Fylla tomt bulk-förråd? Ny fråga..
Sverker G
Inlägg av Sverker G »
Har ett bulk-förråd som tar ca 3 ton. nu har det lyckats bli tomt och skruven ligger synlig i förrådet. spelar det någon roll eller av det bara att blåsa in pelletsen som vanligt?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du passat på att ta bort ev.spån,så är det sen bara att fylla på igen med pellets.
Tänk på att det kan damma en del innan det har kommit in tillräckligt med pellets så att luften inte kan gå "bakvägen" via skruven..... utan ut via avluftningen.
Sverker G
ok.
Tack.
Sverker G
Har nu fyllt på förrådet, men den vägrar mata ut pellets från förrådet. Har ett pellistore se annonsblad http://www.janfire.com/images/docs/janf ... ed4_lr.pdf
Någon som vet om man kan styra skruven manuellt? Trycka på någon knapp och få den att försöka mata ut pellets ur förrådet?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Finns det inte sensorer som styr när skruven skall starta?
Hittade den här beskrivningen i en tråd.
http://www.dalavarmesystem.se/PDF/Bruks ... istore.pdf
Sverker G
Hittade den också kort efter mitt inlägg.
Jo, det finns en sensor som styr. Men den verkar inte mata fram i alla fall.
lampan på styrboxen blinkar rött men jag hittar inget om det i manualen. Det står bara om ingen lampa lyser så har en säkring gått.
Tänkte att om om jag kan starta skruven manuellt så kanske jag hör om den inte orkar dra fram pellets, om den har kärva ihop eller vad det nu kan vara för något....
Tyvärr är ju förrådet fyllt. Så om skruven har kärvat ihop, vart fan gör man av med 3 ton pellets????
AmiDog
Inlägg av AmiDog »
Har för mig att boxen blinkar rött när förrådet har blåst upp sig men trots detta inte kan mata fram någon pellets. Dvs borde bara inträffa om det är tomt eller om kompressorn har dött.
Jag antar att din givare sitter rätt och markerar (dvs lyser inte) att pellets behöver matas fram?
Vad exakt händer när du ansluter strömmen? Blinkar det bara rött direkt?
Calmarpannan B2 (1996) med Janfire NH och Pellistore sedan juli 2006. Ytongvilla från 1970 med källare, 2x117m2 + garage (40-50m2). Från ca 3.5 kubik olja till 7-8 ton pellets per år.
Sverker G
Alltså, ström har den ju hela tiden.
Den blinkar rött hela tiden.
På lådan, som sitter efter bulförrådet, sitter en givare som lyser gult. När den slocknar indikerar den att pellets i lådan är slut och då skall pellets matas in från bulkförrådet. Lampan lsyer inte gult, ingen pellets kommer, externskruven står och går, men får ingen pellets varpå brännaren lyser rött och indikerar "FEl!!! externskruv" eftersom den inte får någon pellets.
samtidigt står lampan på styrboxen till bulförrådet och blinkar rött.
EDIT: ringde hem och bad min sambo bryta strömmen och sedan sätta i kontakten igen. Nu hoppade den igång. Allt tack vare ditt inlägg!!!
Hoppas att det fungerar nu.
AmiDog
Inlägg av AmiDog »
En gammal hederlig omstart var allt som behövdes alltså :-)
Sverker G
Japp, eller som min storebror sade en gång: "en low-tech-lösning på ett high-tech-problem"
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
"norsk reset"
Men ... det är ju så den fungerar!
Om det kallas på pellets och den kör en viss tid utan att det kommer fram pellets SKA den stoppa med röd lampa. I annat fall kan den köra i evighet och bränna varm om det vill sig illa.
När felet sedan är avhjälpt ska det ske en nollning av felet och i denna enkla grej är sker det vid att bryta strömmen.
Vad är problemet? Ingen som har läst instruktionerna?
Icecap skrev:Ingen som har läst instruktionerna?
Det gör man väl först när något börjar krångla :roll: :wink: :roll: :wink:
Sverker G
Icecap skrev:Men ... det är ju så den fungerar!
Tyvärr är de inget som står i instruktionerna. I så fall hade jag inte behövt posta här.
Det står bar i felsökningen om lampan i styrboxen INTE lyser så har troligtvis en säkring gått. Men det stod inget om en blinkande röd lampa...
