Har en kompis som ska byta från vedeldning till pellets och har bestämt sig för en Thermiabrännare.
Problemet är att det måste vara väldans hög effekt på den eftersom huset läcker värme som ett såll.
1. Hur hög effekt kan man få på en Bequem?
2. Hur hög effekt kan man få på en Biomatic?
50 kw - Thermia
Re: 50 kw - Thermia
calle_d skrev:Har en kompis som ska byta från vedeldning till pellets och har bestämt sig för en Thermiabrännare.
Pelletsbrännare=bequem50D=25-50KW
http://www.thermia.se/docroot/svenska/s ... _id217.pdf
pelletsPanna=biomatic 50 = 25-50Kw pelletseldning.
http://www.thermia.se/docroot/svenska/s ... _id208.pdf.
Är det säkert att det behövs så mycket.
Det är sällan högsta effekbehovet överstiger 6-8Kw på en lite äldre kåk 120M2.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Re: 50 kw - Thermia
Vad har han för förbrukning idag??calle_d skrev:Har en kompis som ska byta från vedeldning till pellets och har bestämt sig för en Thermiabrännare.
Hur stort hus har kompisen??
Förbrukning
Rättar min tidigare skrivelse. Hon skall ha en kombinerad ved/pellets-panna. På denna skall det sitta en brännare av märket Thermia BeQuem som skall ha en effekt på 50kW.
Eldar ca. 40-50 kubikmeter ved per år och huset är ca. 340 kvm stort.
Hon skall i första hand elda med ved men vid behov skall det även gå att värma upp med pellets.
Då undrar vi om det finns någon bra ved/pellets-panna på marknaden som kan köra en BeQuem.
Då kanske hon skulle titta på calmar v65 pannan med pelletsbrännar lucka (lucka i sidan) kolla denna länk.. http://www.trebema.se/download/trycksak ... %20hel.pdf
El Tellus G 45 VP den har iof "bara" 85% verkningsgrad mot Calmar v65ans 90%
http://www.tellusror.se/Docs/Produkter_1.asp?VisaSida=2
Men de borde räcka med en Bequem 15D brännare uppgraderad till 25 kW.. Jag vet då ett par äldre villor model XL (400 kvm) som haft en oljeförbrukning på 7-8 m3 = 70-80 000 kWh o kör med vanliga villabrännare...
50 kW brännarna kostar 10-15 000:- mer än en vanlig brännare..
De går ju höra med en säljare o om han är seriös så ska hon kunna få byta den till en 50 kW om inte de räcker till med en vanlig..
En kompis till mej ska göra så o de skulle gå bra iaf..
