Internmotorn
Internmotorn
Ja, då kom man hem efter en trevlig kväll i goda vänners lag och märker att det är onormalt kallt inte bara ute utan även inne i huset. 17 grader, ingen panik men något fel måste det ju vara.
Ner till pannrummet och där står brännaren still. Det visar sig att lagringen i internmotorn är generalslut, så pass att rotorn släpar i och motorn därför inte går runt.
Nu är goda råd dyra, men jag gjorde så att jag pallade upp den utstickande motoraxeln med ett stycke nylon så att den inte släpade i längre och då gick det hela igång igen och har fungerat i tolv timmar nu. 10 år har motorn hållit, min brännare är tillverkad år 2000 men nu blir det till att beställa en ny motor och växellåda. Det är absolut det sämsta tänkbara tillfället för att brännaren ska gå sönder med tanke på utetemperaturen.
Bequem 20D i en biomatic panna.
KW SID012 dragbegränsare, 7 M skorsten med 110mm insatsrör.
Det verkar fresta på det mesta,när det har varit så här kallt.
Bilar,brännare,värmepumpar e.t.c.
Men 10 år är egentligen bra ändå, för allt slitage som den varit med om.
Är ju alltid svårt att förutse hur länge grejerna håller.
Egentligen är det väl helt OK med 10 års livslängd men som sagt känns det inte som om det är rätt tillfälle för den att lägga av. Fast det är det väl aldrig
Jaghoppas det går fort att få fram en ny motor, och jag har satt ut en köpesannons här. Det kan ju vara någon som har en liggande, det går ju även med en defekt bara om det bakre lagret är OK.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Jag vågar inte säga hur mycket den gått. Jag köpte den begagnad hösten 2005 och sedan har jag nog kört en 4-5 ton varje år efter det.
När jag köpte den så var doserhjulet och "kaststjärnan" precis nybytta och förutom det har jag endast bytt slussvingar en gång. Dessutom är den uppgraderad till digital styrning. Den har gått perfekt hela tiden annars.
- Energiprofet!
Jag har kört med samma motor sedan 2001. Det finns et lite oljehål på lager bakom fläkten på Merkle-Korrf motoren. Brukar släppa ned lite olje i hålet et par gonger om året, sen går den tyst og fint. Har en motor i reserve.
Her har anläggningen gått mycket stabilt sen i höstas, 2-3 stopp beroende på att nivåvakt faller ur infästning. Medelförbrukning ligger nu på 50kg/dygn.
Nu är motorn bytt.
Snacka om att brännaren blev tyst efteråt
Det visade sig att både lagringen till rotoraxeln och den utgående axeln var slut.
Jag har spännt upp kedjan för jag trodde den var på väg att ge sig, men det var den utgående axeln som glappade en 5 mm.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Späd planta
Ny motor
Nu har bytt jag motor och ville bara säga, vilken skillnad det blir.
Ljudlöst snurrar den nya motorn, och det känns vilken enorm skillnad det är i kvalitet och styrka, om man jämför med den gamla.
2600 kr och leverans på 2 dagar.
Några bilder.
http://kullabacken.bums.se/Pelletsproje ... d2fee51772
http://kullabacken.bums.se/Pelletsproje ... 5ac14b659d
http://kullabacken.bums.se/Pelletsproje ... 5cbcbb719e
Niclas
Några bilder.
Niclas
