Laxå Diamant...
Niklas_Kga
- Prima virke
Laxå Diamant...
Har jag testat en stund. (2 pall) Någon mer som provat dessa?
Både jag o farsgubben får hårda sjok i brännarna och i hans fall med Janfire är det inge kul alls.
Dessutom har de leveransproblem på dessa nu.
JAg körde med Norsk men de kursade, så vad säger ni här på forumet är en värdig ersättare till Norsk? Vill ju ha ett märke som kan leverera hela tiden så man slipper ställa om brännaren till varje leverans.
CTC1100 Family -97, Viking Bio -2008 i 1 1/2 plan m källare -36 (110+55kvm).
Är brännarna injusterade för Laxå ?
Det skiljer ganska mycket i justering mellan Norsk hårdpressad och de vanliga normalpressade.
Laxå har historiskt fungerat bra, kolla om andra återförsäljare har Laxå att tillgå. Min erfarenhet är att det ofta vid "leveransproblem" är en priskonflikt mellan tillverkare och återförsäljare.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Jag har fått erbjudit att testa Diamant men aldrig kommit så pass långt att det har blivit av.
Tyvärr är det så att även inom samma tillverkare varierar täthet osv. så pass att man faktisk bara kan få jämn förbränning med lambdastyrning. vilket i sin tur tar bort behovet av justering då den ju är just självjusterande.
Jag har kört med lambdastyrning ett tag nu, lambdastyrningen justerar densitetsinställningen (i min brännare) och jag har märkt att den varierar beroende på temperatur ute.
Jag kan då skylla på dragregulatorn som inte är perfekt vilket ger en viss variation i draget - vilket i sin tur ger upphov till att ändra doseringen. Jag skulle dock tro att "alla" har detta problem.
Så justering är något som ska göras och då Vestmarka tydligen är ute ur bilden ville det vara mest vettigt att få brännarna justerat till ett märke ni kan få tag på ett bra tag framöver.
Niklas_Kga
- Prima virke
Bebop...
Brännarna är inställda och grejen är att Laxå Diamant är ju inte samma som vanliga Laxå, de tillverkas inte ens på samma ställe.
Diamanten skulle enligt utsago vara lika hård som Norsk pellets, men det var den inte, så jag fick ställa om. Nu har de problem med att få fram Diamant men den "vanliga" Laxå finns att tillgå hos leverantören så det är inget pristjafs i detta fallet.
Kvaliteten på vanliga Laxå var horribel under förra året. Farsgubbens brännare satte igen sej i interna matarskruven pga av att pelletsen var för lös och det var väldigt mycket spån i den. Laxå var tillochmed och bytte ut 3 pall åt farsan, men som efter detta tröttnade och bytte till Norsk.
Icecap... Vet inte riktigt hur ditt meddelande skulle säga mej något.
De hårda sjoken har endast uppträtt med Laxå Diamant, inte med någon annan sort. Och har som jag skrev uppkommit i både min och farsgubbens brännare. Och som jag skrev till Bebop så är brännarna justerade, just för att vi märkte skillnad. Lite surt att pröjsa 1100kr för en justering och sedan hinna köra 4 månader innan det är dags för ny justering.
Så frågan kvarstår... Någon som har ett bra alternativ till Norsk? Eller rent generellt vet en pålitlig tillverkare sett till lager och kvalitet?
Jag har kört Rindi ett bra tag och de har fungerat bra, mitt förra inlägg betyder helt enkelt "du kan få trimmat från nu till nästa nyår utan att det blir rätt".
Man kan dock trimma till ett litet luftöverskott, detta vill göra att de avvikelser som finns inte ger allvarliga problem men för att de ska vara lönt måste du hitta en leverantör som faktisk KAN leverera samma pellets över en tidperiod.
Och exakt vilken beror ju på vad som finns i ditt lokalområde.
Niklas_Kga
- Prima virke
Det jag har i området är ju Laxå, Stora Enso och naturligtvis OK och Statoil, vad jag vet idag.
Laxås vanliga har jag inget förtroende för efter de problem som var förra året. Diamanten som skulle vara så sabla bra ger rejäla tjärklumpar typ.. + att de inte är att lita på sett ur leveranssynpunkt.
Enso, OK och Statoil har jag ingen som helt aning om..
Kan du köpa Stora Enso så finns det väl inget att tveka på.
Den är bra och det är en mycket seriös tillverkare.
Troligen billigast i Sverige också.
Mitt råd är köpa hela årsförbrukningen på ett bräde och justera in brännaren därefter, Då vet du att det funkar.
Jag har ännu inte stött på ett pelletsfabrikat som varit likadant från leverans till leverans. Har ett rökgasinstrument jag kan låna hem från jobbet vilket jag också gör vid varje leverans och nog fasicken behöver det justeras.
Nej ingen mening att vara märkestrogen. Egenskaper som hårdhet, längd och smulighet kan variera rätt mycket hos samma pelletstillverkare.
Stora Enzo är billig kvalitetspellets om du bor i deras leveransområde. Bauhaus säljer nu ändå billigare, Har provat deras pellets några dagar och än så länge har jag inte sett någon ökad sintring.
Jag böt ut min gamla omoderna och svårinställda brännare mot en modern lättinställd och har efter det inga problem med att byta pelletssort. Omjustering gör jag enkelt själv så att förbränningen blir bra.
Törs bara inte tänka på hur mycket jag la ut på rökgasmätningar tidigare och ibland blev det ändå inte bra.
Kan rekommendera denna metod för den som räknar med att elda pellets i några år. Spatar både jobb och pengar. Priset på beg. moderna brännare på Blocket har fallit rätt mycket sedan jag slog till.
(tidigare Janfire flex)
Abene:
Vad har du i CO2 nu ? Vet du din CO halt ? Har du koll på hur många % verkningsgrad du har ?
Jag har digital justering på min Ecoflex (Ariterm brännare) men jag kan inte veta det. Måste mäta med rökgasmätare varje gång jag byter pellets om jag vill ha bästa möjliga förbränning.
Det är användarvänligt att ändra med digital justering, men man är fortfarande lika vilse i pannkakan utan en mätning.
Nu har jag en pall Diamant som jag ska testa. I första skedet har jag siktat 5 säckar och fick 310g spån vilket jag tycker är ganska bra, det ger 0,39% i vikt.
Längden varierar lite mer än den Rindi jag har kört fram till nu men på inget sätt "problem-långa", den längsta jag hittade då jag kollade igenom ung. 3 kg var 39mm lång men långt störste parten ligger runt 15-20mm, över 25 mm är mycket sällsynta, hittade 11 st i de 3 kg jag kollade.
Vägde även densiteten och den kom till 710g/L vilket är rimligt hårt, den "normala" pellets är på 675g/L, det är bara runt 5% men det betyder en del med spånbildning och hur krossat de bliver i kärnlösa skruvar.
Jag har inte hunnit att elda med den än då mitt veckoförråd skulle vara tomt först men det kommer snart, det var så tomt det kunde vara utan att gå till eldstopp.
