Felsöka stopp i skruvmatning
Fick telefonsamtal hemifrån, där frugan sa att pannan hade stannat. Det verkar som motorn till skruven inte går runt.
Det har trasslat lite sedan jag bytte till Stora Enso-pellets (8 mm) från Vestmarka (6 mm), och den verkar inte fylla upp påfyllningsröret ordentligt, så jag har dragit upp påfyllningstiden från 50 s till 150 s. Då gick drifttiden utan stopp upp från 20 timmar, till ett par dygn, fram till i dag. Jag tolkar det som att det går trögt i skruven på något sätt. (Och nu uppenbarligen så trögt att skruvmotorn bara står och tickar när hon slår på MANUELL MATNING)
Var börjar jag felsöka? Någon som kan ge något råd?
/xJom
/xJom
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
Är det spiralen/skruven som gett upp kanske??
För du kör väl med flexskruv??
Oftast ska det räcka med 30 sekunder på externskruven för att fylla internförrådet i brännaren..
Jag hittade nu denna tråd:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=8193
När vi bytte till 8 mm så hörde jag lite "smällar", så jag vet nog var problemet ligger. Dock vet jag inte riktigt vad jag ska göra åt det. Tips?
/xJom
/xJom
Det gjorde hon, tror jag. Det kommer fortfarande upp pellets iallafall.
Dock har jag nu bara ett problem kvar.
Jag satt i två timmar igår, och tittade på brännaren och skruven, och konstaterade att pelletsen flödar fritt i skruven (inga smällar, inget knotande från motorn) - MEN! Efter natten (ytterligare ca 6 timmar, så har pannan stannat igen med meddelandet PELLETS BLOCKERAD och påfyllningsröret i brännaren är tomt, men när jag då undersökte skruven så är den på samma sätt lättdriven och MANUELL MATNING TILL fyller upp påfyllningsröret på en minut.
Den enda funderingen jag har är om det är glapp i sladdarna till optosensorn på nivåvakten. Kan det bero på något annat???
Kan spiralen vara bara lite skadad så att den lägger av först efter x antal timmar där x varierar friskt mellan 6, 20 och 48 timmar, och hoppar igång igen men utan att man hinner fylla upp påfyllningsröret över nivåvakten?
/xJom
Edit: Direktciteringar skall undvikas, borttagen. / Roli moderator
/xJom
Det kan ju vara glapp men snarare att det är damm som ställt till de..
En kompis har haft dessa problem nu ihelgen med att pannan stannat (biomatic) pga pellets blockerad/pelletsavbrott el vad de nu stått, Men han kör ju sin brännare på max nu o det krävdes 100% matning för att få 20 kW o då han den inte jämt fylla interförrådet riktigt med 30 sek på externskruven.. Vet inte vad som händer om det bara tvärt når givaren o sedan kallar på pellets typ efter 1 sekund igen, Möjligt att den kanske larmar/stannar då
Glömde iof kolla om han ändrat då jag va dit igår, Stod o kollade på pannan men kom fan inte på va jag skulle kolla för något så jag kollade driftstid/förbrukning istället
