tagit en (berg)värmepump, men jag har inte 200 000 kronor att kasta på det och ingen sund bank vill låna ut den summan som är mer än halva husets värde.
Matab
Inlägg av Matab »
Ja! En värmepump går o går tills det blir kallt... Problemet är väl att många annläggningar är underdimisionerade?
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Ofta blir dom underdimensioneradeför att hålla nere priset på offerterna. Då får man en pump som klarar att hålla värmen ner till 8-10° minus här i norrland o i söder kanske den klarar ner till nån minus innan eltillskottet går in..
En sak som är mycket viktigare med VP jämfört med el/olja/pellets/ved är just att få allt dimensionerat rätt både vad det gäller storlek på pump,djup/längd på markslinga samt injustering av radiatorer o att man inte ska använda termostater, Undvika fast kondensering..
Även se till så pumpen har tillräcklig vattenvolym att jobba mot, Pumpen bör gå närmare 1 tim/start vid 0° ute vilket då ger 6-8 starter/dygn..
T.o.m tillverkarna anger fel uppgifter om driftstid då dom anger minst 10-15 min/start men då får dom iof sälja nya pumpar snabbare än normalt.. :roll:
stingray
Inlägg av stingray »
Varför ska man inte använda termostaterna på elementena?
Har själv bergvärme och en liten kamin. Tycker att det är bra att termostaterna stänger/stryper elementena när det blir för varmt inne.
//Stingray
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
Termostaterna ska möjligen användas som temperaturbegränsare så dom stryper vid 1.5-2° övertemp, Detta för att värmepumpen ska jobba mot absolut lägsta temp.. Kör man med termostaterna som styr tempen har man oftast för brant kurva vilket gör att pumpen måste göra varmare vatten än vad som behövs.. Ju högre temp desto sämre cop/verkningsgrad, En nibe 1145 10 kW har tex en verkningsgrad på 500% om den gör 35° vatten medans den "bara" har cop/verkningsgrad på 340% då den gör 50° vatten med 0° på kb/inkommande vatten..
Så köra med fastkondensering på 50° tappar man 160% i verkningsgrad
Bäst är flytande kondensering o fullt öppna termostater el möjligen att dom stryper vid 2° över temp samt att man har fått till kurvlutningen med bara utegivaren installerad o sedan kopplar in innegivaren
snillet
Inlägg av snillet »
Sedan är ju faktiskt folksams statistik lite kass, eftersom de inte har något förhållande mellan sålda/installerade pumpar och antalet problem.
Apropå detta med gångtider, börjar inte inverterstyrningen knata in bland jord/berg pumparna också nu ?, för mig jag sett det.... har de då bara rätt typ av kompressor för detta så minskar ju behovet av volymtankar m.m.
Jag är så positiv till den nuvarande utvecklingshastigheten på VP fronten att jag har en Toshiba L/L pump installerad sedan 30/12 :D
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Jodå inverterstyrning börjar komma där oxå men dom är i det närmaste dubbelt så dyra men ger mellan 4-15 kW så de är bara ordentlig markslinga man behöver..
Men ser man till vilket com dessa ger så kan man optimera vanliga pumparna så dom ger bättre cop..
Är samma med L/LVP där dom som går köra på underhållsvärme inte får lika bra cop som dom som går köra från 18° o uppåt :?
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Jag säger bara en sak.
Installera pelletsanläggning så är problemet ett minne blott Very Happy
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
