Pelletsbrännare drog 2 kW per dygn, medan elpatron 16 kW.
manin
Inlägg av manin »
Har installerat mätare seperat till pannan.
Så jag noterade i 24 timmar.
Det visade att pannan har dragit 2 kW el under 24 timmar.
2 kW har använt som cirkulation (heltid) + pelletsbrännare (sekvens) + skruvmatning (sekvens samkörning brännare)+ lysdiod (heltid).
Kollade under pellets körning ca 25 minuter från 65 grader till 80 grader. så drar det ca 160 w. Så det betyder ungefär 12 gånger brinna per dygn.
Pellets tog ca 7 kg/dygn x 1,85 kr/kg = 13 kr
+ 2 kw x 1 kr/kW = 2 kr
Alltså ca 15 kr per dygn x 30 dagar = 450 kr/ månad.
Pågår nu bara med elpatron i 24 timmar. och få se vad som är skillnad.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Gustav
Inlägg av Gustav »
Tycker de låter mycke 450kw/mån :shock:
Måste mäta min förbrukning också :?
Gustav
Jan-fire i pelluxpanna
manin
Inlägg av manin »
Nu har jag kört 24 timmar med bara elpatron. så det visade strax 16 Kw per dygn. vilken innebär det kostar ca 1 kr per kW x 16 kW = 16 kr
16 x 30 dagar = 480 kr/mån.
Jag använd samma satt hushåll som igår.
Båda pellets och elpatron hade jag stäng stunter.
Ja om det är så här.
Vad ser man jämföra pellets och elpatron.
Alltså 30 kr dyrare med elpatron.
Om jag gör att ta bort brännare och stänga alla dragning. och lägg entra isolering runt om pannan skulle kanske säkert nere elmätare.
Kanske är ide att köra elpatron och vilar med pelletsbrännare.
Hoppas jag att det redovisera stämmer.
Jag vet inte hur är med ack.tank, kanske är mycket lägre.
Siemens RVP200
Mini Mafa
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hej manin, hur mäter du förbrukning på el-patron ? läser du bara av el-mätaren ? kyl,frys och lampor, drar ju lite också, eller ?
Hälsn Vatsug
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Manin skrev i första raderna "Har installerat mätare seperat till pannan"
Så han har bara kollat vad pannan drar :wink:
allså bara att värma varmvattnet :wink:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
hm en annan skulle kanske ha skaffat sig 2 st el mätare till
en till pannan å den andra till L/L värmepumpen
vart kan man köpa billiga elmätare ?
Charlie
Inlägg av Charlie »
Intressant! Äntligen får vi lite hårda fakta i debatten om pellets eller el för VV. Bra initiativ Manin!
Sulle ju förstås vara intressant att veta skillnaden om man proppar igen rökröret med isolering när endast elen är på...
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Det finns att köpa elmätare på Rusta , claes Olsson
ja lite varstans för ca: 250kr
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
snillet
Just
Inlägg av snillet »
Det är just såna här saker som gör att det är högst LÖNSAMT om man har solfångare att slå av brännaren runt 1:e april, cirka.
Mitt i sommaren har vi ju stilleståndsförluster i panna m.m. m.m. men elförbrukningen i mellanperioderna är också en faktor att räkna på.
Mätte faktiskt min brännare ett tag med en sån mätare, vill minnas att den tog ca 1.4kwh/dygn på vårvintern(rökgasfläkten ingår också där).
Min lilla mikrobrytare som stänger cirkpumpen när shuntautomatiken går i botten är inte helt dum inser jag nu....!
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
manin
Inlägg av manin »
Köpte av min kompis som han är elektriker och han bytte många gamla elmätskiva till nya digitalmätare hos många villor just nu för modern som man inte behöver avläsning utan den går direkt till sydkraft genom nätverk, vilka innebär man får alltid exakt räkning hem till sin postlådan.
Så har jag den elmätskiva installerat bredvid centralen där kabel från panna och kopplade in dit och lägg ny kabel mellan elmätare och centralen. Men viktig att man koppla rätt iordning fas alltså följd R-S-T-O. Så den elmätare drar för min panna som cirkulation + pelletsbrännare + skruv + elpatron + lysdiod + autoshunter. Inga annat som hushåll har jag annat elmätare.
Därför jag provade bara pellets sedan jag slog över till elpatron och stäng av pellets.
För att se vilka ekonomiska är bättre vid sommartid när man behöver bara varmvatten inte husvärme för här är så varm därför har jag stängt shunter för element.
Så jag skrev den tid och väntade i 24 timmar och notera det så ser man hur mycket har el-förbrukning dragit till pellets och elpatron en dygn.
Förstår ni det !
Siemens RVP200
Mini Mafa
ingemar_o
en får kolla med el levrantören om de har beg mätare då
jag ska ha en 1 fas & en 3 fas mätare
värmepumpen är fast monterad dvs ingen stickkontakt ( ska iaf dra om matningen å ev flytta innerdelen ner till källaren )
Här kan man köpa begagnade elektroniska elmätare. Både 1-fas och 3-fas. http://www.varmepumpsforum.com/el_varmemat.htm
Har själv köpt en värmemätare som jag skall montera in på mitt solfångarsystem.
För er som bor nära Göteborg så säljer Hornbach begagnade mekaniska elmätare från tyskland (målade och med nollade räkneverk) 1-fas och 3-fas (1-fas 80:- och 3-fas 290:- om jag minns rätt). Har redan installerat en mekanisk 3-fas mätare på min elpatron annars hade det varit kul med en digital elmätare från länken ovan.
ingemar_o skrev:en får kolla med el levrantören om de har beg mätare då
Se bara till att få en mätare som ä kalibirerad.. Elektrikern hemma tar 400:- för en sådan..
Nu när jag fick ny fjärrmätare så berättade han att han fått en del klagomål på att de börjat gå mycke ström med dom nya mätarna..
En hade fått höjd el förbrukning från knappt 4000 kWh/år till 36000 kWh/år.. :shock: Han hade haft så sedan början på 70-talet då han börjat med direkt el.. Huset va på 250 kvm med bastu så gubben skrattade o sa att de kanske stämmer bättre nu.. När han startade 8 kW bastun så hade de gnisslat som f-n från skivan i mätarn..(den gick lite tungt) :lol:
manin
Inlägg av manin »
:arrow: Noterade avläs elmätare 5 maj kl 10 - 11 maj kl 10
Alltså 6 dygn. Det drog 8,6 kW endast pelletspanna.
Genomsnitt blir 1,44kW/dygn
Och pelletsförbruk har brunnit 6,7 kg/dygn.
Jipp :wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Nu har jag oxå kopplat in elmätare på brännaren o laddomatpumpen för att kolla..
Cirkulationspumpen drar 720 W/dygn iaf.. Eller ca 263 kWh/år för egen del då man kör lite värme i källaren iof så kärvar den ju inte fast..
Sista 3 veckorna har de gått totalt 7,9 kWh/dygn i snitt hos oss.. :D
