Ett ovetenskapligt test. olika volt på fläkten.
negative
Inlägg av negative »
Gjorde ett test nyss. Lät brännaren gå först med precis ett halvvarv på skruven och 190-195v på fläkten. 67c till 79c på pannan. sen samma test på 170v på fläkten. mätte precis då brännaren gick upp i fullfart och slog av tiden när fläkten började gå för fullt när 79c är nådd.
21min gångtid på 190v
23min på 170v
Båda med -15c utetemp. 45c shuntat manuellt. inget vv använt.
Kan man med detta säga att man ska använda 190v eller kan de två min vara tillfällighet,eller kanske ståtiden mellan gångerna blir bättre pga längre gångtid med mera uppvärmning av pannan.
Tror ni att jag kör på för hög effekt(21-23min gångtid vid -15c) för bästa ekonomi på min gamla oljepanna ?
CTC 171b PX21 -04
Man kan med detta säga att du ska ha den hastighet på fläkten som ger den bästa förbränning, i teorin kan båda värden vara helt åt fanders.
Om du "överbelastar" pannan kan en rökgastemperatur visa, JAG tycker dock att det är mycket korta tider men jag kör å andra sidan också ganska låg effekt då min panna fungerar bäst runt 9-11kW och jag då har gångtider runt 3 timmer (60->88°C).
