Problem: motor till matarskruv orkar inte starta
Giggegubb
Inlägg av Giggegubb »
Lagom till helger och svinkyla dyker följande trassel upp:
Motorn till matarskruven orkar inte starta skruven på egen hand. Följden blir till slut att pannan signalerar ingen pellets.
Jag kan tvångsköra motorn. Då orkar den inte starta på egen hand, men när jag ruskar på röret, så drar motorn till slut igång, och matar hur fint som helst.
Jag tycker att det är mycket spån i pelletsen, vilket kanske kan spela in.
Vad kan göras åt detta tror ni? Jag är tacksam för all hjälp.
En fundering jag har är muttern som sitter längst ut på motorn i skruvens längdriktning. Jag antar att den reglerar hur hårt spänd skruven är. Löser jag problemet om jag skruvar på muttern? Åt vilket håll? Hur mycket i så fall?
/Thermia Biomatic+, pelletsförråd 3 ton+. ERA10 autoshunt
Jag tröttade på oljan och dess prishets
Gick över till pellets
Giggegubb
Har fått hjälp IRL nu.
Det var kondensatorn på motorn som var boven. Den befintliga är underdimensionerad, endast 6 mikro-nånting, bör vara 8-10 mikronånting. Lättbytt.
GOTT NYTT ÅR PÅ ER ALLA PELLETSFANATIKER OUT THERE!!!
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
MikroFarrad?
µF = mikroFarad.
Giggegubb
Rätt!
Man lär så länge man har en lever :wink:
teufel
Inlägg av teufel »
Hade samma problem. Blev kallt väldigt fort, kan man säga...
Ska man ha en kondensator på hyllan ifall att, eller?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
teufel
Inlägg av teufel »
Var kondensatorn jobbig att byta?
Eftersom jag inte visste vad det var lät jag värmefirman byta - men det tog de 3000 kr för. Vill helst slippa en sån kostnad i framtiden. :(
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
deasstore
Inlägg av deasstore »
vaa?? 3000kr.
en kondesator kostar inte mycket. Dä kunde du nog har bytt själv med lite hjälp härifrån..
Fast det klart du slapp ju göra det själv..=)
Driftkondensatorer kommer att minska i kapacitet med tiden, de torkar helt enkelt ut. Efter 4-8 år (lite beroende på kvalitet/tillverkare och mycket beroende på temperatur) kan man räkna med att de kan börja bli lite klena varför det kan löna sig att ha koll på detta och kanske ha en i reserv.
Orsaken till att deras kapacitet minskar är uttorkning.
Göran.W
Inlägg av Göran.W »
3000kr är dom helt från vettet.
Kondensatorn kostar under 100 lappen och tar väl några minuter att byta.
Skaplig timlön det där.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda ved pannor rätt"
PAR
Re: Problem: motor till matarskruv orkar inte starta
Inlägg av PAR »
Hej, jag har samma problem. Var det kondensatorn vid motorn eller den på reläkortet?
thermia biomatic 20+ med bequem 20d
De har nog lagt på trängselavgiften....
Re:
Giggegubb skrev:Det var kondensatorn motorn som var boven.
PAR
Inlägg av PAR »
Ok, tack då skall jag bara hitta någon som har en sådan kondensator :-)
PAR
Inlägg av PAR »
Vet någon var man kan köpa ett sådant här relä?
