pelletsbrännare i kombipanna
hej,har en ifö euronom från 1980 som jag ska montera en roslagsbrännare i.
när man läser instruktion står det att man ska demontera brännaren när man eldar med ved,måste man det?
man behöver ju inte demontera oljebrännaren när man ved eldar.
Vilken euronom för de första???Brännare på sidan?? Eller mitt i ved fyren??Att brännaren är mitt i vedmagasinet e kanske inte så lyckat.Kan bli väl hett å grejjerna. Är den på sidan spelar det ingen roll. I gamla pannor går mycket av värmmen rakt ut. Leta i skrotlådan efter plåtskrot så att rökgaserna får åka en extra sväng..
nu är den på plats!
så där ja! nu har jag monterat dit brännaren,har fått den att gå som den ska (tror jag i allafall
hade lite problem i början att få den tända av sig självt så då tände jag manuellt,då brann den en kvart å sen stanna den.
provade flera gånger med samma resultat
tror jag hittade felet,matar röret var fullt långt upp i slangen.
rensade ur sen verkar de funka som de ska!!!!!
jag hoppas det fortsätter så.
