Senast pannan stannade (för en vecka sen) så hade tempskyddet i matningsröret löst ut. Likadant idag. Det "fel" jag hittar är en ask-kaka i förbränningskoppen. Den ligger i framkant av koppen så luft och värmeslinga är inte blockerade. Förra gången så fotade jag vad jag hittade i förbränningskoppen:
Ask-kakan är hård men när jag trycker på den så smulas den söder.
Rökgastemperatur var igår strax under 150 grader när den eldade. Kör på ca 13kw effekt i dagsläget.
Jag har nu provat att sätta upp fläkt-värdet från 230 till 250 för att se om det blir skillnad.
