Varmvattenkapacitet Effecta 220
Micke 413
Inlägg av Micke 413 »
Nu så har man äntligen bytt panna men att varmvattenkapaciteten skulle bli sämre var inte med i planerna.
Börjar tröttna ganska så hårt på min (in)Effecta, varmvattnet räcker knappt till ett vettigt bad oavsett panntemp.
Blandningsventilen tycks vara något kinesiskt skräp, den ändrar temperatur beroende på flöde och panntemp. istället för att hålla inställt värde.
Panntemp. givaren är flyttad till samma dykrör som överhettningsskyddet för att få den längre ned i pannan. Så nu går pannan mellan 75-90grader
Undrar om det hjälper att koppla in den gamla varmvattenberedaren på 200l som accumulatortank.. utan att ansluta elen naturligtvis.
Någon mer som har samma problem och kanske löst det?
KMP Px21 v7.3 Effecta 220 -09
Det är viktigt att blandningsventilen inte läcker in för mycket kallvatten, Har du känt på rören innan blandningsventilen om dom är varma då vv verkar tagit slut??
Micke 413
Jo det röret är varmt.
Dessutom har installatören bytt ventilen..
bebop
Re: Varmvattenkapacitet Effecta 220
Inlägg av bebop »
Micke 413 skrev: Börjar tröttna ganska så hårt på min (in)Effecta, varmvattnet räcker knappt till ett vettigt bad oavsett panntemp.
Inte så konstigt att det inte räcker till ett badkar.
Det är en kopparslinga för Vv-beredning i den pannan. Det är aldrig lika bra som plattvärmeväxlare eller förrådsberedare.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
deasstore
Inlägg av deasstore »
nja.. jag har en gammal panna från-79 som har vvslinga.
Inte upplever jag att det är problem med att få ut varmvatten. Det brukar räcka för att duscha länge och varmt.
Men jag fick samma problem när min blandningsventil gav upp.
Detta berodde på att för mycket kalk hade satt igen ventilen.
Det verkar märkligt att på en så ny panna ha problem med varmvatten.
Kan inte var så att din termostat i duschblandaren har pajat.
Brukar kunna känna på kranen där varmvattent kommer in om det är hett.
Skållskyddet på min panna är satt ur spel. Där tjänar man lite till badvattnet. När duschen hade termostat, drog jag slang från hansfatet. Som saknar termostat. Fyller upp badkaret med bara varmvatten lååångsamt. ca 80% fullt och ca 40 grader. Konstigt att kring 38 är så varmt, när kroppstempen ligger där.
Micke 413
deasstore skrev:*klipp*
Kan inte var så att din termostat i duschblandaren har pajat. *klipp*
Samma fenomen i samtliga kranar, med eller utan termostater.
Funderar starkt på att koppla in den gamla vv-beredaren som acc-tank (om det nu fungerar)
deasstore
Japp det ska nog fungera . Enl deras manual på din panna så har de med ett förslag på acumulatortank.
Thorsson
Inlägg av Thorsson »
Har du provar med att maila Effecta själva och se vad de säger, de har en kille på support-avdelningen som svarar snabbt.
Eller han har iaf gjort det för mig..
- Effecta 200C med Thermia Bequem 20D
- 650l Specialbyggd Effectatank
- Laddomat 10 + Shuntstyrning med innegivare
- Bulkförråd 8m³ med Pellvac vakuumtransport med litet mellanförråd innan brännaren.
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Toni på Effecta är snabb och hjälpsam ja, lite kass på grammatik men det kan man leva med :)
Mitt lilla projekt
M.A
Inlägg av M.A »
Bodde tidigare i ett hus med en Effecta 220 och störde mig på att det inte gick att ta ett bad med mer än ljummet vatten. Att duscha funkade bra, men att ta ut en större mängd varmvatten ur pannan gick inte. Om vi hade bott kvar, så hade vi förmodligen kopplat in en VVB.
Det finns inget som går upp mot ett hett bad, inkluderandes en kall öl och en god bok :)
Effecta 220, PX21. Mafa veckoförråd.
95 m2 + 95 m2 källare.
Micke 413
Tackar för alla svar, ska ringa/maila Effecta i morgon.
Micke 413
Bättre sent än aldrig..
Installatören löste problemet genom att koppla in en Nibe Tappman plattvärmeväxlare. Så nu fungerar det hur bra som helst.
Batti
Inlägg av Batti »
Har precis samma problem med min Effecta panna.
Just vid badet räcker varmvattnet inte till, vilket är synd.
Har försökt läsa mig till hur en plattvärmeväxlare fungerar men kan inte förstå hur man kan få mer varmvatten med denna.
Någon som kanske kan förklara :D .....
Effecta Pellets 2000 med Iwabo Villa S1
Enplans villa 150 kvm från 1962
Torsten
Inlägg av Torsten »
En motströms plattvärmeväxlare kan snabbare tömma pannan på värme än en kopparslinga. Men även värmeväxlare har sin begränsning. Innehåller pannan 140 liter exempelvis så finns det inte så stora marginaler.
Att sätta en gammaldags brännare utan underhållseld i en modern pelletspanna och sedan tro att man kan hälla upp ett badkar med vatten är lite optimistiskt. Iwabo Villa S1 tillhör de bättre med en starttid på 4 minuter men det finns brännare som tar drygt 10 minuter för att starta.
Råkar man börja vattentappningen just när brännaren börjat friblåsa efter avslutad eldning kan det faktiskt ta ändå längre tid innan brännaren levererar värme.
