Hur mycket pellets kan man bränna innan det är dags att tömma lådan.
Har kört i 10dygn när jag skulle kolla hur det såg ut inne.
Sotade kanalerna, inte mycket där inte . Flygaska var det knappt något heller vid spjället. Men asklådan var riktigt varm med mycket glödande pellets. Högläget verkar blåsa ut brinnande pellets ner i lådan. Få se om det blir bättre när det blir varmare och lågläget används mera.
2010-01-20 CTC Ecoflex, tidigare 5 år med Thermia Bequem 15D i CTC Total -83.
Jag har tagit efter ca 800 kg och då är den ganska full. Kanske kunde man köra 200 kg till. Men tar man efter 800 kg så går det att suga upp askan med min Pellvac askcyklon, då blir det till märket på behållaren. Men vänta tills pannan/askan har svalnat, så du inte gör som jag och bränner hål på slangen till asksugen. Då hade jag väntat ca 3 tim och det var för lite. Sotade idag och väntade ca 5,5 tim och då var den sval.
Tyvärr glömde jag kopparpastan till skruven , så nu gnisslar den lite igen.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Kolla om du inte bara kan hacka bort sintring under skruven. Hacka med skruvmejsel först för att se om det är det som är problemet.
Det konstiga är att det verkar som om det är efter, att jag har gjort ren koppen som gnisslet kommer. Jag petade även under skruven med en mejsel. Annars var det ovanligt lite sintring denna gång. Nu är det så lite gnissel, så nu är det uthärdligt.Men nästa gång åker kopparpastan på , såg att den tål temp på 1100 grader.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Min gamla brännare brukade gnissla riktigt ordentligt efter man sotat och innan den kommer upp i temperatur. Men det slutar när den är upp i arbetstemp.
Stugsittaren kan vara något på spåren när det gäller centrering av koppen och att axeln kommer i klämm.
Har för mig att skruven hänger ordentligt när man tagit bort koppen.
Sitter ganska löst i andra änden iallfall inte styvt vinkelmässigt.
1100grader kopparpasta, vad heter den? och var har du hittat den?
För att få bort sintringen på axeln så kan man ju tvångstyra den interna skruven och hacka samtidigt på axeln. Har använt en högkvalite 13 mm U-nyckel från Biltema för detta endamål.
Rapportera gärna fortlöpande av era framsteg och motgångar. För detta gnissel är det sämsta med denna brännarkonstruktion.
Nä bara lugn, problemet med den nya pannan jag hör den inte.
Måste gå ut i pannrummet och kolla att pannan är varm.
Det var min 5år gamla Bequem 15D brännare som gnisslade då monterad i en CTC total. Elementen blev som fina högtalare som lät som katten. Dvs gnället av en katt. Svårt att sova ja visst.
Jag upplever att påväxten, (det hårda svarta), blir mycket mindre av detta i den nya pannan. Fast det beror troligtvis även på pelletskvaliten. Har fått tag i riktigt bra pellets den här gången.
Min skruv håller sig fortfarande tyst. Det gäller kanske att experimentera tills man får centreringen rätt. Lätt och billig lösning.
Biltemas kopparpasta klarar sig till 1100 grader. Kanska all kopparpasta klara det i så fall.
