Hög pelletsförbrukning , eller normal ??
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hej, tycker att det går mycket pellets nu , 2 säckar / dygn . Ja, visst är det kallt, men ändå. Ligger på mellan -7--15, detta dygn. Tycker pannan går jämt. Hur är eran förbrukning nu ??
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Runt 2-2½ säck/dygn, helt normalt alltså. Och min brännare kör bokstavligen dygnet runt men det beror på att jag har vald det funktionsläge.
32 kg/dygn vid dom temperaturerna är inte så onormalt, Med 90% verknigsgrad så förbrukar du ca 138 kWh/dygn för värme o vv..
Jag har legat på samma förbrukning nu med elpatron..
Lätt sätt att kolla är att kontrollera vad elförbrukningen ligger på när man kör pellets o sedan kolla med elpatron o jämföra..
Davidh
Inlägg av Davidh »
går åt 2 säckar här med -14 medel temp
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
Micke C
Inlägg av Micke C »
Fick stopp i brännaren i natt så pannan gick på elpatron. 6kW räckte nästan, dvs något sjunkande panntemperatur. Temp ca -16°. 6kW x 24h ger 144kWh och det motsvarar ju två 16kg säck på ett ungefär.
Stoppet berodde för övrigt på slitet tanddrev. Mest otur, nu går den som en klocka igen. Har hur som beställt ombyggnadskit till kedjedrift!
Värmer med:
Dave
Inlägg av Dave »
Helt normal fötbrukning, sedan får man inte glömma dusch/bad, vet inte hur ni har det , men jag har fru och tonåring som duschar lääääänge :shock: , tycker att många på forumet glömmer detta när de jämför förbrukning....
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
vatsug
Inlägg av vatsug »
Skönt att höra , mitt gamla rekord låg på 13 säckar/vecka, men det lär nog slås nu . Pelletseldare sen maj-05.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Jag ligger på strax över 3 säckar/dygn vid runt -12, många saker som går att förbättra med kåken som sådan kan man lugnt säga :s
Mitt lilla projekt
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Micke C skrev:Stoppet berodde för övrigt på slitet tanddrev. Mest otur, nu går den som en klocka igen. Har hur som beställt ombyggnadskit till kedjedrift!
Hur många ton har du kört innan den började krångla?
abene
Inlägg av abene »
Skulle alltså ecoflexen dra mer pellets än den gamla Viking Bio och oljepannan? Låter konstigt. Februari 2007 var det väl 24 grader kallt några dagar (eller var det 2008). Slår du den veckans rekord också?
(tidigare Janfire flex)
Micke C
Inlägg av Micke C »
Stugsittaren skrev: Hur många ton har du kört innan den började krångla?
Inte mycket, tror det handlar om en 10-12 pall.
Dåligt genomtänkt konstruktion enligt min mening, klart att det slits ner och tar stopp förr eller senare. Även om de använt bättre stål och härdat det ordentligt så tror jag inte det skulle hålla speciellt länge.
Värmer med:
bebop
Inlägg av bebop »
Jo, det är en jädra skräpkonstruktion med kugghjulen och pinnarna. Och det där flaniga lilla gångjärnet som hindrar kuggarna från att gå bakåt..... Vet inte om man ska skratta eller gråta.
Tur de inte bygger bilar Ariterm, då hade väl till och med SAAB lyckats köpa upp dem. :wink:
Hur som helst, kedjedriften monterade jag för ett år sedan nästan. Blev riktigt bra, så borde det varit från början.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
vatsug
Inlägg av vatsug »
abene, jo det verkar faktiskt som ecflexen drar mer, men på den gamla anl. hade jag bara utegivare, så sådana här dagar när det blir mildare och blåsigt så drog den gamla pannan ner värmen så då fick man elda mer i braskasetten. Nu har det blivit betydligt jämnare innetemp. men tyvärr går det åt mer pellets också. Just nu +1 ute och 34 grader i framledn.temp.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
stepside
Inlägg av stepside »
jag tillhör nog dem som haft det värst i åtgång. förra året(2008) gick det åt 64kg per dygn vid minus 20-25 ungefär.30kg vid ett par minus och 15kg på våren vid en massa +. mitt 1,5pl hus 90m2 är från 1923 timmer och tillägsisolerat utv 5.panna eryl från 57.framledningsvärme på ca60- 70gr och max på termostater så fick jag 19-20 grader nedre våning! har nu lagt på spån på vind 1,5 ton det var ca 8cm nu ca 55cm,installerat dragbegränsare,ny shunt,cirkpump och nya gummilister på de gamla 2glas fönstren som jag även frystejpat(grymt effektivt tjuvknep!). idag går det åt ca 40kg dygn vid minus 20-25.15kg vid -10 ungefär och jag är nöjd.åtgärden intjänad på en vinter.
stepside
just nu -24 40grader framledning +20 inne måste väl vara bra?
