Viking bio stannar.
magnus a
Viking bio stannar.
Inlägg av magnus a »
Hej !
har kört ca 1 månad med viking bio brännare i baxi bonus utan problem fram till nu...när den verkligen behövdes !
Den startar ok och går bra en stund men stannar innan termostat i acctank bryter, sedan blinkar det "avbruten start". Går oftast bra att starta om igen efter att gamal förbränd pellet tas bort framför rostret.
Kan det vara så att jag ska justera upp bränslemängd ? eller minska fläkt ?
Magnus A, Aspnäs utanför Härnösand
2 vuxna 2 flickor i 300kvm timmer hus sedan nov 2007.
ved/pellets 4-5 mån Baxi Bonus (nov-09) med viking bio. KW Z150.
7-8mån med bvp 8,5kw.
Allting kopplat mot 3x500L acc tank.
rumpmasen
Inlägg av rumpmasen »
Kontrollera att rostret ligger an mot tändelementet. Har råkat ut för ett liknande fel.
Viking Bio + VB Star-pannan. Hus: 132kvm­²
Har du dragbegränsare Magnus??
Nu då det blir riktigt kallt kan du få så mycket drag att den inte klarar att tända
magnus a
Nu funkar det ! efter att jag ändrat till modulerande effekt, hade på hög effekt och märkte att brännaren stannade pga av att pannan kom över 92 grader som panntermostaten är max på. Strax efter när pannan hade svalnat några grader så skulle brännaren starta igen men misslyckades då. Konstigt att inte laddomat 21 skickar över nog med svalt vatten till pannan eftersom tanken bara låg på ca 40-50 grader.
Dragbegränsare finns.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Verkar konstigt om inte laddomaten hinner skyffla iväg hetvattnet.
Hur styr du laddomatens pump?
Jag styr den med rökgastempen och kör högsta hastighet och har 78°C termostat/patron (eller vad den kallas)
Vidare så reglerar jag brännaren via 1'a acktankens topptemp.
Jag kan notera att pannan kommer ofta över 85°C innan laddomaten startar men då går panntempen ner direkt till 78°C.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
