Skruvproblem
Skruvproblem
Vår bottenskruv med vinkelväxel till pelletsförådet har börjat krångla.
Cirka 1av3 stycken fyllningar så går skruven för sakta (kanske bara halv fart) Den funkar alltså ibland
Någon som har nått tips vad det kan vara
Motorn slut?
kondensatorn?
Så här ser den ut.
http://hem.passagen.se/rool007/silo3.jpg
Motorn slut?
kondensatorn?
Så här ser den ut.
Diom el & ved
Overdahl MFS12 stoker
SEM keramisk skorsten
36m pex kulvert kopplad till-
Alfa TMV kombipanna
Alfa TMV kombipanna
Det ser definitivt ut som utloppet från skruven lutar uppåt.
Kan inte fungera så bra. Skruven måste pressa pellerna uppåt innan de faller ner.
Det borde bli skitmycket spån,skit och elände bortanför utloppet som packar sig mot motor/växel och bromsar skruven kraftigt.
Försök att vinkla om så att pelletsen vill falla neråt från matarskruvens utlopp.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
- Energiprofet!
Din skruv går troligen helt full och då blir det j.. friktion mellan pellets och skruv. Då kan motor bli överbelastat.
Till Karla1 på forumet är mafaskruven bytt ut med Mateneskruv.
På sida 8 ser du mafa villa med Matene förrådsskruv och vertikalskruv (anläggning til Borås).
http://matene.com/Fra_olje_til_pellets_2009.pdf
Rensa hjälper säkert en liten stund men är ingen permanent lösning om man ser rätt på fotot. Du kommer återigen att få samma problem.
Se till att matarskruven kan lämna pelletsen så mycket neråt det går, utan att den stockar sig i slangen (se till att slangen har fall neråt hela vägen)
Finns så klart skruvar som fixar matningen galant men det är ju en lösning lite mer på sikt.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Ser nästan ut som om det är en horisontell skruv ut ur förrådet och sedan ett vakuumsystem som går ner i marken, eller är det en skruv där också (i röret ner i marken).
Hur ser skruven in i förrådet ut? Är det en spiralfjäder eller en "stel" skruv?
- Energiprofet!
Slangen är ett vakuumsystem. Skruven matar ut til vakuumsystemet. Samma lösning som Karla1 har fast han bytte til Mateneskruv då existerande skruv gjorde spån av pelletsen.
"för övrigt så går det att få fart på skruven om man packar med gummiklubba."
Detta får mig att tro att den börjar mata ut pellets INNAN vaccumet är "igång ordentligt" varför pelletsen packar i den. En lösning kan alltså vara en fördröjning av starten.
Mitt "konto" på forumet har varit avaktiverat några dagar,
så jag har inte kunnat kommenterat era inlägg.
Det är som Rol-bi skriver, att det är en vakuum transport anläggning.
Det är vakuumslangen som går ner i det gula röret
och problemet är att skruven matar för sakta till vakummslangen så behållaren inne vid pannan hinner inte fyllas innan säkerhets-tiden går ut
Vilket innebär att hela systemet stängs av
Nu verkar det som det går lite bättre när det inte är så kallt längre,
men skall iallafall skruva isär skruven kommande vecka.
Diom el & ved
Alfa TMV kombipanna
Alfa TMV kombipanna
Nu har jag äntligen tagit loss motor med vinkelväxel från skruven
men det var inte skruven som gick trögt, utan vi misstänker att det är vinkelväxeln som kärvar vid låga yttertemperaturer, lägre
än -15
Nu har vi lindat om tjockt med isolering kring den.
Får se om det ger effekt det skall bli ner mot -20 inatt.
än -15
Diom el & ved
Alfa TMV kombipanna
Alfa TMV kombipanna
Väveln har kanske ett smörjfett som hårdnar/blir segt vid låga temperaturer.
Kanske bör bytas när sommaren kommer
