"Gör det själv" Vakuum solfångare
ztz
Inlägg av ztz »
Någon som har erfarenhet eller hört något om funktionen på dessa Vakuum solfångare?
http://www.arsite.se/default.asp?inMeny ... roduktId=0
Finns både som färdiga paneler och "gör det själv" kit.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Har inte testat dom men om dom inte är p märkta så missar man ju solbidraget på 7500kr.Lönar det sig i alla fall? Finns det någon garanti på dom?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
snillet
kostnad
Inlägg av snillet »
Vad kostar dom ???
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
zOOge
Inlägg av zOOge »
Det där lär väl vara direktimport från kina el liknande.
Mao, så lär det bli problem om nåt skulle gå sönder el liknande...
Liten enmansfirma, som importerar själv kan man tänka.
// Fredrik
Re: kostnad
snillet skrev:Vad kostar dom ???
Såg detta på byggahus (värmepumpsforumet) :wink:
Kolla in: http://www.arsite.se
Vaccumrör importerade ifrån Kina, visserligen inte SP godkända, men det spelar ju inte så stor roll. De ger ca 600-700 Kwh/ m2 och år. Jag räknar med att få ihop min anläggning på 6m2 för ca: 15000 kr
Jag kommer att använda en acctank på 300 liter och den mesta av värmen skall gå till golvvärmen och resten till förvärmning av varmvattnet. Tanken är ju lägre temp desto bättre och på sommaren är det ju bara till att förbikoppla värmepumpen. Så har man tappvarmvatten för hela sommaren.
Jolle
Inlägg av Jolle »
zOOge skrev:Det där lär väl vara direktimport från kina el liknande.
// Fredrik
Jo, men det finns många enmansfirmor som importerar själva. Det fina med att handla av såna är att de engagerar sig personligt. Dessutom är de förmodligen entusiastiska och hjälper gärna till med produkterna.
Till skillnad mot Viessmann som knappt vill prata om sina solfångare ens. Hade kontakt med en halvloj säljare där som inget hjälpte till med och inte var intresserad av att sälja alls.
Nej, tacka vet jag 'småskuttarna' i branchen. Det är dom som fått snurr på solfångeriet i landet.
ztz
Inlägg av ztz »
Priset är tydligen ca 3000 för självbygget 18 rör/3 kvm och 6500 för färdiga panelar. Det framgick inte om det var inkl eller exkl moms.
Med dessa priser kanske man kan räkna hemma dessa trots att de inte är p-märkta.
Har begärt att få lite mer info. Jag återkommer.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Pellfan
Vaccum rör...
Inlägg av Pellfan »
Har sett att Målilla VVS ska ha någon vaccum typ, tydligen en Kinesisk produkt. Tänkte kolla där, Exoheat har ju också V-rör 2st. 2 st VA1858 + CU8 (regler/pump enhet) 23.298 inkl Moms frakt tillkommer 8)
3xOPC15 från Euronom betingar ett materialpris på ca 65.000:- inkl. moms och exkl. tank enl. uppgift från dom.
Vilket jag finner svår motiverat....... :roll:
//Pellfan
snillet
Inlägg av snillet »
ztz skrev:Priset är tydligen ca 3000 för självbygget 18 rör/3 kvm och 6500 för färdiga panelar. Det framgick inte om det var inkl eller exkl moms.
Gör det !
Nästan så man skulle vilja sälja sina boröpaneler å sätta upp såna istället :shock: (har man 1 plans hus e de inte farligt mycke jobb ju).
ztz
Inlägg av ztz »
GDS typen ligger runt 3500 kronor enligt mina beräkningar för 3 kvm/18 rör till detta kommer kopparrör (cirka 55 m plus u-rör).
De färdiga panelerna bygger på samma princip, dvs med kopparrör (u-rör) i vaccumrören. Det som de har mera är att runt varje kopparrör så finns det en extra absorbator av aluminium som skall förflytta värmen effektivare från glasets insida till kopparröret. De frädigbyggda blir något bättre ca 5%.
Effektiviteten påstås vara 70%, vilket skulle innebära 675-875 Kw/kvm och år.
Allt enligt uppgift från leverantören/importören.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
ztz skrev: Effektiviteten påstås vara 70%, vilket skulle innebära 675-875 Kw/kvm och år.
Verkar som den klart effektivaste solfångaren på marknaden om de stämmer.. :?
snillet
vacuum
Inlägg av snillet »
Många vacuumrör ligger väl runt 700 ?, så det är väl en rätt normal siffra tror jag.
Re: vacuum
snillet skrev:Många vacuumrör ligger väl runt 700 ?, så det är väl en rätt normal siffra tror jag.
Vid vilken temp då?? Har bara sett en som ger över 700 vid 25 grader de är viessmann 730.. Annars liger dom runt 630 vid 25 grader o de är ju lite mindre än 675-875 kW/kvm o år.. :roll:
ztz
Inlägg av ztz »
Testerna är inte gjorda i sverige (SP) eller europa utan i Kina. Hur testerna har gjorts har jag inte kunnat få fram.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Skulle tro att dessa vakuumsolfångare kräver en relativt kraftig cirkulationspump för att få någon bra cirkulation. Det kanske tom. är så att varje modul måste kopplas parallellt för att det inte skall bli för stort motstånd i kretsarna.
Solfångaren bestor ju av 10mm rör med ett antal 90- och 180-graders böjar med en väldigt liten radie, detta ger stort motstånd.
Ger försäljaren någon information om detta: Pumpstorlek, antal moduler som kan/får seriekopplas?
